Показано с 41 по 50 из 62
Тема: ЦП М10 | КВИ МС0107 (MicroVAX II)
  1. #41
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Ага, я тоже сравнивал.
    В М10 хоть заморочились, сообщения на русский перевели
  2. #42
    Воронеж
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от xolod Посмотреть сообщение
    СМ1702/01 Электронмаш.
    эта плата на 1807ВМ3,4. М7А,Б - на 1807ВМ2 (microVAX I). М10 - на 1848 (microVAX II). А воронежской на 1807ВМ3,4 , вроде, не было - странно. Какой прототип у DEC процессора СМ1702 ?
    Интересно было бы сравнить зеленоградский microVAX с воронежскими по работе. Про зеленоградский написано много хвалебных статей, но кто-нибудь видел его в реальной работе ? Да и, зеленоградский - лишь плата процессора, а с дисков грузиться с помощью чего ?
    Последний раз редактировалось ra3qdp; 31.07.2023 в 23:12.
  3. #43
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    1807ВМ3 - MicroVAX 78032 (ака DC333), KA630-AA - прямо таки по русски было выше написано
    Сравнил ПЗУ с оригинальным KA630 V1.3, полное совпадение
    но читать мы не умеем
  4. #44
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Нет-нет, вы чего?
    1848 это матрицы-контроллеры. Не процессоры!
    Вот из справочника Нифедова:
    Набор что на М10, что на СМ1702/01 полностью идентичный, с ГДРовским ЦП.
    КЛ1807ВМ3 (CPU) известен в единственном экземпляре, и то спорно - там маркировка не заводским шрифтом.
    КЛ1807ВМ4 (FPU) стоял во всех известных М10 и СМ1702
    Вот они в рядок идут, видите?
    Там на разъёмах та же самая шина МПИ, просто Минприбор очень любил евромеханику вместо краевых разъёмов и пихал её буквально везде.
    Последний раз редактировалось Radon17; 18.06.2024 в 17:03. Причина: обновил ссылки на фото
  5. #45
    SPb
    293
    211 сообщений
    Вот что с людЯми отсутствие закуски делает.....
  6. #46
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Вообще на "Кванте", в своё время, кучами лежала реклама про ПК-32, как я понял(вопрос в том, насколько верно), отличие от "Кант-4"всего лишь платой процессора. Если реклама уже была отпечатана, то единичные экземпляры были...
  7. #46
  8. #47
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Не только. Ну, по крайне мере в DEC-оских. Свой интерфейс для общения с памятью (то есть не через QBus идёт). Предположу что левый (левая фотка выше) и верхний (правая) - как рз под это дело.
    Точнее говоря - на левой фотке абсолютно навернкая (ибо драли один в один). В приципе - у меня наша плата память под VAX есть - если будет в руках наша плата процессоре (левая) - можно будет проверить
  9. #48
    SPb
    293
    211 сообщений
    А что там проверять? Я как раз сейчас одну такую (М10) чиню, сравнивая с рабочей.
    Да, 32-битная память цепляется шлейфом через 48-пиновый разъем.
    Далее, нужна 32-битная периферия (для микровакса II, по крайней мере). Соответственно использумые ранее КН1/СМxxxx.5140/RQDX1 плавно "переходят" в КН2/СМxxxx.5144/RQDX2)
  10. #49
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Я больше про проверку памяти писал - рабочая или нет
    Насколько я в курсе - по крайне мере у первых моделей была ограничена разрядность шины адреса (не 22 бита, конечно и даже не 24 - но больше определённого объёма они не видят), так что вот так прям 32-ух - не нужна. Но если памяти больше 4 мб, то ПДП устройства - да, будут проблемы. Поставить эксперимент не с чем - под ваксы с ПДП у меня только CQD контроллер есть...
    А, да, ещё RQDX3 есть
  11. #50
    SPb
    293
    211 сообщений
    Вот я как раз с этим и обломился, как и писал Выше.
    Кабелек у меня один модуль нормально видит, а второй - если повезёт кабель удачно пошевелить.
    А М10 почему-то всегда видит оба модуля, даже если второй физически вытащить.
    По мануалу это значит что "Break was typed on console, QBINIT or QHALT was asserted".
    При отжатой ОСТ грузится нормально.
    Но и консоль, и корзина одни и те же. Почему платы ведут себя по разному? Куда посоветуете копать?
    Чего-то молчат знатоки :-(
  1. Центральный процессор М7 (MicroVAX I)
    от Radon17 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 15
    Последнее: 12.10.2025, 17:07
  2. MicroVAX Софт
    от kapitan-u в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 11.03.2021, 00:14
  3. Клавиатура КТ-М10, 1984г.
    от Dotoro в разделе Разное
    Последнее: 29.01.2020, 16:36
  4. [Аукцион] Клавиатура КТ-М10
    от 3IPL в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.12.2011, 21:11
  5. MicroVAX 2000 продаю
    Последнее: 09.06.2011, 22:51
