Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Спасите! ZX клава - странно работают клавиши. Что только не пробовал ((
    269
    188 сообщений
    Unhappy Спасите! ZX клава - странно работают клавиши. Что только не пробовал ((
    Знаменитая клавиатура от Дельты-С с красным BREAK
    Нет никакой реакции на клавиши "точка" и "запятая"
    Оба Symb Shift работают со всеми клавишами
    Со всеми кроме B, N , M - с ними на экране ничего не печатается
    Без Symb Shift клавиши B, N, M прeкрасно работают
    Если пятиконтактный шлейф раскрутить, тем самым убрав прилегание слоёв клавы друг к другу, то при нажатии на точку и запятую печатаются M и N
    1,479
    965 сообщений
    знакомая ситуация. на такой клаве обычно первой вылетает кнопка с `*`
    на очень длинных дорожках со-временем меняется сопротивление и комп не определяет замыкание.
    на таких клавах даже изначально при прозвоне тестер не выдаёт `короткое` - нет писка,
    показывает сопротивление которое с годами - возрастает.
    269
    188 сообщений
    почему тогда, когда я нажимаю например просто B , то она срабатывает, а когда ту же B нажимаю вместе с Symb Shift, то уже вообще ничего не срабатывает?
    ___________
    1,479
    965 сообщений
    виновата длина проводника который отвечает за s/s под кнопкой `B`
    269
    188 сообщений
    ну допустим S.Shift не срабатывает, но почему при этом B не срабатывает, а без S/S срабатывает - это выше моего понимания
    ___________
    Moscow
    56 сообщений
    сколько кнопок в одном "адресном" ряду жмешь - во столько раз возрастает ток по этой адресной линии, что при считывании вполне (вкупе с неизвестным сопротивлением кнопок) может привести к эффекту "превращения" нуля в единицу
    1,479
    965 сообщений
    складывается длина проводников до `B` и S/S
    269
    188 сообщений
    Дак и шо делать-то?
    ___________
    Moscow
    56 сообщений
    Вариантов много. Поменять клавиатуру например)
    Увеличить резисторы подтяжки
    Поставить диоды Шоттки вместо обычных
    Собрать адаптер нормальной ps/2 Клавы
    269
    188 сообщений
    не, надо именно саму клаву починить
    ___________
  1. Ответов: 2
    Последнее: 05.08.2010, 09:31
  2. Ответов: 1
    Последнее: 30.04.2008, 12:14
  3. Странно...
    от SAM style в разделе Форум
    Ответов: 34
    Последнее: 16.01.2008, 13:31
