Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Unreal_NS
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Cool Unreal_NS
    ...как известно каждый уважающий себя спектрумизд в жизни должен
    1. Купить фирму
    2. Уйти с ГЯФ-а
    3. С целью повышения собственно ЧСВ завести свою ветку Unreal-а с блекджеком и шлюхами
    ...собственно поэтому и...
    https://github.com/NEO-SPECTRUMAN/Unreal_NS/releases - ужофсё
    https://codeberg.org/NEO_SPECTRUMAN/Unreal_NS/releases
    Unreal_NS запилен на основе UnrealSpeccy 0.39.0 от DeathSoft-а
    (ибо лвдоалонии бездумно ломают унриал АТМ3-мом)
    смерженного с Unreal r1006 из NedoPC repo (вроде как уже есть новее)
    есть подозрение что что то поломано в процессе (ибо у недописюканов явно старые версии файлов местами)
    Последние версии (скачать платно и с смс после регистрации с отсыланием скана паспорта по почте)
    Unreal_NS r0179
    https://www.mediafire.com/file/ry2g5..._r0179.7z/file
    Unreal_NS r0170
    https://www.mediafire.com/file/n4qgh..._r0170.7z/file
    Текущий Unreal еще СИЛЬНО недоделан
    и содержит кучу багов!!
    (большая часть которых еще со времен SMT наверно)
    Предыдущие версии
    Unreal_NS r0171
    https://www.mediafire.com/file/e4q3u...hotfix.7z/file - только бинарь (ложить поверх r0170)
    Основными целями заведения новой ветки унриала есть повышение удобства дебага,
    фикс багов которые не фиксятсо 20-летиями
    и добавление новых железок (не ноя про "дайте биты по которым они дешифруетсо")
    Некоторые отличительные изменения (про которые я вспомнил)
    Убрана мерзеннейшая перезапись уже сделаных скриншотов
    Причесан конфиг и его парсер теперь, вроде как, не давитсо коментами
    Все раскидано по папкам (ROM-ы теперь не тупо насыпаны)
    При отсутствии "именного" конфига теперь еще ищетсо дефолтный Unreal.ini
    GUI:
    Добавлены менюшка как у TSL с вынесеным всем тем что было похоронено под тоннами хоткеев
    System menu теперь с закрыть в самом низу как это ДОЛЖНО всегда быть
    (у пользователей вин15 из коробки НЕТ system menu на панели задачь вообще)
    Пофикшена нежмущаяся пауза
    Окно емулятора теперь тягаетсо за любую часть
    Захват мыши только по двойному клику (а не когда ты хочешь просто перевести фокус на эмулятор)
    Video:
    Пофикшены повсеместные "мигалки" и "зачернения" наделанные десусофтами
    Пофикшено мерское мигание скриншотом экрана 15 минутной давности при
    Вместо мерских хвостов теперь приятная глазу очистка null_blush-ем
    Починен Overlay драйвер (у меня работает)
    GFX:
    DDp поллитра теперь отключаемая а не как у алонов прибита гвоздями
    Sound:
    Добавлен буржуйский ZXi TSFM (точнее зеркало в обычный TSFM)
    Добавлена имитация 128-го midi (как тупой перехват вывода в ПЗУ)
    Пофикшена ущербная запись в ковокс
    BASS GS теперь паузитсо вместе с эмулятором
    Input:
    Пофикшено мерзское скакание zx курсора при unlock-е мышы
    Запилена имитация XT клавиатуры от АТМ 6.20 для MSX-DOS-ов
    Немного расширен набор кнопок ps/2 клавы
    До унриала теперь доходят кнопки нажатые на виртуальной клавиатуре венды (само получилось %)
    Leds:
    Добавлено отображение громкости AY-ка в режиме DAC-а
    Memoryband теперь более узкий и отображает номера страниц
    Добавлен "большой" Memoryband
    Debug:
    Новая расцветка дебагера (на которую не влияет поллитра спецтрума)
    Перемещение курсора теперь по типу explorer-а
    Переход границы FFFF/0000 теперь в обе стороны (но в них упираетсо при page down/up)
    Добавлено отключение бряков без удаления
