Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Commodore plus/4 и S-Video
    г. Макинск, Казахстан
    49
    21 сообщений
    Post Commodore plus/4 и S-Video
    Недавно появился у меня халявный подгон в виде Commodore plus/4. Из комплекта разве что родной RF кабель и больше ничего.
    Решил привести в порядок, в качестве БП временно выступает ЛБП с настройкой на 5в (если правильно глянул по схеме, 9в переменки комп все равно превращает в постоянку и использует только для Datasette (которого все равно нет)
    Включил, выяснил что каким-то боком у компьютера откинулась масочная ПЗУ с бейсиком, закупил 27C128, зашил дамп, комп заработал.
    Возник вопрос подключения. Раз уж в видеоразъеме имеются раздельные сигналы Luminance и Chrominance, ну, соответственно можно подключить его по S-Video. Увы, телевизора с S-Video у меня нет, только старая карта видеозахвата - Medion CTX 917.
    Проблем с ней вроде бы не было, драйвера под 64-бита есть, работает даже на новых системах (при условии наличия PCI шины конечно).
    И вот тут есть интересная проблема. При подключении комода к захвату по RF или композиту картинка вроде бы выглядит вполне прилично (для каждого стандарта) но вот при S-Video появляются какие-то вертикальные полосы.
    Я очень сильно сомневаюсь, что так и должно быть, однако кручение всяческих настроек захвата ничего не дало. Возникает вопрос - в чем причина?
    Неисправность в самой машинке (после бейсика не исключаю), проблема с работой самого видеозахвата (возможно карта не может переварить сигнал? хотя когда-то подключал к ней S-VHS магнитофон (не мой) по S-Video и полос я там не припомню).
    И если виноват все же видеозахват, тогда хотелось вы узнать, какую хорошую и не сильно дорогую карточку сейчас можно взять (желательно уже PCIe, хотя и старая с PCI вполне устроит).
    Пример картинки с RF, композита и S-Video:
    10 PRINT "Hello ZX-PK.RU"
    20 GO TO 10
    Этот пользователь поблагодарил DaeMmMon за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN(17.08.2023)
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    а это мы наверно узнали от куда на этой машине столько цветов
    вангую что они получены из меньшего количества цветов на самом деле
    бред
    а возможнно у тебя хрома каким то образом все равно попадает в люму
    (ну или например в яркость s-video по ошибке ткнут композит)
    при этом такой же фильтрации как для композита наверное на svideo входе тюнера уже нет?
    и 4+МГц поднесущей таки видно
    это судя по полосатости желтого и синего
    которые именно в хроме с одинаковой фазой для четных и не четных строк
    тобешь проверь правильность подключения для начала
    (я хз где там находятсо Luminance и Chrominance на комоде и можно ли их вппринциппе счемта спутать)
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 17.08.2023 в 22:17.
    49
    21 сообщений
    Если верить интернетам, видеоразъем у него полностью аналогичен 64ому.
    Т.е. люма на первом, хрома на 6, ну и на 2 земля. Именно так я и подключился (единственное, кабель у меня сделан из палок и сомнительной массы, но я сомневаюсь, что дело в нем).
    Подключено вроде бы все как надо, хоть и не очень аккуратно.
    И да, если подключить люму в композит (хрому не подключать), на ней будут такие же полоски. Но если ткнуть люму в люму, полос на Ч/Б нет (хотя есть редкие полосы, которые видны и при композите и при RF)
    А вот если при этом подключать хрому, то разницы между люмой в люме и люмой в композите почти нет. При люме в композите картинка менее четкая, но полоски есть и так и так
    Получается при S-Video, полоски, видимо, с хромы приходят? Ничего не понимаю...
    По форумам наковырял тему с аналогичной проблемой на C16. Но никакого внятного и четкого ответа там нет...
    https://www.lemon64.com/forum/viewtopic.php?t=61110
    Может есть кто из форумчан с plus/4, C16 или 116, подключавшие их по S-Video?
    20 GO TO 10
    NEO SPECTRUMAN(18.08.2023)
    663
    513 сообщений
    мне бы ваши пхоблемы
    у меня как раз задача получить "полоски"
    а некак
    может это качество сборки? (раз пишут что обышно все зашибись)
    де нить капли на плате
    и с люмы валит полный композит
    а можот какаянить ревизии платы где сделано не прально вообще?
    нужно курить схему и что в дейстительностии на плате
    где наши комодознавцы?
    @BYTEMAN
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 18.08.2023 в 02:28.
    49
    21 сообщений
    Это еще не проблемы
    Проблемы периферию достать, да даже несчастный блок питания нормальный.
    Стоит все ого-го, да еще и для того же Datasette адаптер нужен, потому что интерфейс у него аналогичен 64ому, но разъем другой...
    20 GO TO 10
    Moscow
    56 сообщений
    кому-то резистор на хрому помог, если я правильно понял
    384
    346 сообщений
    с таким кабелем может пролезать просто через емкость между жилами. для начала попробовать подключить нормальным S-video кабелем (или просто двумя отдельными экранированными кабелями).
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    663
    513 сообщений
    ну дык
    он же подключал люму по отдельности
    и от туда все равно пер композит
    384
    346 сообщений
    ну дык
    с чего бы? цитирую:
    "Но если ткнуть люму в люму, полос на Ч/Б нет"
    "А вот если при этом подключать хрому, то разницы между люмой в люме и люмой в композите почти нет."
    так что с хромы прет.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    49
    21 сообщений
    Только странно, что на том форуме у человека с нормальным кабелем был совершенно аналогичный эффект... странно...
    Может попробую позже купить готовый кабель для коммодоров, но чет такое ощущение что дело не в нем...
    20 GO TO 10
  1. [VIDEO] Hungry Horace (ZX Spectrum Vs Commodore 64)
    от morcar1975 в разделе Игры
    Последнее: 24.10.2019, 15:46
  2. Commodore выпускает смартфон Commodore PET
    от Biga в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 16.07.2015, 23:04
  3. YS video
    от Romaneo в разделе Игры
    Последнее: 01.01.2010, 02:12
  4. ZX+S-Video
    от Bear в разделе Изображение
    Последнее: 20.09.2009, 03:04
  5. more new (?) video
    от kas1e в разделе Пресса
    Последнее: 11.09.2005, 23:53
