Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 34567
Показано с 61 по 66 из 66
Тема: SPEEDx
  1. #61
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    С секундомером надо засечь?
    Да нет, думаю не стОит - если бы была проблема как в RT - это явно было бы заметно (8 или 32 секунды - сильно отличаются от 16), а словить 60 или 64 Гц - это надо специально прогу писать - а то SPEEDx увлекается выводом на экран - и сколько на этом тратится - кто её знает.
    Что можно попробовать - загрузиться с одного из образов RT-11, которые я выложил - выставить время и через минуту (по секундомеру или часам) посмотреть - что покажет RT
    Пришла в голову ещё одна идея - как проверить, где зависает SPEEDx на проблемной системе, но... то ли это где-то не там, где я предположил, то ли.. (если таймер перестаёт тикать по какой-то причине) 2 в 32 степени повторов кодовых блоков - это ОЧЕНЬ много для эмулятора Щас попробую поуменьшать верхнюю границу счётчика (не) прерываний от таймера
    Нет, не там...
  2. #61
  3. #62
    г. Жигулёвск
    16 сообщений
    Результаты с электроники-60
    VT52.txt
    BR .+2 207 695 OP./SEK
    R0(23456.)+R0(12345.) ЕМПТЫ 74 096 OP./SEK
    R1(23456.)+R0(12345.) 54 603 OP./SEK -> 207 554 OP./SEK
    Этот пользователь поблагодарил Woxem за это полезное сообщение:
    Hunta(04.07.2023)
  4. #63
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Вообще-то лучше использовать новые версии теста..
    Надо будет как-нть выбрать время - пособирать стенды и погонять на них SPEEDы, а потом добавить в первое сообщение
    Radon17(04.07.2023)
  5. #64
    г. Жигулёвск
    16 сообщений
    А где новые версии а то я не разобрался похоже думал что 0 3 4 крайние
  6. #65
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    А где новые версии
    Как часто здесь встречается - в первом сообщении ссылка на обновляемый каталог. Теперь программа выводит свою версию (a 0 3 и 4 - это традиционно сложившиеся номера вариантов тестирования - короткий, без кэша и с кэшем)
    Последний раз редактировалось Hunta; 05.07.2023 в 14:15.
  7. #66
    г. Жигулёвск
    16 сообщений
    ЭЛЕКТРОНИКА-60
    Тест быстродействия V3.4.1 (кэш, если он есть выключен)
    NOP empty 207 409 оп./сек
    NOP 103 691 оп./сек -> 207 355 оп./сек
    BR .+2 empty 207 139 оп./сек
    BR .+2 103 696 оп./сек -> 207 645 оп./сек
    R1(23456.)+R0(12345.) empty 74 537 оп./сек
    R1(23456.)+R0(12345.) 54 567 оп./сек -> 203 668 оп./сек
    VT52.txt
    Hunta(05.07.2023)
