Показано с 41 по 50 из 66
Тема: SPEEDx
  1. #41
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Вернуться к SPEEDx получилось только вечером плюс решил ещё немного порядка навести в файлах, так что.. успел немного.
    Из успетого:
    - Последний вариант SPEEDx нормально работает на 5.01, 5.01B, 5.01C, 5.02, 5.03
    - Проблемный диск состоит из файлов, взятых с дистрибутива 5.01, но - PI.SYS - переделанный.
    - Если на проблемном диске не запускать DAY.SAV (переименовав её, поскольку запуск зашит в монитор) - последний вариант SPEEDx нормально работает, но - такое впечатление, что в систему через вектор 100 отдаются 60 Гц
    - Если на проблемном диске запускать DAY.SAV, то работоспособность SPEED3 зависит от фазы луны и погоды за окном. У меня вчера не работала, а сегодня работает.. Правда, в процесс разборок с файлами я пересобирал SPEEDx - приводил в порядок работу командных файлов, так что...
    Из занимательного. Эмулятор Э85 работает на скорости примерно 625-630 тысяч (единичных) операций в секундну - независимо от того, что это за операция
    Подведение итогов. Поскольку есть задумки загнать и Pro/Э85 в FPGA - буду потихоньку разбираться в PI, в том числе попробую сделать для него (восстановить) русский шрифт и клавиатуру. Но это долговременные планы.
    На этом пока со SPEEDx заканчиваю, завтра планирую выложить не только собранные SAV, но и исходники обновить
    А вот фигушки... зависло.. Так что, похоже, есть какая-то проблема с этим PI (не оригинальным).
    Запустил на оригинальном 5.01 и пошёл спать...
    Radon17(25.06.2023)
  2. #42
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Вроде как да - на родном PI работает, на переделанном в какой-то момент виснет, подозреваю - момент зависит от быстройдействия компа (или эмулятора)
  3. #43
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    По ссылке в первом почте всё обновил. На ДВК проверил, на Э85 под 5.01 проверил, щас запущу на Э85 под 5.3
  4. #44
    747
    316 сообщений
    12 Post(s)
    Я смогу проверить только в четверг-пятницу. Пока за городом
  5. #45
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Да это практически тот же вариант, что уже проверялся. Я там слегка только причесал код и всё. Но проверить, наверное, стоит. У меня тут складывается впечатление, что эмулятор anasana-ы как-то не до конца отрабатывает кнопку - reset the emulator. Потому как SPEEDx себя немного по разному ведёт. Хотя это пока только эмоциональные впечатления.
  6. #46
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Переделал работу с векторами V4/V10 под RT-11 на использование возможностей RT-11. Теперь, если на V10 вешается какой-то обработчик типа эмуляторов EIS/FIS/FPP - SPEEDx, как и система, считает, что можно что-то ещё потестить
    Ну и давно хотимое - теперь SPEEDx корректно всё восстанавливает, если дать два раза Ctrl/C, так что если надоело ждать - можно корректно из неё выйти.
    Тестирую, что всё работает
    Radon17(27.06.2023)
  7. #46
  8. #47
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Вроде .TRPSET и .SCCA работают.
    Внутренние перетряски и оптимизации.
    В том числе под standalone (без ОС) работу - но это пока не тестирую - займусь как причешу код.
    Ну и на этой (под standalone) доработке опять всплыла мысль - добавить в FullODT запуск программ с томов RT-11. А может и загрузку систем - будет полезно, когда загрузчик не прописан или хочется запустить отличную от происанной в загрузчике систему. Тем более - действия не сильно хитрые Но это потом.
    Ну и охота за периодически всплывающей... хм.. проблемой - когда блок инициализации выполняется медленней, чем полный блок. Вроде пока только на эмуляторе Патрона, но почему так - пока не понял.
    Предположительно, причина найдена (вкратце - если проц слишком быстрый).
    Теперь пытаюсь доказать себе, что после фикса показываются правильные числа.
  9. #48
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    В целом, вариант рабочий (то есть числа взяты не с потолка) - запуск на PDP-11X это подтверждает. Но так же видно, что скорострельность слегка упала - то есть накладные расходы влияют, хотя и не сильно (примерно 0.006 процента), но.. Как то выбивается из результата SOB - у него падение аж в два раза ни с того ни с сего И тут до меня дошло, что добавляя всякое для независимости НеТестового кода от железа - я промахнулся с SOB. То есть вариант ДО был собран с SOB, а вариант ПОСЛЕ - с DEC/BNE Так что придётся немного подправить код
  10. #49
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Исправив с утра на свежую головую последнюю ошибку - реализовал достаточно давнюю задумку - всю память кода инициализации освобождать в общее использование перед запуском собственно тестирования. А за счёт наложения рабочих переменных на код инициализации - строго говоря, в .SAV файле места и для них не выделяется
    Собственно последнее (не выделение места для рабочих переменных в .SAV файле) периодически всплывает на форуме и народ почему-то считает, что это тяжело реализуемо. Ну, если не уметь использовать макросы - то да, тяжеловато. С макросами - вообще никаких заморочек.
    В SPEEDx вариант, который я не реализовал в то далёкое время, когда развлекался с RT-11 на Квант-е - некий код (обычно инициализации) то же в области рабочих переменных. Ну и поскольку количество рабочих переменных в SPEEDx очень невелико - код инициализации перекрывает их с большим запасом - я не стал использовать полный подход.
    Основную проблему создало то, что некоторые рабочие переменные надо было инициализировать определёнными значениям - и вот тут как раз я насажал ошибок, пока выяснил это Решилось размещением рабочих переменных в определённом (по времени инициализации) порядке. Последнюю исправил как раз с утра
    В принципе, в код инициализации теперь можно загнать и больше функционала - разборку командной строки, "локализацию" на лету сообщений, более простой код работы с векторами 4 и 10 и вывод на экран Но пока...
    Тестирую наваянное
    P.S. К сожалению, поскольку рабочих переменных раз два и обчёлся - это не позволяет в случае SPEEDx уменьшить размер .SAV. Но вот если их было больше... или они по своему размеру перекрывали код инициализации - могло бы быть и уменьшение .SAV файла
    P.P.S. Похоже, разобрался и в колебаниях скорострельности. Проблема из разряда - старый подход (и новый - но без кода инициализации) не учитывает накладные расходы. Если есть код инициализации - то вроде всё ок (небольшие колебания возможны из-за округления), а вот когда кода нет.. Похоже, придётся к таким блокам добавить инициализацию пустышку - NOP.
    Radon17(28.06.2023)
  11. #50
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Свободное время прошло под лозунгом - добавим оценку НР во все тестовые блоки, перенесём описание тестовых блоков в отдельный файл, грохнем все повторы (особенно текстовые).
    Результат - .SAV уменьшился в размере с пяти блоков до четырёх Но теперь в тестовых блоках есть лишний вывод, когда на проце нет каких-то команд в тестовых блоках. Надо подумать, как от них избавиться..
    Тесты тесты тесты
    Radon17(28.06.2023)
