Страница 10 из 41 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 403
Тема: Дискуссии вокруг УКНЦ и прочее.
  1. #91
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    181 - и есть "старая" версия ПЗУ, под неё большинство загрузок и написаны.
    Когда KeyGP - добавляли две ПЗУ... Или ставили новую вместо 181. То есть все три меняли... Но я сам с этим не сталкивался
    По поводу бейсика, там вроде как версия УКНЦ -Вильнюс была... Вся графика через ESC-последовтельности. Насколько похожи версии бейсика не ведаю
  2. #91
  3. #92
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Какая то непонятка. 181 - она одна. И две свободных панели для МС
    Ну, если второй вариант - это 182+183+184 - то они у меня тоже есть
    Судя по комментариям в файлах - 182 заменяет 181 и может работать одна, 182-183- дополнения для 182, тот самый KeyGP, работающий из ПЗУ
  4. #93
    45
    41 сообщений
    ругались на 182...
  5. #94
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    ругались на 182...
    Ничего не могу сказать - тогда у меня её не было, так что - ни попробовать ни дизассемблить... Вот руки доберутся до создания КЦГД - тога можно попробовать что хочешь, а с моих FullODT на DE10 я её хоть пошагово могу проходить
  6. #95
    748
    316 сообщений
    12 Post(s)
    По сути все графические игры/программы, что я видел для КЦГД, работают со 181 + LOAD.SAV.
    Графика под 182 вообще была?
    У меня есть железный КЦГД с родной 182 прошивкой. Надо бы в ремулятор 183-184 прошить.
    Эх, найти бы ещё софта... Сапры всякие и т.д., ведь точно должны быть
  7. #96
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Helios есть
    Дизасмить надо - будет понятней. Но что то мне подказывает, что в 182 графика - врятли..
  8. #97
    748
    316 сообщений
    12 Post(s)
    Helios есть
    Так он же вроде под свой видеоадаптер, не под КЦГД?
  9. #98
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    У меня валяется какой-то вариант (в сопроводиловке написано - для ДВК-4) и там есть файлы kcgdhl.sav и kcgdrs.sav а в одном из описаний:
    1.6 Требования к техническим средствам АРМ конструктора печатных плат
    Для успешной работы конструктора печатных плат с системой "Гелиос-вега",
    рабочее место конструктора должно состоять из ПЭВM ДВК-4 или любой другой
    эвm имеющую оперативную память не менее 256 Кб , диспечер памяти КТ-11,
    графический контроллер КЦГД, цветной монитор и дисковый накопитель
    необходимого обьема.
  10. #99
    Воронеж
    11 сообщений
    Hunta занимается различным выполнением команд разными процессорами PDP-11. Не знаю какая будет реакция, но, может, ему и другим будет интересно:
    когда-то я заводил разговор о программе в "одну" команду, которая обнуляет всю память и было обсуждение этого трюка. Так вот - это работает не на всех процессорах.
  11. #100
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Если не обнуление, а просто запись одного и того же во все ячейки, то 14747 в 157776 и вперёд. Работает везде
  1. Материнки от УКНЦ и прочее.
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 31
    Последнее: 13.06.2011, 23:21
  2. SDCC вокруг да около
    от andrews в разделе Программирование
    Последнее: 26.03.2008, 08:16
