Страница 35 из 41 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 403
Тема: Дискуссии вокруг УКНЦ и прочее.
  1. #341
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    "бинарно несовместимы " - скорее всего
    ляп как с неработоспособностью RSX на ВМ3. Кто-то что-то слышал, вот и написал.
    у DEC - пульт был сделан микропрограммно
    кроме T11
    DOS-11
    Я на ней на СМ-3 (ферритовая память) FORTRAN начинал учить (второй семестр первого курса), но уже летом её заменили на СМ-4
  2. #342
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    К 1801ВМ2 - в комплект надо брать дополнительные прошивки и прочая. Одного процессора мало.
    А тут прямо на месте почти всё есть. Вот и слепили из того, что было ...
  3. #343
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Интересно, почему не смогли достать ВМ2 для Немиги даже в 1989? Похоже связи в ИТ отрасли были совсем плохими в позднем СССР. В Москве ставили фактически лишний процессор в сверхмассовую тяп-ляповую УКНЦ, а в Минске не могли найти небольшой партии ВМ2 для добротно спроектированной Немиги. Или ВМ2 почему-то не подходил?
    Потому что никому и не нужен там был ВМ2. На момент создания Немиги уже был готовый компьютер в виде анализатора спектра. Оставалось его приспособить для школьных нужд (видимо, добавили плату локальной сети) -- по их словам, на это ушло две недели. Микропроцессорный комплект 588 изготавливался здесь же в Минске на Интеграле. И кстати, производительность Немиги по тесту SPEED -- выше чем УКНЦ.
    Вот тут фото разработчиков, слева анализатор спектра, справа Немига:
    https://upload.wikimedia.org/wikiped...1%87%D0%B1.jpg
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    Alex(09.07.2023), litwr(08.07.2023), Radon17(08.07.2023), Titus(08.07.2023)
  4. #344
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Это понятно, но с ВМ2 получилось бы наверное дешевле и более массово. Возможно, могли бы в году 90-м сделать апгрейд. Это же тренд был, DEC c PDP-11 после 1975 ничем кроме удешевления фактически не занималась.
  5. #345
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Что-то нигде не встречал, чтобы RSX-11M называли многозадачной. Это многопользовательская система как и, например, MP/M. Многозадачность без диспетчера памяти - это очень странная вещь, на практике этого почти не встречалось. На Амиге сделали такое, но получилось скорее почти бесполезная демка про многозадачность. А вот Юникс - это реально многозадачная и многопользовательская ОС, но только при наличие ДП. Кстати, MP/M для 8080 использовала примитивный ДП.
    Возможно если бы создатели УКНЦ лучше ориентировались в ИТ технологиях тех лет, то вместо второго процессора лучше бы прикрутили отдельный простой ДП и пошел бы в школы настоящий Юникс, а не бесперспективная RT-11.
    В конце 80-х и начале 90-х ДЕМОС на ДВК видел только на заводе "КВАНТ"...
    Ещё ДЕМОС на СМ-1420 был в МИРА... Да и всё.
    Похоже Демос использовали больше в КБ, в бухгалтериях. К сожалению, тогда мало интересовался деталями. Сейчас знаю только одного человека, который тогда работал в КБ в Запорожье с Демосом.
    А по поводу смысла. В первых командах ожидается, что RT-11 освободила свои внутренние буферы при выводе на экран. Ввод идёт по прерываниям, скорость 9600 бод. И чтобы узнать, что вывод закончился, пользовались вот таким методом.
    Но что это даёт? Забиваем это всё в NOP - и все работает.
  6. #346
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Но что это даёт?
    Первые команды обеспечивают синхронизацию с выводом на терминал, это тоже задержка, зная скорость обмена 9600 бод. Вот если бы тетрис прямо делал вывод в 177566 в режиме опроса, то этого и не надо было. А так отдают ОС строку для вывода, она устанавливает бит разрешения прерывания и жди пока там её выведет. А вот второй блок для более большой задержки можно было бы заменить и командой, например TST #1.
  7. #346
  8. #347
    751
    317 сообщений
    12 Post(s)
    А можно litwr не будет лезть в каждую тему со своим невероятно важным мнением?
  9. #348
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Пипец "эксперт".
    Даже RSX-11S многозадачная.
    Ну как обычно - в голове каша. ДП обечпечивает зашиту памяти - и всё. Многозадачность - это планировщик - и тоже всё.
    А RSX для этого ДП не требуется.
    и спросили бы мнение "эксперта" - то загубили бы всё на корню.
    Барахло - оно и в Африке барахло. Слава богу - мнение "эксперта" тогда никто не спрашивал
    Открываем документацию от DEC, а не мнение "экспертов" и читаем - может быть использована как мультипрограммная (для "экспертов" - многозадачная), так и как система реального времени - то есть с гарантированным временем отклика на внешнее событие.
  10. #349
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Это фантастика.
    Интересно, а чего в Электронике-85 не заменили процессор на 1801ВМ3 - получилосб бы наверное дешевле и более массово. Могли бы и апгрейд сделать. И повода "экспертам" не дали бы.
  11. #350
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Это про те демки с 85 года? Ну там все-же многозадачность была. Другое дело что она никому не нужна (в бытовом! применении) видимо в те годы была. Запустил программу и сидишь в ней чего-то делаешь.
    Эта вся многозадачность видимо откуда-то в бытовые компьютеры пошла со времен виндовсов всяких. (ну именно та "многозадачность" к которой мы привыкли, мол редактируешь текст в ворде, переключился в эксель, а в фоне винамп играет и т.д.).
    Видео с тем годом, спасибо reddie с телеграма
    https://www.youtube.com/watch?v=Tl6092fMkZY
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 08.07.2023 в 15:07.
    Шедевр портирования на УКНЦ - игра Highway Encounter
    Эмуляторы: UKNCBTL, EmuStudio (респект авторам)
  1. Материнки от УКНЦ и прочее.
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 31
    Последнее: 13.06.2011, 23:21
  2. SDCC вокруг да около
    от andrews в разделе Программирование
    Последнее: 26.03.2008, 08:16
