Показано с 11 по 20 из 49
Тема: Сборка и веселые приключения с "Неон-ПК 11/16" Путь самурая!
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Если нет нормального ЛА, можно собрать из 23 шт. светиков, 1 шт. 155ЛА3, 3 шт. НР1-4-9 3 ком. и 3 шт. переключателей-тумблеров "шагатель".
    Светики на выводы ЦП :
    АД0-АД15
    SEL
    SYNC
    DIN
    DOUT
    WTBT
    RPLY
    CLC
    Из ЛА3 сделать RS-триггеры для тактового и ACLO тумблеров, а оставшийся тумблер присоединить к сигналу DCLO .
    Методика применения :
    1. Тумблеры DCLO и ACLO закоротить ( включить ) на общий.
    2. Подать пару тактов
    3. Тумблер DCLO выключить ( разомкнуть )
    4. Подать пару тактов
    5. Тумблер ACLO выключить
    6. Подавать такты, зарисовывать состояние светиков. Пуск ВМ2 произойдет примерно на 10 такте от ACLO
    Индикатор с светиками :
    Я тут не мог на zx-pk выйти. Были глюки. Думаю светодиоды паять пока рановато. Постараюсь сделать тем ЛА у который у меня есть то что Вы просите.
    Мне тут пришло в голову, следующее. Я разрезал дорожку, что бы дать 4 Мгц и потом кидал с PLM D55.16. А, что если поступить проще - запаять кварц не 16 Мгц, а 8 Мгц - тогда вся сетка сдвинется в два раза, но при этом скорее всего видео синхросмесь не будет верной. Так просто мысли вслух.
    Последний раз редактировалось derfliegenddehollander; 29.07.2023 в 18:58.
    FPGA - наше все!
    Moscow
    56 сообщений
    Ещё мысли вслух. Если проц действительно асинхронен к обвесу, то на плм-ке для него можно приготовить и 16/2, и 16/3, и 16/2.5..
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Тут все записи ЛА. Если у Вас есть ЛА можно открыть и все просмотреть.
    DIN
    RPLY
    SYNC
    ACLO ( старт измерения, перепад с 0в. на +5в. )
    A13
    A14
    A15
    0. ACLO ( старт измерения, перепад с 0в. на +5в. )
    SEL
    SYNC
    Для сигнала SYNC - это нормально?
    Еще для полноты какртины:
    А это Чаос дал для примера как должно быть.
    наконец научился все подключать и по триггеру запускать:
    1. SEL
    2. SYNC
    3. DIN
    4. RPLY
    5. AD13
    6. AD14
    7. AD15
    А, вот это просто просмотр AD BUS:
    0-7
    8-15
    Последний раз редактировалось derfliegenddehollander; 30.07.2023 в 11:10.
    FPGA - наше все!
    SPb
    293
    211 сообщений
    1. SEL
    2. SYNC
    3. DIN
    4. RPLY
    5. AD13
    6. AD14
    7. AD15
    Как по мне - какая-то у Вас полная Ж с sync.
    Во-первых, первое чтение должно быть безадресное, то есть, грубо говоря, при sel, но без sync.
    Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
    Xrust(30.07.2023)
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Да, вот я примерно так же и подумал что полная "Ж". Есть такое предчувствие что процессор - didn't work properly or doesn't work at all.
    FPGA - наше все!
    SPb
    293
    211 сообщений
    Может у Вас с последовательностью DCLO ACLO что-то не так, поэтому проц нормально не стартует?
    MM(30.07.2023)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Да !
    Иначе или неправильный сигнал DCLO, или камень в скупку.
    Т.К. на скриншоте - очень похоже на отработку прерывания по 24 вектору ( авария питания ) из режима пульта.
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Да !
    Тут вот такая история - формирование этих сигналов - до смешного просто:
    У тех у кого он заработал сразу - все точно так же.
    Я склоняюсь к тому что это процессор "в скупку".
    В общем - будем, думать о замене. Я уже закинул удочки. А такой вопрос, если я Вам отправлю на тест пару тройку процов,
    можете в этом помочь, если не трудно?
    Думаю скорее с процессором.
    FPGA - наше все!
    Moscow
    56 сообщений
    Зачем думать, надо просто проверить, есть ли между этими сигналами min 10 clci
    SPb
    293
    211 сообщений
    Тем более есть же LA.
  1. "Приключения Буратино"
    от GNTB в разделе Игры
    Ответов: 65
    Последнее: 19.04.2020, 08:23
  2. Аукцион: Электроника ИМ22 "Веселые футболисты"
    от CHRV в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.09.2011, 23:42
