Страница 23 из 41 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 403
Тема: Дискуссии вокруг УКНЦ и прочее.
  1. #221
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Хотите 1801ВМ3 в УКНЦ запихать?
    С одной стороны - нет (во всяком случае - в существующие варианты).
    С другой стороны - бродит мысль всё таки сделать, как минимум, всю обвязку в FPGA (завершить, так сказать, начатое Titus-ом), но именно что бродит - если и возьмусь - то непредсказуемо - когда. Это мысль из семейства - собрать все компы, которые у меня когда-либо были (кроме PC) на новой (включа FPGA) элементной базе Ну и тогда - почему бы не вставить в "new УК-НЦ" 1801ВМ3 или что-то помощнее (J11)
  2. #222
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    FB монитор RT-11 прекрасно идёт на УКНЦ, даже с системными заданиями, подтверждаю
    Можно насчёт RSX - задачу упростить, загрузить образ RSX специально написанной программой и специально сгенерённый. Но без драйверов не будет доступа к дискам
    Но система будет в памяти и с ней кое-что можно сделать
    Если кому-то очень надо было - драйвер MZ переделать из драйвера MY не так уж и сложно.
    На УКНЦ даже UNIX стартанули....
    Но так как смысла особого не видно, то на этом всё и остановилось.
  3. #223
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    А ты думаешь - как я первоначально RSX на Квант-е грузил? И образ был не специально сгенерённый, а обычной.
    Последний раз редактировалось Arseny; 24.06.2023 в 14:12.
  4. #224
    45
    41 сообщений
    У меня прикольнее было, я не дописал программу-драйвер, коя позволяла читать дискеты FAT-12 на ДВК с КМД(думаю, что и на MZ она вполне бы работала), примерно как магнитную ленту, устройство со специальной файловой структурой, кою обслуживает драйвер, при условии если файлы были записаны в корневом каталоге и имя соответствовало канонам RT-11 ... Размер, геометрия дискеты определялись и устанавливались в драйвере отдельной программой. Запись немного недопилил
    Были и отдельные программы для чтения-записи файлов, но у меня всё прикидывалось родным устройством и читать спокойно могли родные программы RT-11 .
    Смотрел как написаны были драйверы магнитной ленты и драйвер LD: , и уж на этой основе писал своё...
    Ещё у меня есть подозрения, что возможно, существует файловый процессор для FAT под RSX.(не я один был такой умный)
  5. #225
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ну, в случае RSX всё проще (штатный механизм для таких дел) и сложней - FCS и RMS больно сильно заточены под ODS-1 - придётся как-то это решать. Хотя в простейших случаях всё не так уж плохо (сложно)
  6. #226
    45
    41 сообщений
    Только в ОЗУ ЦП, никакого DMA. Обмен идёт через видеоконтроллер, т.к. он имеет доступ ко всему ОЗУ.
    Можно попробовать неофициальную 093, она как раз для СОЗУ 1809РУ1.
    Но для ЦП УКНЦ сее действо выглядит, так как будто работает DMA...
    На первых КМД - глюки были при работе выше 64 К
    Запускаешь XM c дискетки программу в расширенной памяти и приехали
    Я тогда времени и нервов убил
    Когда программа в нижней памяти - всё хорошо.
    С DW: на XM всё и везде замечательно работало
    Ну я полагаю, что файловый процессор, для случае файлов в корне диска и когда имя файла более-менее соответствует соглашению RSX-11, написать не так уж и сложно...
    Можно и в подкаталог влезть , если не глубоко
    На один уровень...
    И вообще, мне сдаётся, что не только FAT, но и NTFS прикрутить можно, Но будут некие ограничения... Вопрос про память ... Там для работы с NTFS её много надо
    Иначе будет ползать как сонная муха...
