Страница 20 из 41 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 403
Тема: Дискуссии вокруг УКНЦ и прочее.
  1. #191
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    а ведь есть ещё псевдографика
    И выводим мы текст на терминал исключительно псевдографикой.
  2. #192
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Программ использующих псевдографику не так уж и много, но они есть...
    Даже в дистрибутиве RT11 Сам когда-то использовал псевдографику на КЦГД
    А вот ежели программа спросила про модель терминала, о VT100 в ответ...
    Значит запускаем псевдографические ...
    Как-то так...
    Меня всегда искренне поражали чудаки, которые считают что на мс6105 должно быть 80 символов в строке.
    Если не нужно зрение - испортить его можно разными путями, но вдобавок к этому еще и желание пукнуть шире задницы ради режима совместимости.....
    >Вот у Электроники-85 аж 12 точек на знакоместо.
    И что это ей или Вам дало?
    Просто у Вас что ни пост - всё какое-то невнятное нытье. Не нравится Вам Немига - купите себе БК, так как раз для Вас 32/64 символа в строке, и Вас это не смущает.
    А у Вас всё то ложка не такая, То тарелка не такая, то салфетки не того цвета. Да заради Бога - не нравится тарелка с ложкой - не кушайте. Нойте дальше.
    По сравнению с современными мониторами, те не котируются
    Но других просто не было в массах
    Я не ною Покупать если буду, то плату FPGA.
    C Электроникой-85 меня судьба не сводила... Видел только на расстоянии
  3. #193
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Если на мониторе херово различимы обычные символы - обычному, рядовому пользователю срать будет на то, насколько он круто изображает псевдографику - как тебе ТАКАЯ мысль
  4. #194
    45
    41 сообщений
    Вопрос в организации знакоместа...
    Фиксированные разрывы меж символов и интервал между строками в дисплейных системах - есть способ экономии ресурсов(памяти, быстродейсвия да прочая).
    В КЦГД пофиг, ресурсов достаточно Там по сути всё графика Аналогично в УКНЦ.
    По сему там есть в наборе фонтов псевдографика, которая смыкается, как у настоящего VT100.
    Насколько я понял, КЦГД довольно точно эмулирует VT100. Из отличий - наличее кирилицы...
    Да отсутствие настроечного меню ...
    В более старых системах, в том числе на КР580ВГ75, с ресурсами хуже было
    По сему экономили как могли и на чём могли.
  5. #195
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    А я что - про это спросил???
  6. #196
    45
    41 сообщений
    Так на КЦГД в моде 80 колонок очень неплохо отображается текст
    И всё с промежутками хорошо ...
  7. #196
  8. #197
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Раз моё так "внимательно" читается, смысла особого мне читать - тоже не вижу.
    И вообще - как только вопрос уводят в сторону - я на этом сразу заканчиваю
  9. #198
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Если такой подход ещё как нибудь можно понять в SJ-мониторе, мол пользователь подождёт, но уже не в FB-мониторе, тем более в XM. Про RSX-11 я уж помолчу.
    А что на УКНЦ идет ХМ или хотя бы FB? Cомнительно. И, повторю, УКНЦ - учебный компьютер, оттого, что ЦП несколько лишних микросекунд потратит на обработку очередного запроса от устройств вв никому ни тепло, ни холодно.
    Аргумент тут один - на конвейере 6502 - не было в СССР
    По сему поставить было нереально. Вот в Корветы импорт лепили...
    Тут тайна великая, какая-то деталь большой политики тех лет. Стоили эти процы копейки, закупали же телевизоры и кассеты в огромных количествах. Для Агатов процы в Индии закупали. И клон сделать, не проблема была, болгары осилили. В Корветах ничего импортного не было.
    Проблема была в совместимости этого видеочипа
    Лебединая песня светового пера ...
    И памяти мало
    Повторю, не было никакой проблемы совместимости, читайте про Tandy 1000. Просто играли против PC Jr и отголоски тех баталий до сих пор летают в головах.
    Для того, чтобы воспользоваться возможностью этой реакции на прерывание - необходимо соответствующее аппаратное окружение, кое и позволит отработать всё так быстро. А с этим печалька
    С этим у 6502 никаких проблем не было. Кстати, в некоторых коммодорских дисководах 2 6502, один на интерфейсе, а другой управляет механикой. Но потом от этого отказались, один процессор отлично справлялся и на УКНЦ бы отлично справился
    Последний раз редактировалось Arseny; 24.06.2023 в 14:07.
  10. #199
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    знания фрагментарные и поверхностные при безграничной наглости.
    Самокритика автора. Внезапно - FB (как и RSX! ) вполне себе идёт на УК-НЦ
  11. #200
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Поскольку тратить временя писать драйвер под что-то от УК-НЦ (типа MZ или WD) смысла не вижу (мне, как и с макросом, пока это не нужно) и поскольку этот персонаж имеет привычку переобуваться на ходу, что бы осталось для истории - пример загрузки RSX на ВМ2 (тот, который стоит и на УК-НЦ):
    DEVICE TT001: NOT IN CONFIGURATION
      RSX-11M V4.8 BL70   28.K
    >RED HD:=SY:
    >RED HD:=LB:
    >MOU HD:RSX11MBL70
    >@HD:[1,2]STARTUP
    >* Please enter time and date (DD-MMM-YYYY HH:MM) [S]: 17-JUN-2023 12:17
    >@ <EOF>
    >PAR
    LDR    045164 045050 000000 MAIN TASK
    PAR14K 055710 056000 070000 MAIN TASK
    GEN    055654 056000 040000 SUB  TASK
    SYSPAR 055744 146000 012000 MAIN TASK
    Учитывая, что УК-НЦ - это ВЕСЬМА стандартный PDP-11 - всё, что нужно для загрузки на нём RSX - драйвера под MZ и/или WD. Если мне не изменяет память, form вроде возился с этим (загрузкой RSX на УК-НЦ), но так ли это и довёл ли он это дело (как для эмулятора Патрона - пример выше) до конца - искать лень
    Ну и загрузка FB монитора.. Может позже выложу скриншот, а может и нет - посомтрю, насколько сумею перебороть лень ради возможности попинать труп "эксперта"
    Ещё из занимательного до кучи:
    RSX-11M V4.8 BL70      (DVKEMU)  28K                     17-JUN-23 12:30:27
    TASK=  *IDLE*                FREE=   SY0:1775.    DY1:DMO
                                         DY0:DMO      HD1:OFL            PARS
    POOL=1004.:1006.:2.
         1004.:1006.:2.                                                 LDR   :T
        PAR14K:T
    IN:        GEN   :S
    2        SYSPAR:T
    11K
    OUT:
    3K
    0*******1*******3*******5*******7*******8*******10******12******
    E-----------------------------------------T---------S-----------
    ----------------------------------------------------T-----------
    14******15******17******19******21******22******24******26******
        ERRSEQ
        0.
    Последний раз редактировалось Arseny; 24.06.2023 в 14:09.
  1. Материнки от УКНЦ и прочее.
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 31
    Последнее: 13.06.2011, 23:21
  2. SDCC вокруг да около
    от andrews в разделе Программирование
    Последнее: 26.03.2008, 08:16
