Страница 41 из 41 ПерваяПервая ... 3738394041
Показано с 401 по 403 из 403
Тема: Дискуссии вокруг УКНЦ и прочее.
  1. #401
    Одесса
    111
    76 сообщений
    да вроде как мыша последовательная, п.3.1: http://www.bitsavers.org/pdf/dec/eth...-001_Apr89.pdf
    должна ко многим машинкам подойти.
    разъём наружный: Или, как вариант, на самой плате есть уже более распространённая гребёнка 6-пин.
    надо только про питание ещё точнее утрсяти, сколько на VSXXX-AA подавать.
    а то у VSXXX-BB и VSXXX-GB 12V, а например у VSXXX-GA 5V
    о, вроде нашел: https://dropmefiles.com/2RPAh
    питается от +5V и -12V, app.С: https://vt100.net/dec/ek-104aa-tm-001.pdf
    Последний раз редактировалось anasana; 13.07.2023 в 01:14.
  2. #402
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    А что за мышка? Это-же разъем не похож на rs232 db9? Или о чем речь?
    Просто некоторые высказали желание как-то подключить мышку к УКНЦ (софта нет, но ведь главное ее подключить а уж "сапера" кто-нибудь и напишет).
    Шедевр портирования на УКНЦ - игра Highway Encounter
    Эмуляторы: UKNCBTL, EmuStudio (респект авторам)
  3. #403
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Вы говорили про задержку. Я и высказался, что таким образом задержка будет неточной. В Тетрисе есть десять уровней сложности по скорости. Здесь надо подстраивать паузу под нужную скорость падения. Текущая реализация зависит от быстродействия ЭВМ. На таймере делают, чтобы скорость работы была одинаковой на разных ЭВМ. В этом случае лучше рассчитать заранее сколько тиков у нас будет под разные скорости. Начало падения фигуры лучше синхронизировать с началом тика. Далее запрос клавиши, изменение и отрисовка нового положения, падение на позицию вниз, ещё запрос клавиши и отрисовка (чтобы сдвинуть упавшую фигуру влево или вправо), ну и пауза до заранее рассчитанных величин. Как-то так.
    Но что уже сделано, то сделано.
    Да, идеально было бы вначале запускать калибратор задержки. Код-то совсем простой, и можно с одинаковой скоростью играть и та БК, и на супер-скорости под SIMH.
  1. Материнки от УКНЦ и прочее.
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 31
    Последнее: 13.06.2011, 23:21
  2. SDCC вокруг да около
    от andrews в разделе Программирование
    Последнее: 26.03.2008, 08:16
