Страница 40 из 41 ПерваяПервая ... 363738394041 ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 403
Тема: Дискуссии вокруг УКНЦ и прочее.
  1. #391
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Если берётся ВМ2 - объём работ минимален, при использовании другого процессора - объём работ вырастет кратно.
    Доказательства в студию.
    И
    Я что-то не помню, что я кому-то предлагал поработать над этим.
  2. #391
  3. #392
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Попробуешь - узнаешь
  4. #393
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    То есть опять - голословно. Ну ну, удачи.
  5. #394
    Одесса
    109
    75 сообщений
    DEC для Прошки в P/OS v.3 обеспечил поддержку протоколов последовательных мышей и планшетных дигитайзеров.
    Планшетов у меня не было, а работу шариковой MS мышки я проверял.
    Devices that can be connected to Comm. and Printer Ports:
    o Digital Equipment Corporation, VS10X-CA, Graphics Tablet
    o GTCO Corporation, Digi-Pad 5, Graphics Tablet
    o GTCO Corporation, Micro Digi-Pad, Graphics Tablet
    o Summagraphics Corporation, MM961, Graphics Tablet
    o Summagraphics Corporation, MM1201, Graphics Tablet
    o Summagraphics Corporation, Bit Pad One, Graphics Tablet
    o Summagraphics Corporation, SummaMouse, Optical Serial Mouse
    o Microsoft Corporation, Microsoft Mouse, Mechanical Serial Mouse
    o USI Corporation, OptoMouse 2000 and 4000, Optical Serial Mouse
    o Display Interface Corporation, Hi-Fi Mouse, Sonic Serial Mouse
    o Daini Seikosha Co. Ltd., D-SCAN DT-3100, Graphics Tablet
    Этот пользователь поблагодарил anasana за это полезное сообщение:
    Hunta(11.07.2023)
  6. #395
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    А по ПРОС что-нибудь известно?
  7. #396
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Дигитайзеры и у нас вполне подключались.
    ГРАФ-2Д точно может работать с дигитайзером.
    У меня дигитайзеров вообще нет, проверить не смогу (но очень хочется).
    Про мышки не слышал. Интересно было бы попробовать работу мышки на железной Э85.
    На каком же всё-таки софте?
  8. #397
    45
    41 сообщений
    Дигитайзеры были ещё на СМ-4(АРМ чертёжника) стоял один - ПКГИО и 4 - УВКГИ,
    на которых можно было снимать координаты точек(и не только точек, а так же линий, дуг и прочая даже несколькими способами) с листа А0
    Правда в реале ПКГИО чаще всего использовали(возможно потому, что был автономный режим работы, на ленточный перфоратор)
    два УВКГИ - это максимум одновременно работающих...
    В нутро я тогда не лазил, о чём сейчас жалею... 1й курс...
    Да и сейчас слово дигитайзер, а тогда - кодировщик графической информации.... Планшетный и универсальный соответственно
    Из самого ужаса - шкаф в котором был адаптер общей шины на шину ЕС, коя шла в соседний класс, к другому шкафу, где стояла куча плоттеров...
    Как рулонники, так планшетники.... С десяток...
    Но прикол в том, что этот класс так и стоял памятником в отключенном и запертом виде...
    На рулонники тупо не было бумаги, то есть было, но чуть-чуть... Чисто продемонстрировать работоспособность.
    Самое интересное, что всё было в рабочем виде, но отключено... Так же, как графический терминал "Графит", про который говорили, что если его включать, то он сломается ...
    Нам даже один раз показали игру на терминале "Графит"- футбол... мячик летал красиво, деформировался, когда с чем-то сталкивался
    А нам хватало одного планшетника в главном зале.
    Я сейчас подозреваю, что ещё проблема была в софте. На СМ-4 работал TS-монитор РАФОС, и у него с драйверами ко всему этому зоопарку было плохо. И по сему грузили иногда DOS-11.
    Последний раз редактировалось Alex; 12.07.2023 в 08:16.
    Этот пользователь поблагодарил Alex за это полезное сообщение:
    anasana(12.07.2023)
  9. #398
    SPb
    293
    211 сообщений
    Попробую еще раз тут.
    Помогите опознать модуль ПЗУ и сетевуху (???)
    И у кого есть описание и софт от модема для УКНЦ ?
    Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
    anasana(12.07.2023)
  10. #399
    Одесса
    109
    75 сообщений
    это капец какой склероз, помню что заморочился и в какой-то получилось.
    в том году полез вспоминать искать скриншоты, но похоже не делал. но у нас три проги всего по сути которые можно снова попробовать, это ГРАФ-2Д, Интерграф и РЕДГРАФ.
    драйвера родные на известной дискете P/OS 3.2 в сети "09. PRODRIVERS" на ней PDI mouse pointer test.
    т.к. запускал их, значит и в ПРОС работало. надо повторять эксперименты.
    у меня ещё в наличии с ебея есть купленная шайбо-мышка хоккей пук DEC DIGITAL VSXXX-AA, у неё коннектор MiniDIN 7-пиновый как у штатовского робота-пылесоса Roomba для диагностики.
    я вроде сделал переходник, но стопудово что-то не учёл, т.к мышуня не увидилась.
  11. #400
    200
    138 сообщений
    Может, там простая пара квадратурных сигналов? В Акорне похожий коннектор.
  1. Материнки от УКНЦ и прочее.
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 31
    Последнее: 13.06.2011, 23:21
  2. SDCC вокруг да около
    от andrews в разделе Программирование
    Последнее: 26.03.2008, 08:16
