Страница 13 из 41 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 403
Тема: Дискуссии вокруг УКНЦ и прочее.
  1. #121
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от BlaireCas Посмотреть сообщение
    Но! Те-же EMT прерывания не всегда трогали ЦП и вообщем-то RT-11 работала и даже адреса совпадали отчасти.
    Ой! А это как?
  2. #121
  3. #122
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ну вот я не спец по тем временам, а черт его знает зачем изобрели.
    Я написал - разгрузить ЦП от некоторых задач. Учитывая что в те времена он был не такой уж быстрый
    В БК (где было сделано иначе) с РТ-11 были траблы насколько помню
    В БК основная трабла с RT в том, что RT ожидает наличия консольного терминала по определённым адресам. Технически - достаточно похоже на ситуацию с Электроникой-85 (ака Pro 350), но там сама DEC подрихтовала RT, которая, обнаружив, что она на Pro - начинает вести себя немного по другому. Ну и что то похожее сделали с RT для БК
    Вторая проблема - размер памяти. Я, в принципе, запустил RT на 16-ти кб, но это был так себе впечатление
    Кто-то что-то с чем-то спутал
  4. #123
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Зачем вообще это ПП?! Сделали бы как на MSX, с портами и отдельной памятью, а так получилось чудо-юдо диковинное: память общая, но через порты. А ВМ2 реально хорош, уделывает F11 совсем. Только частоту бы повыше и ММУ и тогда даже J11 выглядел бы совсем скромно.
    ну ВМ2 с ДП - есть такое, ПК-11/16(правда с1806ВМ2)
    Да и сильно не разогнать самый быстрый ВМ2 в КЦГД
    Но проблема не в процессоре, а в памяти и периферии...
    Память - дохлая и тормозная
    И в дефиците
    Коды Хемминга ввели не от хорошей жизни(хотя звучит круто ), так как памяти для ВМ3 было нужно много...
    КЦГД - редкая экзотика, там вроде и программ практически нет, хотя одна-две игры вроде и сохранились. Вот КГД был удачной штучкой, просто и всё работало. Помню как увидел такую графику после Коммодорчика, сразу зауважал.
    Ой, да ладно... Последние годы пихали везде. На кафедру пришла ДВК-3М2...
    Это МС1201.2 с 1801ВМ2(56 Кб ОЗУ) ...
    Но к ней прилагалось КЦГД(96 Кб ОЗУ !!!) и КНГМД и два дисковода по 40 !!!!! треков и увсё... Корзину на 3/4 забили...
    Работать нормально в бейсике или макро.. С остальным надо попотеть ... Всё с тормозами
    Например генерить компилятор на минимальный размер... Распихивать файлы на две дискеты... Писать специальные командные файлы или делать свою программу -довесок.
    Только в нашем химико-технологическом институте были и на КЦГД крутые работы(институтский ВЦ+ кафедра вычислительной математики), и игры(я знал с десяток людей пишущих), и чисто минимум(это у меня).
    Ведь таких институтов было много и сильно больших нашего. Были и специализированные... Так что объём был гигантским, коий и канул в лету
    Написали много и спасибо за это "Кванту"
    Люди убили мега времени, а могли ведь сделать что более полезное
    Нет, конечно все подтянули квалификацию программиста, даже я Но....
    Студентом застал пакетный режим с перфокартами на ЕС-1045. Знал бы, что это было в первый и последний раз, отнёсся бы с большим уважением.
    На Электронике-60 перфокарт не было, была перфолента.
    Насчёт периферийного процессора, когда копировали микропроцессорный набор Интела - передрали и специальный периферийный процессор...
    1810 включала процессоры:
    ВМ86, ВМ87, ВМ88 и ... ВМ89(он самый)
    Но вот почему-то я ни разу не видел и даже не слышал, чтобы его хоть кто-то хоть где-то применил.
    Применяли что угодно, только не специально разработанный ...
    EMT - она всегда относится только к тому процессору, на коем исполнена.
    Вот программа на основании этого EMT может предпринять какие-то деяния... И они могут быть весьма разными.
  5. #124
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Только менеджер памяти в НЕОНе не имеет никакого отношения к процессору, это по сути внешнее устройство.
  6. #125
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Если только меня память не подводит - на ЕС1842. В целом же - если использовать эту микросхему или её исходный вариант от intel - там существенное изменение внутренней шины - опять же, если не подводит память - будет две шины - одна в память, другая на периферию. И когда делали первые IBM PC, то не стали ставить - потому как не нужно (сделали шину проще), дорого и вроде (опять же - память) - вроде как ISA на такой вариант не посадишь, нужно что-то типа EISA.
    В целом - игрушка вроде как интересная, но не под дешёвые PC. И как раз тот самый периферийный процессор.
    У меня была мысль купить и попробовать поиграться, но... 1810 - не моя область интересов, тут на DEC времени не хватает..
    внешнее устройство.
    Да ещё и нестандартное - тот же XM без переделки не пойдёт.
    В целом, ДП и в PDP-11 можно считать внешним устройством - в том же F11 можно выташить и на каких-то процах Unibus платы ДА из процессорной корзины можно тоже - туда-сюда Но в отличии от обычной периферии - более тесная интеграция с процом
  7. #126
    45
    41 сообщений
    Так на первых PDP-11 так и было, ММU - внешнее устройство... Деталька на плате сдохла, отключаешь MMU и работаешь с 56 Кб... Даже на СМ-4
    Внутрь процессора ввели ММU потом
  8. #127
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Вот только в произвольно место в корзине не воткнешь - нужна более тесная связь с процессорм. Так что - внешнее - да не совсем
  9. #128
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да и с переделкой не пойдёт. Нету там PSW по адресу 177776. Что-то типа KERNEL пытается использовать ВПО (внутреннее программное обеспечение) из ПЗУ в режиме HALT процессора. На этом там и выполнена поддержка работы процессов. Процессы работают в режиме USER и имеют каждый своё виртуальное адресное пространство.
  10. #129
    45
    41 сообщений
    так и в ПК-11/16 диспетчер памяти куда угодно не воткнуть...
    Его место между процессором и памятью.
    И используется 250 вектор...
  11. #130
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Но нужной тесной интеграции с процом - нету. Так что я бы не называл его ДП. Так, расширитель памяти
  1. Материнки от УКНЦ и прочее.
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 31
    Последнее: 13.06.2011, 23:21
  2. SDCC вокруг да около
    от andrews в разделе Программирование
    Последнее: 26.03.2008, 08:16
