Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 62
Тема: ЦП М10 | КВИ МС0107 (MicroVAX II)
  1. #21
    191
    91 сообщений
    А вот тут могут быть проблемы - я вот так сходу и не скажу, кто у нас пишет что-то низкоуровневое (на языке ассемблера) без ОС работающее для ваксов...
    Я немного балуюсь, делаю тест память в машинных кодах =)
    Этот пользователь поблагодарил xolod за это полезное сообщение:
    Radon17(28.07.2023)
  2. #22
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Цитата Сообщение от xolod Посмотреть сообщение
    Я немного балуюсь
    Было у меня такое подозрение, Саш, просто не знал - насколько ты продвинулся в этом деле
    Но тут проблема в том, что
    - мало что считать надо содержимое ПЗУ (теоретически - не сильно сложно - если они только там хитрый маппинг не используют)
    - надо его ещё куда-то сохранить (а это, с моей точки зрения - посложней будет, хотя, конечно, можно тупо в серийный порт отправить, а с другой стороны чем то поймать)
    - плюс удостовериться, что считано всё и правильно..
  3. #23
    191
    91 сообщений
    Да, я тоже думаю что самый простой вариант это слить его через терминал. Принять его можно например RealTermом. Надо найти где в адресном пространственное находится ПЗУ, тут думаю можно почитать доку на MicroVax II.
    Последний раз редактировалось xolod; 28.07.2023 в 14:32.
    Radon17(28.07.2023)
  4. #24
    SPb
    297
    214 сообщений
    Ура! Очень ждём программную неинвазивную вычитку ПЗУ
    Я уже предложил вариант: вывод hex dump на консоль, а потом конвертация в .bin
    ПЗУ защищено контрольной суммой ;-)
    Плюс у меня есть вариант платы с ПЗУ в панельках (правда стоит копия dec'овских). Я могу считать через hex dump на консоль и сравнить программатором
    20040000
    Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
    Radon17(28.07.2023)
  5. #25
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Кстати, тоже вариант. У нас тут .dsk образы так сливали (Form), а тут банальное ПЗУ
    А метод подсчёта известен? А то я налетал на два или три варианта, пока ковырялся с ПЗУ от DEC..
  6. #26
    SPb
    297
    214 сообщений
    Мне? Увы, нет
  7. #27
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Мне? Увы, нет
    Понятно, значит надо будет разбираться. По идее - должен быть такой же. как и у DEC. Ещё бы дизасм под VAXы
  8. #28
    191
    91 сообщений
    Ну, что Челлендж оказался интересный!
    Сделал читалку ПЗУ, проверил на SIMH ( SET CPU MODEL=MicroVAX), работает!
    Подсчет контрольной суммы пока не делал, надо проверить пока так.
    Для запуска нужно подключиться к терминальному порту VAX с компьютера. Скопировать текст из файла и вставить в терминальной программе его содержимое.
    Для запуска кода в терминале просто нажимаете C и ENTER.
    программка здесь
    Вывод должен быть таким (выводит 64Кб):
    20040000: 11 22 11 FE|01 03 53 01|31 89 03 00|31 8B 03 00|
    20040010: 31 B5 03 5A|A5 00 00 00|F4 03 04 20|26 04 14 20|
    20040020: 00 00 04 20|D0 8F 00 00|14 20 9F 00|00 14 20 D2|
    Последний раз редактировалось xolod; 28.07.2023 в 23:28.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили xolod за это полезное сообщение:
    Hunta(28.07.2023), Radon17(28.07.2023)
  9. #29
    SPb
    297
    214 сообщений
    Дык вывод такого hex dump же стандартными средствами консоли делается? Или нет?
  10. #30
    191
    91 сообщений
    Ну в мануале на KA630 я такого не нашел, это помойму более поздних vax такая команда в пульте есть.
    Последний раз редактировалось xolod; 29.07.2023 в 01:11.
  1. Центральный процессор М7 (MicroVAX I)
    от Radon17 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 06.01.2026, 19:47
  2. MicroVAX Софт
    от kapitan-u в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 11.03.2021, 00:14
  3. Клавиатура КТ-М10, 1984г.
    от Dotoro в разделе Разное
    Последнее: 29.01.2020, 16:36
  4. [Аукцион] Клавиатура КТ-М10
    от 3IPL в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.12.2011, 21:11
  5. MicroVAX 2000 продаю
    Последнее: 09.06.2011, 22:51
