Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Кворум 128К
  1. #21
    Новосибирск
    припаял ту, которая была на плате изначально, и она тоже как две новых - ничего на выходах не выдает
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
  2. #22
    г. Екатеринбург
    156
    107 сообщений
    14 Post(s)
    Можно распайку гнезд у ТВ и RGB 7-жильного выхода у Кворума 128К?
  3. #23
    Новосибирск
    Просьба к обладателям Кворума-128 и тест-ПЗУ для 128К проверить, что на экране творится при вставленной тест-ПЗУ. Не наблюдается ли бордюр в очень мелкую полоску вместо смены цвета раз в секунду? Не идет ли жужжание из бипера, которого быть не должно?
  4. #24
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от Zhizh Посмотреть сообщение
    У меня есть план летом доехать до тебя на велике заодно и самовывезу
    Что там с твоим GRM? Починил, не? )
    ___________
  5. #25
    Новосибирск
    Заработало. Причина была в битой ИР22 джойстика (D8), которая просаживала сигнал BD5. Тест пошел и встроенные тесты Кворума пошли.
    Починил, присобачил разъемов под свой телевизор, упаковал в корпус, наигрался и спрятал до лучших времен
  6. #26
    Сразу извиняюсь, если написал не туда, но не хотел создавать лишнюю тему ради одного вопроса, а эта вроде бы подходит.
    Есть Кворум128, заметил, что в некоторых играх как бы залипает жужжащий звук из бипера внутри. Например, Target Renegade - музыка, которую играет сопроцессор, выводится на ТВ нормально, а жужжание мотоцикла или звук ударов, которые озвучивает бипер внутри компьютера, иногда не прекращаются довольно долго - пока их не перебьет, например, какой-то еще звук.
    Хотел узнать - характерная ли это проблема для Кворумов или надо разбираться? Не исключено, а даже скорее всего, что этот компьютер подвергался различным доработкам, но каким конкретно - мне неизвестно, и была ли такая особенность у него сразу, я сказать не могу. Могу попробовать записать видео, если нужно.
  1. Нужна схема Кворум-128
    от johnny в разделе Кворум
    Ответов: 19
    Последнее: 07.10.2022, 19:06
  2. Кворум 128 & FDD 3.5
    от BotzMan в разделе Кворум
    Ответов: 34
    Последнее: 08.03.2010, 15:56
  3. Как проги определяют 128к?
    от BYTEMAN в разделе Разный софт
    Ответов: 14
    Последнее: 27.08.2007, 10:41
  4. Не могу доделать 128К
    от rw6hrm в разделе Несортированное железо
    Ответов: 29
    Последнее: 04.03.2006, 10:39
  5. ZX Speccy 128к и СИММ
    от BaguM в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.12.2005, 12:35
