Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Эмулятор FPP для RT
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    По умолчанию Эмулятор FPP для RT
    Собственно..
    HD (177720) disk driver  v1.6  2017
    SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
    KZ V01.00 (C) ВЦ МИЭТ,  НОЯБРЬ 1987
            FPP-эмулятор FP.SYS (c) А.Г.Григорьев
    RT-11SB (Y) V05.07
    .SET TT FORM
    .SET TT SCOPE
    .SET EDIT K52
    .SET SL ON
    .RUN HD7:CLKON
    ?MON-F-Dir I/O err 121760
    .SHO CONF
    RT-11SB (Y) V05.07
    Booted from HD0:RT11SB
    USR     is set SWAP
    EXIT    is set SWAP
    KMON    is set NOIND
    MODE    is set NOSJ
    TT      is set NOQUIET
    ERROR   is set ERROR
    SL      is set ON
    EDIT    is set K52
    FORTRAN is set FORTRA
    KMON nesting depth is 3
    CLI is set DCL, CCL, UCL, NO UCF
    PDP 11/34 Processor
    1024KB of memory
    Extended Instruction Set (EIS)
    Memory Management Unit
    No SYSGEN options enabled
    .SET FP ON
    .SHO CONF
    RT-11SB (Y) V05.07
    USR     is set SWAP
    EXIT    is set SWAP
    KMON    is set NOIND
    MODE    is set NOSJ
    TT      is set NOQUIET
    ERROR   is set ERROR
    SL      is set ON
    EDIT    is set K52
    PDP 11/34 Processor
    1024KB of memory
    FP11 Hardware Floating Point Unit
    вопрос до какой-то степени решён. Нужен только какой-то вариант тестирования. Небольшой тест у меня где-то валяется, попробую найти
    Небольшой тест:
    .ASS HD6 DK
    .MAC FTEST
    .MAC INP
    U     2                                         .MCALL  .PRINT, OCTDIS
    ?MACRO-E-Errors detected:  1
    DK:INP=DK:INP
    .MAC PRTOD
    .LINK FTEST,INP,PRTOD
    .RUN FTEST
    Enter first value  (int dec): 1
    Enter second value (int dec): 12
     *** Float operations ***
     *** ADD        13      007400
     *** SUB        11      007400
     *** MUL        12      007400
     *** DIV        12      007400
     *** NEG        65535   007410
     *** ABS        1       007400
     *** Double operations ***
     *** ADD        13      007600
     *** SUB        11      007600
     *** MUL        12      007600
     *** DIV        12      007600
     *** NEG        65535   007610
     *** ABS        1       007600
    .RUN FTEST
    Enter first value  (int dec): 0
     *** ADD        12      007400
     *** SUB        12      007400
     *** MUL        0       007404
     !!! Interrupt has been captured !!!
    FEC=000004      FEA=002520
     *** DIV        12      107400
     *** NEG        0       107404
     *** ABS        0       107404
     *** ADD        12      007600
     *** SUB        12      007600
     *** MUL        0       007604
     *** DIV        12      107600
     *** NEG        0       107604
     *** ABS        0       107604
    .RUN FTEST
    Enter first value  (int dec): 10
    Enter second value (int dec): 20
     *** ADD        30      007400
     *** SUB        10      007400
     *** MUL        200     007400
     *** DIV        2       007400
     *** NEG        65526   007410
     *** ABS        10      007400
     *** ADD        30      007600
     *** SUB        10      007600
     *** MUL        200     007600
     *** DIV        2       007600
     *** NEG        65526   007610
     *** ABS        10      007600
    Требования по памяти
     .SHO MEM
    Address   Module    Words
    160000    IOPAGE     4096.
    157520    HD           88.
    140226    RMON       3933.
    133710    SL         1127.
    125360    FP         1644.
    001000    ..BG..    21624.
    Но более официальный тест всё таки нужен... Что-то там такое anasana восстанавливал для F11, надо покопаться, но.. уже не ночью
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Захотелось мне тут странного А именно - сравить скорость аппаратной реализации FPP (в PDP-11X) и программной реализации в FP.SYS. Процесс пошёл (сейчас мучаю FP.SYS), как только - выложу
    Ха Обломс SPEEDx переставляет вектор 10 и... ловит, что FPP неееетууу Придётся для работы под RT-11 делать вариант перехвата V4/V10 через систему...
    Так что... Пока оценка откладывается. До вечера, скорее всего
    Переделка оказалась несложной (успел за обед), хотя и немного накосячил по первой
    Программная эмуляция в FP.SYS
    34567.89022+32109.754321 empty      43 848 оп./сек
    34567.89022+32109.754321            22 188 оп./сек ->      44 916 оп./сек
    34567.89022*32109.754321 empty      43 848 оп./сек
    34567.89022*32109.754321            15 422 оп./сек ->      23 788 оп./сек
    34567.89022/32109.754321 empty      43 848 оп./сек
    34567.89022/32109.754321            10 727 оп./сек ->      14 201 оп./сек
    Ну и аппаратная реализация:
    34567.89022+32109.754321 empty   1 136 121 оп./сек
    34567.89022+32109.754321           961 324 оп./сек ->   6 248 278 оп./сек
    34567.89022*32109.754321 empty   1 136 121 оп./сек
    34567.89022*32109.754321           632 801 оп./сек ->   1 428 392 оп./сек
    34567.89022/32109.754321 empty   1 136 121 оп./сек
    34567.89022/32109.754321           624 900 оп./сек ->   1 388 757 оп./сек
  1. Эмулятор ZX для Андроида 7
    от OMu4 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 17.05.2018, 09:14
  2. Эмулятор для iPhone?
    от Deniz в разделе Эмуляторы
    Ответов: 33
    Последнее: 20.09.2011, 00:29
  3. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
  4. Эмулятор Денди для ПК
    от new в разделе Nintendo
    Ответов: 19
    Последнее: 06.12.2008, 16:32
