Показано с 21 по 30 из 84
Тема: Артефакты изображения Ленинград-1
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от pinaich Посмотреть сообщение
    это с сайта https://www.cxemateka.ru/ru/building...3_8910_ym2149f
    без них вот так
    фото "без них вот так" это с уже укороченным сси ? или до этой доработки ?
    второе: помнится на ленинграде-1 на платах обычно D4 настроена на кварц 14,318 мгц... если у вас кварц на 14 мгц ровно - то там нужно переподключить входа счетчика на печатной плате..(15 вывод отключить от земли и подключить на +5 вольт)
    по вашим осциллограммам я если честно ничего особо криминального не вижу... нужно бы замерить уровень синхроимпульса видео сигнала (должно быть 0 вольт) и уровень черного после синхроимпульса (должно быть 0.3 вольта) - это можно сделать при помощи маркеров осциллографа... а в остальном все достаточно корректно..
    ну еще конденсаторы ваши установленные - проверить их емкость ! может быть заменить на другие...
    в остальном претензий пока не вижу... (то есть вам вспомнить подключение (проверить) Д4 и ее настройки на кварц)...
    открытые. мой косяк, не увидел переключатель 10х
    теперь так
    щуп осциллографа откалиброван?
    Последний раз редактировалось ВитГо; 21.06.2023 в 17:03.
  1. Ленинград-2 артефакты на бордюре.
    от dmtr в разделе Ленинград
    Последнее: 07.11.2021, 20:48
  2. Артефакты на экране Ленинград 48
    от baralgin1003 в разделе Ленинград
    Ответов: 19
    Последнее: 31.01.2021, 19:39
  3. Нет изображения на Ленинград 48к
    от Psha90 в разделе Ленинград
    Ответов: 32
    Последнее: 19.03.2017, 23:12
  4. Артефакты изображения. Himac ZX Laptop 48k (не ноутбук)
    от Terazini в разделе Изображение
    Последнее: 22.04.2014, 20:36
  5. ленинград - 2 инверсия изображения
    от sevol в разделе Ленинград
    Последнее: 03.06.2010, 19:33