    Добавлен ТИПО совместный step для GS и ZX (с сохранением соотношения частот)
    Добавлена возможность следить не только за PC но и за любым другим регистром или не следить вообще
    Добавлен stepover_jump (пропускающий еще и условные jp-ы)
    Добавлены step x2...x256 (для быстрой перемотки на середину фрейма)
    Изменен стиль дизасма на тот который одобрен лично NS-ом (отключаемо)
    Расширение набора операндов conditional breakpoints-ов (например можно поставить бряк на такт)
    Возможность редактирования текущего такта как регистра
    Редактирование дизасма теперь "людской" вставкой а не бгмерской заменой
    Подсветка бряков в дизасме и меморивиевере разным цветом
    Подсветка RAM/ROM разным цветом (но скорей всего неработает в GS-е )
    Дебагер теперь растягиваетсо вдоль и поперек
    Добавлено "редактирование" адреса в окне мемори виевера (по типу такого же в окне дизасма)
    Изменен способ редактирования некоторых регов
    Изменено окно AY-ка на более наглядное
    Новые Conditional breakpoints-ы и в Watches-ы
    IXH IXL IYH IYL и XH XL YH YL половинки которых небыло
    lower case-сные a' f' b' c' d' e' h' l' af' bc' de' hl'
    IM - например (im = 2)
    INT - читает iff1 (DI - (INT = 0), EI - (INT) или (INT = 1))
    IF2 - читает iff2 (состояние EI/DI на момент прихода NMI)
    HLT - читает cpu.halted
    T - номер такта в фрейме (по идеи до 32 бит (проверены до 2 097 152))
    Новые ps/2 кнопки
    	E0,15 E0,F0,15	DIK_PREVTRACK	Player Previous Track
    	E0,4D E0,F0,4D	DIK_NEXTTRACK	Player Next Track
    	E0,23 E0,F0,23	DIK_MUTE	Player Mute
    	E0,34 E0,F0,34	DIK_PLAYPAUSE	Player Pause
    	E0,3B E0,F0,3B	DIK_MEDIASTOP	Player Stop
    	E0,21 E0,F0,21	DIK_VOLUMEDOWN	Player Volume -
    	E0,32 E0,F0,32	DIK_VOLUMEUP	Player Volume +
    	E0,3A E0,F0,3A	DIK_WEBHOME		Web Home
    	E0,10 E0,F0,10	DIK_WEBSEARCH		Web Search
    	E0,18 E0,F0,18	DIK_WEBFAVORITES	Web Favorites bookmarks?
    	E0,20 E0,F0,20 	DIK_WEBREFRESH		Web Refresh
    	E0,28 E0,F0,28 	DIK_WEBSTOP		Web Stop
    	E0,30 E0,F0,30	DIK_WEBFORWARD		Web Forward
    	E0,38 E0,F0,38	DIK_WEBBACK		Web Backward
    	E0,2B E0,F0,2B	DIK_CALCULATOR	App Calculator
    	E0,40 E0,F0,40	DIK_MYCOMPUTER	App My Computer
    	E0,48 E0,F0,48	DIK_MAIL	App Mail
    	E0,50 E0,F0,50	DIK_MEDIASELECT	App Media Select
    Бинари которые можно найти, или нет, в релизах:
    Unreal.exe - жестко затарджетен под Core2duo (и могет легко захотеть SSE4)
    Unreal-p4.exe - жестко затарджетен ВНЕЗАПНО под Pentium4
    Unreal-p0.exe - жестко затарджетен БОЛЕЕ ВНЕЗАПНО под 386-й (большой частью (но не весь!))
    Скриншоты
    улучшенный брякпоинтманагер (теперь не останавливает эмуляцию)
    контекстные менюшки в дебагере
    еще недоделанные риалтайм палитровиеверы
    эксперементальный \ недоделанный режим отображения меток отдельной строкой
    дебагер теперь плющитсо а не остаетсо пиндюрошным окошком
    старый memoryband теперь уже
    новый большой memoryband для отладки свиноротаторов (АХТУНГ ОН С КЛЕШИНГОМ!!!)
    Некоторые известные баги/косяки
    Потеря follow-а в окне дизасма
    почему то при step-е в некоторых условиях вид перестает перемещается за тем чем следим
    повторяемость 100%
    - fixed? в r0171
    Смена видеодрайвера и фильтров иногда может ВНЕЗАПНО привести к падению
    Подхватывание отпавшей USB звуковухи в 100% случаев не происходит (ибо хз как (метод научного тыка не помогает))
    хотя иногда получаетсо подхватить набортную звуковуху
    мало того унриал зависает секунд на 30 при этом (но не тупо падает как раньше)
    Любой! Unreal (в том числе us0.37.5) может вообще не запускаться при глюках usb audio!!
