Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 66
Тема: SPEEDx
    747
    316 сообщений
    12 Post(s)
    пришла в голову одна мысль - почему может не работать
    Не работает
    подождать минут 10
    Не помогает.
  2. #12
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Не работает
    Блин.. Думаю дальше...
    @Radon17 по крайне мере смог воспроизвести - я нашёл дискету с этой операционкой - в ней у меня тоже не тикает
  3. #13
    747
    316 сообщений
    12 Post(s)
    А на какой тикает? Если можете, скиньте загрузочный образ RX50 со SPEEDами.
  4. #14
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Какая-то RT-11 5.7, скорее всего генерённая мной.
    Выложил - там же каталог Sys
    Если вдруг не будет видно такого каталога (кэширование IIS, блин) - в адресной строке добавить руками /Sys
    Ещё из уже выясненного. Монитор FB сам по себе не виноват - в 5.7 под FB всё норм
    В общем, проблема воспроизведена - теперь можно уточнять причина.
    Под XM тоже работает
    А на Немиге не пробовал ещё?
    Не, ошибся - (скорее всего - дистрибутивный) 5.3 FB
  5. #15
    747
    316 сообщений
    12 Post(s)
    @Hunta урааа, заработало! Скоро будет скриншот.
  6. #16
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    заработало!
    Я бы СИЛЬНО удивился, если бы не
    У меня впечатление, что вектор другой.. Пытаюсь методом тыка
  7. #16
  8. #17
    747
    316 сообщений
    12 Post(s)
    Вот оно, наконец-то!
    Hunta, ОГРОМНОЕ спасибо!!
    UPD! Данные на скриншоте некорректны т.к. для рассчётов используется неверная частота таймера!
    Правильный скриншот далее в теме.
    Образ этот подсунул, ввожу название с клавиатуры, а оно же оригинальное сгенеренное без патчей, ей МС7004 не родная
    Благо LK201 стояла совсем рядом, переключил "на горячую".
    Тест шёл около 11 минут.
    Наверное надо ещё SPEED0 прогнать? Только завтра.
    Последний раз редактировалось Radon17; 23.06.2023 в 19:45.
  9. #18
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Каждый блок работает 16 секунд А в SPEED3 их МНОГО
    Особого смысла нет - это просто УКОРОЧЕННЫЙ SPEED3 - всего две инструкции смотрятся
    Судя по надписи, 5.01 тоже не генерённый.
    Надо будет разные версии RT попробовать - вдруг до 5.03 такое же поведение..
    Ну, для меня главное, что это НЕ МОЙ косяк
    Всё, спать пошёл
  10. #19
    747
    316 сообщений
    12 Post(s)
    Не Э85 единой сыт человек. На Немиге по-прежнему не работает.
    Возможно тоже от дистрибутива ОС зависит, но тут ситуация интереснее - обычный SPEED.SAV работает.
    P.S. А обычный SPEED.SAV можно под Э85 переделать?
    Кстати просвятите пожалуйста, что за OCnt field?
  11. #20
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Обычный SPEED работает непосредственно с регистрами терминала и вектором 100. Почему я и спросил про эмулятор - воспроизвести проблему у себя Сегодня поковыряюсь Кстати, возможно заработает, если вывод сделать через регистры, а не через операционку - я могу и такой вариант собрать
    Теоретически - да - исходник я восстановил, собственно, отталкиваясь от него я и делал свои SPEEDx. Но у него неправильно сделана работа инструкции, в отношении которой идёт подсчёт быстродействия. сами инструкции выглядят так:
    R1 := R1 + R0
    R1 := R1 + @R0
    R0 := R0 * R0
    R2 := R2 / R0
    Учитывая, что на каждом повторе начальное состояние регистров разное - получается, что считаем быстродействия для разных операндов. А для деления вообще интересно, так как R3 ещё используется и как счётчик количества повторов, а R2 - как счётчик (на уменьшение) времени. Вообщем, числа получаются неточные, а для деления ещё и не пойми что.
    Это (в мониторе RT-11) ячейка, где хранится счётчик количества символов (в очереди) для вывода в консоль - перед запуском тестирования программа ждёт, пока там будет 0 - буфер пуст, всё выведено. К сожаление, его адрес не фиксирован, пришлось эвристически искать. Вроде как в 5.x работает, более ранние не проверял. На Немиге не нашлось.
    В общем, решил переделать SPEEDx. Что бы на Э85 использовался soft вывод на консоль, а в других случаях - hard, наверное, такое вариант будет более работоспособен для всякой экзотики типа Немига
    Radon17(23.06.2023)
