Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Быстрая заливка треугольников...на синклер Бэйсике
    Одесса
    186
    89 сообщений
    По умолчанию Быстрая заливка треугольников...на синклер Бэйсике
    Я так понимаю, есть два варианта рисования треугольника с заливкой:
    Проверять границы по Point (этот алгоритм у меня есть)
    Рисовать рядок линий с изменяемым значением Plot и длины Draw (такого у меня нет. С равнобедренным проще. А рисовать по заданным трëм вершинам сложновато).
    В теории, какой из вариантов быстрее? Склоняюсь к версии, что второй, так как первый варик более универсален, и может сгодиться и для окружностей. Универсальность, значит слоупочность.
    По второму варику не могу сообразить математически. Там походу ещë нужно как-то последовательность вершин отсортировать, в зависимости от положения бëдер. Сложновато...
    ещë недостаток заливки по проверке границ, всегда будет виден wireframe (при заливке диззерингом, например). Некрасиво. Так что, так или иначе, нужно рисовать триангл с ходу, массивом линий.
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Нарисовать тремя линиями треугольник.
    Залить.
    Стереть тремя линиями треугольник.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Для начала можно упростить задачу: есть одна верхняя точка и две нижние с одинаковой координатой Y, но с произвольной координатой X. Проведём две линии из верхней точки в нижние. Нужно рисовать обе линии одновременно, так чтобы были известны обе точки на одной горизонтальной линии (которую мы и заполняем). То есть нужно реализовать алгоритм рисования линии (тот-же Брезенхем), но чтобы он работал с двумя линиями одновременно.
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Залить.
    если по Over 1, то всë равно следы останутся.
    я тоже теоретически думал о том, чтоб поделить треугольник на два с одним основанием... но всë равно дальше теории не осиливаю. В матеше нуб.
    Одесса
    186
    89 сообщений
    примерно так и заливается пол в Eidolon
    ну там трапеции, да с прямым основанием. Мне же нужна геометрия погибче. И желательно с возможностью заливки диззерингом в том числе.
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Вот примитивнейшая заливка на бейсике:
    950..970 сортировка вершин по игреку
    980 подгонка, чтобы первые два игрека были целые и не равны между собой
    • Тип файла: zip Trig.zip (617 байт, Просмотров: 72)
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Reobne за это полезное сообщение:
    ALKO(26.06.2023), Oleg N. Cher(26.06.2023)
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Вторая половина статьи посвящена заливке полигона
    А тут заливка конкретно треугольника с примером на СИ - на бейсике почти так-же.
    На спеке хорошо заливать побайтно, только понадобится несколько процедур (для линии целиком в байт попадающей, для линии начало и конец которой в соседних байтах и для линии между началом и концом от 1 до 31 байта). Хорошо юзается для этого табличка, но на бейсике наверное быстрей будет применять математику.
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Процедурка, подогнанная от Reobne - по кайфу аще.
    Этот пользователь поблагодарил ALKO за это полезное сообщение:
    Reobne(26.06.2023)
    269
    188 сообщений
    На асме. Чем асм не устраивает?
    ___________
    Одесса
    186
    89 сообщений
    сложная матеша - камень преткновения.
    конвертация пикселя xy в адрес - тоже. Тем более если ускорять - нужно таблицы драконить, а это снова нужно понимание матешы. (на больших пространствах можно ищо ускорить заливкой атрибутами, не задевая пиксельный слой, кстати. Но это если Solid, а не Dithering).
    Мне реалтайм, а-ля Another World, в общем-то не нужон (хотя было бы круто, но сложновато). Достаточно и скорости около той что было в "22 позиции"
  1. Мега быстрая загрузка с кассеты???
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Софт
    Ответов: 48
    Последнее: 12.05.2021, 01:48
  2. memcpy|быстрая пересылка данных
    от NovaStorm в разделе Программирование
    Последнее: 02.11.2013, 19:52
  3. Быстрая и медленная память 128к
    от Hacker VBI в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 27.04.2013, 16:43
  4. Быстрая тригонометрия...
    от ALKO в разделе Программирование
    Последнее: 25.01.2011, 00:29
  5. Уродцы на Бэйсике
    от Jukov в разделе Игры
    Ответов: 24
    Последнее: 11.05.2006, 16:35
