Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Подключить Scorpion ZS-256 (жёлтый) через SCART к LCD TV
    1,668
    578 сообщений
    50 Post(s)
    По умолчанию Подключить Scorpion ZS-256 (жёлтый) через SCART к LCD TV
    Пытаюсь подключить свой жёлтый Scorpion ZS-256 к маленькому ЖК телевизору Samsung LT19C350EXQ/RU. Пока тщетно.
    За основу взял распиновку Скорпиона из фирменного руководства:
    Соответственно, подключаю вот по такой примерно схеме:
    Но пока всё плохо.
    Вообще мой основной монитор это ЭЛТ EIZO 8020 от MSX. Показывает отлично, но слишком громоздкий и от 50 Hz развёртки болят глаза. Он у меня подключен уже много лет, и я запамятовал нюансы его подключения. Начал разбираться и увидел, что в качестве синхры я подал на него смесь SYNC и КС. С таким подходом Samsung вообще никак не завёлся. Думал, что +5В не хватает для блокировки SCART на 8-м контакте. Тогда я вообще отключил 16-й контакт, а на 8-й подал +12В. Увы, ничего не изменилось. Далее вместо синхры подал сигнал Video со Скорпиона и получил вот что:
    Когда на экране основное меню Спектрума (много белого цвета), телевизор не видит сигнала. А вот стоит выйти в монитор, то картинка появляется, но синхронизация постоянно срывается. Чем темнее изображение, тем синхронизация стабильнее. Ну и самое главное - картинка чёрно-белая! Никакого намёка на цвет. Думал, что может R, G и B не выведены SCART, но замерил сопротивление между массой и этими контактами, и сопротивление есть.
    Пока в тупике. Надеюсь на советы. Из приборов, к сожалению, есть только тестер.
    Подключил в таком же виде (вместо синхры сигнал Video) всё к EIZO 8020. Изображение есть, но в верхней части экрана на бордюре строки съезжают.
    С уважением, Станислав.
    1,668
    578 сообщений
    50 Post(s)
    Добился цвета, подключив +5В вместо +12В к 8-му контакту SCART и далее через сопротивление к 16-му контакту. Но изображение по-прежнему нестабильное.
    1,668
    578 сообщений
    50 Post(s)
    Это максимум, чего удалось добиться, добавив сопротивление на 75 Ом в разрыв сигнала видео:
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Судя по картинке ютуба срыв синхронизации происходит на светлом фоне. Это значит, что вместо композитного видео надо заводить смесь СС и КС. Только смешивать их надо не резисторами, а логикой "ИЛИ" (например, диоды и резистор).
    Этот пользователь поблагодарил Conan за это полезное сообщение:
    CityAceE(23.07.2023)
    1,668
    578 сообщений
    50 Post(s)
    Conan, спасибо за рекомендацию. Но то ли у меня руки не из того места растут, то ли одно из двух. Так вообще ничего не работает. Проверил на ЭЛТ мониторе - синхра вообще сбитая. Но может, конечно, это из-за того, что я вместо одного диода использовал транзистор. У меня просто ничего под рукой нет и пришлось как-то выкручиваться.
    И вообще настроение попортил себе окончательно с этим подключением. Хорошо хоть не сжёг ничего! Очень рассчитывал на этот телек. Обидно сдаваться.
    Но реалом пользоваться сейчас вообще не хочется. На ЭЛТ идут помехи от импульсного блока питания и дикий фон 50 Hz в динамиках. На ЖК нет синхры, фон из динамиков никуда не девается и цвета съезжают - хорошо видно на надписи DECRUNCHING на чёрном цвете (см. видео - https://youtu.be/zgqEVICxLT8?t=38). Сама надпись ч/б и слева от неё намёк на красный цвет, я даже сразу и не понял, что это красный.
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Селекторы синхры в современных ТВ отличаются от старых тем, что они готовы детектировать ССИ в широком диапазоне частот. Поэтому в видеосигнале повышенной амплитуды за сигнал синхронизации они принимают резкие переходы от светлого к темному (в экранной области). В общем случае это исправляется подачей чистой синхросмести КСИ+ССИ без подмешивания видеосигнала. Но амплитуду синхросмеси желательно регулировать (от ТТЛ в меньшую сторону). Регулировка амплитуды это делитель (подстроечник), но не просто подключенный последовательно резистор.
    Имеет смысл прозвонить землю (общий). Вполне возможно, что она где-то по пути (например, на корпус разъема) теряется. Фона в динамиках быть не должно.
    Moscow
    56 сообщений
    иногда - просто. если измерить сопротивление видеовхода - внезапно можно обнаружить 75 Ом, а "заглянув под крышечку" - еще и резистор соответствующего номинала)
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Если видеовыход или выход синхросмеси буферирован (имеет стабильные выходное сопротивление) - просто. А если видеосигнал или синхросмесь получается суммированием КСИ и ССИ (и видео) резисторами - могут быть косяки.
    г. Брест, Беларусь
    546
    228 сообщений
    Схему именно желтого Скорпа я не знаю. Ориентируюсь на новодел Скорпион 256 Турбо +.
    Для начала я бы подал синхросемесь напрямую с м/с ТМ2 с выхода R21 (560).
    На СКАРТ обязательно подать 5 вольт на 16 вывод через резистор 180-220 Ом. Это переключение СКАРТа в режим RGB.
    R2, R4, R6 можно увеличить до 100-150 чтобы уменьшить амплитуду сигнала до 0.7 Вольт.
    Еще как вариант, можно вообще без транзисторов подключать.
    Синхру брать, как написано выше, а цвета и брайт непосредственно с м/с DD43 КП11А примерно по такой схеме:
    Резистор на синхру можно убрать, т.к. он уже есть на плате Скорпа. Или оставить, но тогда синхру брать сразу с вывода 5 ТМ2
    Последний раз редактировалось Froggy; 23.07.2023 в 14:39.
    Этот пользователь поблагодарил Froggy за это полезное сообщение:
    362
    198 сообщений
    Ох. Чот сложно все.
    Фон в динамиках (особенно при светлом экране) какбэ намекаэ, что уровни видеосигналов невменяемо большие и наводятся на соседствующий с ними в видеокабеле сигнал Звука.
    Срывы изображения тоже изза уровней могут быть.
    Поэтому пробуем взять четыре резистора по 510 ом и пускаем р г б и синхру (или видео) в телек через них.
  1. Ответов: 0
    Последнее: 26.02.2021, 09:58
  2. Ремонт Scorpion ZS 256 Turbo (желтый)
    от Evgeny Muchkin в разделе Scorpion
    Ответов: 51
    Последнее: 02.10.2019, 16:32
  3. Восстанавливаю "желтый" ZS Scorpion 256
    от IvankoR в разделе Scorpion
    Последнее: 11.06.2019, 11:43
  4. Помогите подключить РОБИК через SCART
    от avermin в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 03.05.2017, 10:12
  5. Ответов: 48
    Последнее: 17.04.2015, 22:09
