Страница 34 из 41 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 403
Тема: Дискуссии вокруг УКНЦ и прочее.
  1. #331
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Кстати раз уж тут пошел всякий флейм - может кто-то поделится знаниями что находится в первом блоке в .sav?
    Там есть какие-то цифры размера всего файла или там просто банально то что загрузится по адресу 0?
    Шедевр портирования на УКНЦ - игра Highway Encounter
    Эмуляторы: UKNCBTL, EmuStudio (респект авторам)
  2. #331
  3. #332
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    www.bitsavers.org содержит много чего интересного
    http://www.bitsavers.org/pdf/dec/pdp...nual_Aug91.pdf
  4. #333
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Давайте с игрушкой от S_V_B перейдем лучше во флеймовую тему (где можно разное писать, но без всякой жути). Там-то автор поправит немного и заработает.
    А вот меня беспокоит вопрос - как из рандома (LFSR) 0-0xFFFF получить число 1..5? Конечно знаю что на УКНЦ есть div только кажется он немного "жрущий" процессорное время.
  5. #334
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Вычитать 13107 и считать, сколько раз вычли, пока не взвёлся бит C
    BlaireCas(07.07.2023)
  6. #335
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Он там лез не для вывода, а для реализации задержки. Вывод там сделан через операторы WRITE/WRITELN, а библиотека Паскаля использует стандартные функции системы для вывода.
    А у вас есть исходники? Задержка там в другом месте, могу даже адрес сообщить ячейки, где задержка лежит. А o почти полной бесполезности обращения к портам мне сообщал @form, он патчил Тетрис для RTEM.
    Для УКНЦ - нет. Хотя такое было если читать те старые журналы, но это уже было а-ля в 94 году когда собственно сами IBM расплодились настолько что уже их девать стало некуда.
    Именно для УКНЦ и действительно примерно с 1994, но именно с тех времен про УКНЦ стали писать-вспоминать как про нормальный компик, с которым можно работать.
    Помню в конце 80-х и начале 90-х все вокруг использовали именно ДЕМОС на ДВК и даже в нулевые люди вспоминали как тупили си под Юникс, не зная, что работают в самой перспективной системе и с самым перспективным языком. Там только был фокус, не было форматера дискет и форматировали вроде через RT-11, делая запросы в смежные организации. Но тут почему-то Юникс явно не в фаворе.
    Интересно, что в Википедии написано, что советские клоны PDP-11 были бинарно несовместимы с настоящими PDP-11! О чем это могло быть? Цитата "As happened with ES EVM mainframes based on the System/360 architecture, the Russians and their allies sometimes significantly modified Western designs, and therefore many SM EVM machines were binary-incompatible with DEC offerings at the time".
    Последний раз редактировалось litwr; 08.07.2023 в 10:05.
  7. #336
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    003044  024646                  CMP        -(SP), -(SP)
    003046  012701  177564          MOV        #177564, R1
    003052  032711  000100          BIT        #000100, (R1)
    003056  001375                  BNE        003052
    003060  017603  000006          MOV        @000006(SP), R3
    003064  017600  000010          MOV        @000010(SP), R0
    003070  005711                  TST        (R1)
    003072  100000                  BPL        003074
    003074  077003                  SOB        R0, 003070
    003076  077306                  SOB        R3, 003064
    003100  016666  000004  000010  MOV        000004(SP), 000010(SP)
    003106  062706  000010          ADD        #000010, SP
    003112  000207                  RETURN
    По адресам 3046-3056 ожидается сброс бита разрешения прерывания в регистре 177564. При начале вывода RT-11 его устанавливает, как только вывод окончился - сбрасывает. Это значит, что RT-11 закончила вывод на терминал. А вот в адресах 3060-3076 уже сделаны два цикла задержки. В качестве команды исполнения используется TST (R1), при R1=177564, и BPL 003074. Т.е. также тестируется регистр терминала. Смысла в этом особого нет, только команда вносит задержку. Осуществлять можно тест и ячейки памяти, разное может быть только время исполнения команды.
    Последний раз редактировалось Alex_K; 08.07.2023 в 10:39.
  8. #337
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Интересно, почему не смогли достать ВМ2 для Немиги даже в 1989? Похоже связи в ИТ отрасли были совсем плохими в позднем СССР. В Москве ставили фактически лишний процессор в сверхмассовую тяп-ляповую УКНЦ, а в Минске не могли найти небольшой партии ВМ2 для добротно спроектированной Немиги. Или ВМ2 почему-то не подходил?
    Большая просьба прогнать пи-затвор на реальной Немиге для 100, 1000 и 3000 знаков и опубликовать тайминги. Прикрепляю архив с двуми программами для прогона.
    pi-nemiga.zip
  9. #338
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Это Вам к form, но вроде вы и сами подтвердили, что смысла особого нет. Знаю только, что народ меняет константу по адресу 016642 и это регулирует задержку. И, главное, исходники есть?
  10. #339
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    В конце 80-х и начале 90-х ДЕМОС на ДВК видел только на заводе "КВАНТ"...
    Ещё ДЕМОС на СМ-1420 был в МИРА... Да и всё.
    Все остальные либо RT-11, либо RSX-11, TSX-11 или их клоны...
    DOS-11 при мне ровно один раз грузили на СМ-4(АРМ), так как там была необходимая тогда программа.
    RSTS/E - не видел ни разу и даже не слышал, чтобы у кого-то была.
    "бинарно несовместимы " - скорее всего имелось ввиду серия 1801, так как там были добавлены свои команды для реализации пульта...
    у DEC - пульт был сделан микропрограммно
    Ещё говорили про Электронику-100/25, в которой что-то не допилили до оригинала... Но вот что именно не ведаю
    Хотя операционки везде работали.
    Воронежские - это полные клоны DEC.
    СМ - тоже клоны.
    И ещё, СМ были не только совместимыми с PDP-11. , были СМ и с другими системами команд.(СМ-2, СМ-1700, СМ-1800, СМ-1810 м прочая возможно)
    Последний раз редактировалось Alex; 08.07.2023 в 11:13.
    Этот пользователь поблагодарил Alex за это полезное сообщение:
    litwr(08.07.2023)
  11. #340
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Вот собственно и команда по этому адресу:
    016640  012765  000160  001256    MOV        #000160, 001256(R5)
    Задержка может быть разной, в зависимости от быстродействия. В оригинале она была поменьше.
    А вот и вызов п/п задержки:
    016722  010500                MOV        R5, R0
    016724  062700  001256        ADD        #001256, R0
    016730  010046                MOV        R0, -(SP)
    016732  010500                MOV        R5, R0
    016734  062700  001240        ADD        #001240, R0
    016740  010046                MOV        R0, -(SP)
    016742  004767  164076        CALL       003044
    Этой п/п передаются два параметра по ссылке. Т.е. п/п задежки при описании на Паскале будет как procedure L03044(var DEL1,DEL2:integer);.
    А по поводу смысла. В первых командах ожидается, что RT-11 освободила свои внутренние буферы при выводе на экран. Ввод идёт по прерываниям, скорость 9600 бод. И чтобы узнать, что вывод закончился, пользовались вот таким методом.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    litwr(08.07.2023)
  1. Материнки от УКНЦ и прочее.
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 31
    Последнее: 13.06.2011, 23:21
  2. SDCC вокруг да около
    от andrews в разделе Программирование
    Последнее: 26.03.2008, 08:16
