Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Пентагон-128 в.2023
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    По умолчанию Пентагон-128 в.2023
    Представляю новую ревизию Пентагон-128 версии 2023.
    Версия основывалась на ревизии 2014.
    Убрана 2-я ПЗУ, второй разъём ФДД, разъём питания дисководов.
    Что нового:
    • Турбо 7МГц по схеме VMG
    • Подтверждение INT по M1 и IORQ
    • Усилитель звука, позаимствовано у Mick со схемы Феникса
    • мелкие доработки в части BDI
    • Введена системная шина по стандарту НЕМО
    • Диспетчер IORQ для шины
    • Разъем подключения внешних видеоустройств - кодера ПАЛ, скандаблера VGA...
    • Изменена трассировка частично, многие микросхемы выровнены, сдвинуты для освобождения места
    • Сделано большое поле слепышей
    • Для ВГ93 сделан преобразователь 5-12В по схеме Скорпиона
    Схема данной ревизии
    https://drive.google.com/drive/folde...3W?usp=sharing
    Фото платы
    Была заказана партия плат.
    После первой сборки обнаружились две ошибочки.
    Первая - ошибка в схеме преобразователя. Плюс конденсатора С29 отрезать от R63 и соединить с плюсовым проводником.
    На аудиовыходах звукового сопроцесора не было подтягивающих резисторов
    На данный момент эти ошибки учтены в новой версии схемы и платы.
    Пока собранных плат очень мало, поэтому говорить, что больше ошибок нет рано, но собранная плата работает без нареканий.
    По поводу чистых плат писать в группу в Телеграмм - https://t.me/Pentagon_ZX_Chat
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили gdv2002 за это полезное сообщение:
    ALS(13.06.2023), Froggy(13.06.2023), marinovsoft(14.06.2023), Shofer(18.07.2023), Tundra333(03.11.2023)
    269
    188 сообщений
    Под мелкими доработками понимается кастрация BDI с 4-ёх до двух дисководов? )
    ___________
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    ZX_NOVOSIB, таки да. Чтобы не пересобрать как в жёлтом скорпионе данный узел навесным монтажом и мгтф, до "классики"?
    Триггер-порт (dd88) там оставили.
    gdv2002, кстати - что мешало (кроме разводки дорожек), задействовать половинки типа-буфера на dd115, шиворот-на выворот? А вместо логики (dd94.6) поставить например ид4. Т.о. реализовав возможность работы со всеми 4 приводами.
    Сам лп11, было бы неплохо изолировать буферным элементом от выходного разъема.
    Последний раз редактировалось null_device; 14.06.2023 в 05:17.
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Когда ты Паша что-то сделаешь сам, своими руками, тогда и может к тебе прислушаюсь, а пока нафиг с пляжу, читай молча и не загаживай все вокруг!
    ИД4 наоборот была исключена из схемы, поскольку 4 дисковода никому не нужны.
    Karabas-Go
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Спорное утверждение. Ну, да ладно.
    Этот пользователь поблагодарил null_device за это полезное сообщение:
    zxsacura(18.10.2023)
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Красивое... Я б собрал такой... А вот в плате-2014 я все выводные на SMD заменил, вапшэ лепота получилась
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    посадочные тоже позволяют смд 0805 запаять, я тоже их паяю заместо выводных вертикальных
    Karabas-Go
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    gdv2002, полазив по схеме, не обнаружил, "турбирования" ВГшки. Надо думать, что собирать его предлагается на "слепыше".
    Последний раз редактировалось null_device; 14.06.2023 в 15:55.
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    gdv2002, полазив по схеме, не обнаружил, "турбирования" ВГшки. Надо думать, что собирать его предлагается на "сшепыше".
    Что за схема?
    Проверена в работе?
    Karabas-Go
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    gdv2002, вполне рабочая. Схема из ревю-спектрофона, на двух мс (тм2 и кп11). Вроде как даже собиралась на монтажном поле жёлтых скорпионов.
  1. Ответов: 39
    Последнее: 14.02.2023, 18:44
  2. Пентагон 128
    от drennoff в разделе Pentagon
    Последнее: 29.12.2019, 15:55
  3. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  4. Пентагон-128
    от Sonic в разделе Pentagon
    Ответов: 26
    Последнее: 21.07.2007, 17:16
