Страница 2 из 41 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 403
Тема: Дискуссии вокруг УКНЦ и прочее.
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Интересно бы было ещё попробовать на ПП уменьшить число SOB вышеописанным образом ...
    Любопытна была бы кратность ускорения.
    Итого: Во всех тестах копируется 1мб (миллион байт) по словам. В ЦП копируется буфер 10кб -> 10кб и зацикливается 100 раз. В ПП копируется буфер 5кб -> 5кб и зацикливается 200 раз. Не думаю что тут сильно большое влияние окажет. Все цифры замера это количество тиков прерывания 50Гц. Для перевода в кб/с - 50000/цифра = кб/с
    ЦП:
    1) стандартный mov sob = 250 (200кб/с)
    2) замена sob на dec bne = 279 (sob лучше)
    3) разворот цикла, 10 раз подряд mov и только затем sob = 170 (294 кб/с, ускорение почти в полтора раза)
    (попробовал развернуть цикл на 50mov-ов - получилось 306кб/с, ну думаю дальше не надо уже)
    ПП:
    1) mov sob = 435 (114кб/с)
    2) разворот цикла, 10 раз mov и затем sob = 290 (172кб/с, ускорение в полтора раза, аналогично ЦП вообщем ускорение)
    После прогрева УКНЦ результаты ухудшаются примерно на 1-2% поэтому тут циферки все "приблизительные".
    Для эмулятора UKNCBTL 2022-окт билд (использовался лучший вариант с 10 раз mov):
    ЦП: 190 (263кб/с немного медленнее реала)
    ПП: 245 (204кб/с немного быстрее реала)
    А в ПП доступ к памяти 8-битный, потому что слово контроллером считывается за два приёма.
    Ах вон видимо где собака закопана. А то думаю "чего он ПП так тормозно работает".
    Еще один момент, я тут посмотрел на замеры скорости на БК-0010-01: mov (R0)+,(R1)+ , замерял Manwe ему можно верить. Так у него получилось 44 такта процессора.
    У УКНЦ сейчас начал замерять - у меня 51.52 такта.
    У Alex_K было 50 тактов (быстрее машинка либо кварцы либо я не знаю, у меня СЭМЗ, у него была Квант).
    Шедевр портирования на УКНЦ - игра Highway Encounter
    Эмуляторы: UKNCBTL, EmuStudio (респект авторам)
  2. #12
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    У меня получалось 364 464 байт/сек с кодом ниже частотой ЦП 10МГц
            MOV #200.,R0
        1$: CALL CpLine
            SOB R0,1$
            RETURN
    CpLine:
           .REPT 40
            MOV (R2)+,(R1)+
           .ENDR
            RETURN
    366 132 байт/сек если вынести стек в SRAM
    392 156 байт/сек если вынести код и стек в SRAM
    469 208 байт/сек копирование SRAM -> DRAM
    765 550 байт/сек копирование SRAM -> SRAM
    aberrant_hacker
  3. #13
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Это УКНЦ? А можно как-бы весь код? Слишком уж быстро.
    (может конечно что-то модифицировано, но даже если брать 50 тактов (у меня допустим еще медленнее, 51.5) на mov (r0)+, (r1)+ и произвести 182к операции для копирования 364к байт - это будет 9.1м тактов что явно превышает тактовую частоту процессора для копирования в 1сек)
  4. #14
    68
    45 сообщений
    https://github.com/aberranthacker/so.../main.mac#L305
    Код делает программный вертикальный скрол изображения 320x200 2 бита на пиксель, 16 000 байт
    Замерялось сколько произошло прерываний по обратному ходу за время отрисовки 200 экранов.
    439 в первом случае, и вышло 364 464 байт/сек (+/-)
    Частота ЦП на 20% выше стандартной, и скорость получается примерно на 20% выше.
    Тут ещё замеры. С секундомером в руках.
    aberrant_hacker
  5. #15
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    "Ах вон оно че, Михалыч" (с) Подумал что тут магия какая-то.
    (мой код для замера в ЦП скажем так попроще)
    Ну он тоже не прям мелкий
            .mcall	.exit, .ttyout
    	.list	meb
    VSYOLD:	.word	0	; old vsync int
    VSYCNT:	.word	0	; vsync count
    ; vsync interrupt
    VSYNI:	inc	VSYCNT
    	rti
    ; START
    START:	; new vsync interrupt
    	mov	@#100, VSYOLD
    	mov	#VSYNI, @#100
            mov	#100., R4
    	clr	VSYCNT
    10$:	mov	#BUF1, R0
    	mov	#BUF2, R1
    	mov	#100., R3
    20$:	.rept	50.
    	mov	(R0)+, (R1)+
    	.endr
    	sob	R3, 20$
    	sob	R4, 10$
    	; restore vsync int
    	mov	VSYOLD, @#100
    	; output results
    	mov	VSYCNT, R0
    	call	P00000
    	.exit
    P00000:	mov	#5, R3
    PrintP:	mov	#Pri000+5, R5
    1$:	mov	R0, R1
    	clr	R0
    	div	#10., R0
    	add	#'0, R1
    	movb	R1, -(R5)
    	sob	R3, 1$
    PriOut:	movb	(R5)+, R0
    	beq	3$
    	.ttyout
    	br	PriOut
    3$:	return
    Pri000:	.ASCIZ	/00000/
    	.EVEN
    BUF1:	.BLKW	5000.
    BUF2:	.BLKW	5000.
    .END	START
  6. #16
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    результаты интересные
    с другой стороны подтверждается теория.
    ПП ЦП в УКНЦ хилый помощник
    Худо-бедно только ввод-вывод...
    и то могли бы для ЦП сэмулировать DU, например...
    А то MZ только на УКНЦ...
  7. #16
  8. #17
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Ну как Alex_K подсказал - там чтение идет по байтам в ПП. Что-ж..
    Да оно и на практике подтверждалось что там тормоза. Все-же он не основной проц. Поэтому вот всякие возгласы "да там два процессора" - это та еще ерундень, с ним и работать непросто и еще и тормозит на памяти.
  9. #18
    45
    41 сообщений
    8 дорожек всего "сэкономили" и удушили ПП
  10. #19
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Так ПП и делался как "интеллектуальный" контроллер внешних устройств. Скажите спасибо разработчикам, что сделали возможность грузить туда свой код.
    Удушить-то удушили, а где вы лишние ноги у БМК найдёте, там они и так почти все используются и лишних восьми ног не было бы. ОЗУ в диапазоне адресов 0100000-0177777 (040000-077777 через РА) было бы доступно только через РА/РД, там хоть можно было бы свои данные хранить.
  11. #20
    68
    45 сообщений
    ПП по умолчанию исполняет код из ПЗУ, а у него 16 битная шина.
    Например при выводе символов на экран, запись данных идёт через специальный регистр, из которого уже БМК разносит их по трём банкам памяти.
    Не чтобы худо бедно.
    У УКНЦ три восмибитных банка памяти по 64К.
    К ЦП подцеплено два из них, по чётным адресам один, по нечётным второй. Получаем 16 бит.
    А у ПП один банк. 8 бит.
    Так что если и сэкономили, то 8 микросхем памяти)
    aberrant_hacker
  1. Материнки от УКНЦ и прочее.
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 31
    Последнее: 13.06.2011, 23:21
  2. SDCC вокруг да около
    от andrews в разделе Программирование
    Последнее: 26.03.2008, 08:16