    можно попробовать заставить его работать включив SyncMode = tsc в конфиге
    АХТУНХ!!! ДИСКЛЕЙМЕР:
    ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК
    НА СВОИХ ЛЮБИМЫХ ОБРАЗАХ СД КАРТ, ЖЕСТКИХ ДИСКОВ
    СОЖЕРЖАЩИХ УНИКАЛЬНЫЕ НАТУРАЛИСТИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ВСЯКИХ ТАМ КОТИКОВ
    СНАЧАЛА ПРОВЕРЯЙТЕ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СВОЕГО ЛЮБИМОГО ***_IDE
    И ЦЕЛОСТНОСТЬ СВОЕГО, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАБЕКАПЛЕНОГО, ОБРАЗА ДИСКА/СД КАРТЫ ЕТЦ!!!
    И ТОЖЫ КАСАЕТСО ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО
    ЭМУЛЬ НАХОДИТСО В СОСТОЯНИИ УЛЬТРА АЛЬФЫ!!!
    НИЧАВО НЕ ГАРАНТИРУЕТСО ВООБЩЕ!
    тк в моей версии жестко перекопан io.cpp с целью сортировки его по машинам
    а не как оригинальная каша...
    да и поведение машин могло изменитсо
    тк местами декодирование портов могло стать в другой последовательности
    ждем багорепортов
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 02.09.2023 в 01:00.
    Эти 14 пользователя(ей) поблагодарили NEO SPECTRUMAN за это полезное сообщение:
    Dexus(07.06.2023), Digitizer(26.07.2023), Djoni(08.06.2023), Doronetty(08.06.2023), Enigmatic(16.02.2024), IanPo(23.06.2023), Kubas(29.03.2024), LW(06.06.2023), mastermind(07.06.2023), SoftLight(06.06.2023), Uzix(07.06.2023), yur(04.08.2023), zebest(07.06.2023), [bETA]mEN(07.06.2023)
    Орск
    1,263
    374 сообщений
    в конфигурации scorp+prof rom SMUC не определяется
    в эмуляции SMUC неплохо бы прикрутить полную эмуляцию порта #7FBA (3й бит, помимо 6го и 7го)
    не хватает эмуляции GMX
    А так удобнее значительно стало.
    663
    513 сообщений
    IO претерпело значительных издевательств
    (я разделяю оно на отдельные машины чтоб легче их было добавлять новые)
    от чего что то могло отвалитсо
    631
    339 сообщений
    Оо красивое! А чтож без сорцев? Потому и надо все бекапить перед запуском? ))
    663
    513 сообщений
    а сорцов зажал аффтар
    тк там гoфнoкoд
    663
    513 сообщений
    кстате реквестируетсо идея
    как отображать в "окне" дизасма
    отключенные бряки
    цветовые возможности щас ограничены
    другой цвет не сделать
    можно например красить только адрес
    или только опкод\дизасм
    или заменить пробелы на "_" или "-"
    хотя в одной строке могут быть 3 вида бряков
    с разным вариантом включенности
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 07.06.2023 в 17:42.
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    А где посмотреть перечень этих веток?
    【RB】
    141
    84 сообщений
    Lightbulb
    Когда-то рисовал дизайн UI для Unreal
    663
    513 сообщений
    конечно мдя
    изза длинющих меток которые обычно в виде дырки
    тяжело находить какой код на каком адресе...
    да и недостаточно контрастно
    кто то вообще использует "окно" вачесов?
    такое надо отдельным окном?
    может включенность бряков сделлать своим столбцем?
    но это надо расширять окно дебагера
    тк щас и так мало места для меток
    а че если все дебагерные "плавающие окошки"
    будут таким же псевдо текстмодо-м как и дебагер?
    и тожы с растягиванием вдоль и поперек (для больших экранов)
    мне наверно будет сделать так проще всего
    чем рисовать кнопочки на винапи
    и вправлять костылями все её мигалки
    ... да и будет привычно выгглядеть
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 08.06.2023 в 01:51.
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    NEO SPECTRUMAN, Ага, реализуй турбовижон лите, текстоворежимный. Всяко лучше фикседов унреаловых будет. А вообще в чем трабла делать вообще все в гуях? Какой сакральный смысл попиксельного рисования псевдо-знакомест в том же окне эмулятора?
