Показано с 21 по 30 из 34
Тема: Пентагон-128 в.2023
  1. #21
    26
    25 сообщений
    Кондёры нужно smd конечно, к чему эти выводные, пыль только собирать.
  2. #22
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Ну так что мешает? Запаять вместо выводных СМД и всё.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  3. #23
    26
    25 сообщений
    Полагаю мешает этому футпринт, расстояние между ногами у выводных кондёров больше. Хотя на "синей" картинке я не вижу какое оно.
  4. #24
    Moscow
    56 сообщений
    А также то, что кондеры, установленные абы как (земля одного ряда - питание другого) будут уже не очень блокировочными))
    Этот пользователь поблагодарил UncleDim за это полезное сообщение:
    r3d(18.07.2023)
  5. #25
    Tver
    73
    52 сообщений
    "Скромные" замечание по "новой старой" плате Pentagon-a. Годами обсуждается этот компьютер и клоны, на его основе, но "воз и ныне там". Оправдание "недоработок", зачастую непроверенных опытным путем, существует такое: "делаем от классики". Такой подход может верен, но сейчас 2023 год, и подход "под классику", по факту можно "пох*₽ить". Получается так! Раз в один или раз в два года кого-нибудь в редакторе печатных плат делает очередную печатную плату, добавляя в нее "по кусочкам". Но пора уже менять свой менталитет. Все же не смотреть на выгоду от продажи так и "недоработанной" платы, а сделать же плату со всеми возможными доработками, которых кстати "хоть пруд пруди" для этого компьютера. За хорошо"доработанную" (наконец-то) плату можно и денег не пожалеть, чем потом "дорабатывать" "соплями" МГФ-ом. А так, при сопоставлении и "прочтении" схемы особо ничего кардинального не внесено, что вызывает некое сожаление. Может стоит еще поработать над платой и довести ее до возможной и максимальной доработки, с учётом хоть не всех, но все же "и всех" усовершенствований, которые есть и которые возникли с годами, с момента первых Pentagon-ов.
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 19.07.2023 в 00:02.
  6. #26
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    С одной стороны так, а с другой, многие доработки индивидуальны, одному это надо, десятку других нет, невозможно угодить всем.
    Расстояние как и у резисторов и диодов, прекрасно паяются смд 0805
    Karabas-Go
  7. #27
    Tver
    73
    52 сообщений
    С одной стороны так, а с другой, многие доработки индивидуальны, одному это надо, десятку других нет, невозможно угодить всем. .....
    Это тоже "причина", чтобы сделать "очередную", со слов "обновленную" плату, но на самом то деле, причина всегда одна. Сделать "якобы модернизированную" и "доработанную", но по факту только для продажи. Никто никому, за столько то лет существования Pentagon-а не воспрепятствовал сделать плату со всеми доработками, пусть даже с ошибками (которые к слову сказать несложно и устранять на доработанной плате, чем дорабатывать саму плату, и с этим мнением согласиться любой). Потому проблема угодить или не угодить не укладывается в разумные рассуждения о том, что нужна плата со всеми доработками, точнее, теми доработками, которые есть и работоспособны. Личное мнение!
    Всего то, потратить на это не день и не месяц, но сделать.
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 19.07.2023 в 12:29.
  8. #28
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Странные выводы. Но кто мешает взять и сделать такую мегаплату?
    Мне хотелось пентагон, но с турбой, звуком и главное шиной, остальное не интересно и не нужно.
    В телеграмме есть нужная тебе плата - Дельтагон, вот там дофига чего наворотили! )))
    Karabas-Go
  9. #29
    Tver
    73
    52 сообщений
    Я точно делать плату со всеми возможными доработками не буду. А покупать плату с доработками "по кусочкам" из года в год, какой смысл? Если это плата сделана для себя, то так тому и быть. Если для последующей продажи, то незначительные доработки не "озолотят" создавшего такую плату, и она так и останется с мелкими доработками, нужными только тому, кто сделал плату с такими мелкими доработками. Я всего-то хочу, чтобы меня поняли, что давно пора сделать "новую старую" плату со всем, что придумали для Pentagon-а до 2023 (до 2024?, до 2025? и так далее). А так, через год или два об этой плате просто забудут. Не забывайте, это же Spectrum-совместимые компьютеры! И они уже на любителя, а не на широкую публику.
  10. #30
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Вот время показывает, что продаются, заказываются, собираются и хотят собрать именно либо классику, либо вариант 2014 с АУ на борту, а все навороченные мегаплаты так и канули в небытие, только изредка кто-то хочет собрать ради интереса и забыть.
    А вот классика, как не странно, пользуется успехом!
    Karabas-Go
  1. Ответов: 39
    Последнее: 14.02.2023, 18:44
  2. Пентагон 128
    от drennoff в разделе Pentagon
    Последнее: 29.12.2019, 15:55
  3. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  4. Пентагон-128
    от Sonic в разделе Pentagon
    Ответов: 26
    Последнее: 21.07.2007, 17:16