  7. #226
  8. #227
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    DMA это запрос доступа к шине с использованием сигналов DMR/SACK/DMGO. Ничего подобного в УКНЦ нет. ПП осуществляет доступ к планам 1 и 2 через регистры 177010/177014. Таким образом доступны все 128 кБ. Контроллер ПП общается с видеоконтроллером сигналами RQ, CC0, CC1 и по шинам AC, DC.
    Ошибка в прошивке 091, там сохранялись только младшие 16 разрядов из 22-разрядного адреса, а шесть старших очищались.
    Вот это место в прошивке 091:
    ; Обработка полученного кода функции
    3060$:  BIC    #177740,R5    ; Оставить биты кода команды и GO
    А это уже в прошивках 092 и 255:
    3112$:    BICB    #340,R5        ; Оставить биты кода команды и GO
    Старшие биты адреса были в старшем байте. Потому, если адрес блока выше 64К, то облом.
  9. #228
    45
    41 сообщений
    Какая разница, способов организовать доступ к памяти много, с использованием сигналов DMR/SACK/DMGO - это всего лишь один из способов
    Да и программно отследить доступ по сигналам DMR/SACK/DMGO, можно только по притормаживанию доступа к памяти и по изменению её содержимого...
    То, что да, обычно используют по канонам DMR/SACK/DMGO... Но на УКНЦ зашли с другой стороны. Упростив конструкцию.
    И ощущения у программиста ЦП - как будто идёт DMA. Константы в регистры закинул, в памяти массив данных появился(или прочитался из памяти)
    Все эти тонкости начинают вылазить, только когда лезешь в ПП. Что ДМА типа фальшивый
    И ещё, на PDP-11 хорошо сделана работа с прерываниями... А вот с ДМА всё хардкорно
  10. #229
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    DMA - это именно DMR/SACK/DMGO, т.к. доступ идёт к шине, а значит не только к памяти, но и к странице ввода/вывода. Так что доступ к ОЗУ через РА/РД это никакое не DMA.
    Вот в КМД ДВК там реально организован классический DMA.
  11. #230
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ну, строго говоря, во фразе некоторое количество ошибок, например - DMR/SACK/DMGO не используются для доступа к памяти даже при ПДП.
    Доступ к памяти (да и вообще любой доступ к шине QBus/Unibus) - это сигналы SYNC/DATI/DATO/DATOB/RPLY (и их аналоги на Unibus)
    А DMR/SACK/DMGO - это совсем про другое и только потому что они ОБЫЧНО предворяют ПДП - они получили такое название.
    Шины QBus и Unibus - это шины с одним ведущим (master) и одним ведомым (slave) в каждый КОНКРЕТНЫЙ момент времени. А какой ведомый и как будет отвечать - определяет ведущий. Если на шине требуется наличие нескольких ведущих, в действие вступает арбитр шины - он назначает ведущего. И сигналы DMR/SACK/DMGO - это как раз общение с арбитром. Обычно (ОБЫЧНО!) в роли арбитра выступает процессор и обычно (ОБЫЧНО!) запрос на управление шиной - это запрос ПДП. Но обычно не означает, что оно всегда так. Никто не мешает сделать своего арбитра шины.
    В случае с УК-НЦ, получается, что схема работает немного не так - доступ к памяти управляется через свою шину и со своим арбитром. И в такой схеме вполне возможно организовать и "одномоментный" доступ - типа двухпортовой памяти. Так это или нет в УК-НЦ - надо смотреть реализацию доступа к памяти в видеоконтроллере - я не стал выяснять, для меня этот вопрос на текущий момент не актуален.
    И вот по всему вышеописанному - я бы не стал называть доступ к памяти через регистры - ПДП
    Та же ошибка, DMR/SACK/DMGO - это не ПДП, это запрос к арбитру шины. Что потом будет делать (новый) ведущий - это уже второй вопрос.
  1. Материнки от УКНЦ и прочее.
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 31
    Последнее: 13.06.2011, 23:21
  2. SDCC вокруг да около
    от andrews в разделе Программирование
    Последнее: 26.03.2008, 08:16
