Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Формат .Z80
    1,722
    583 сообщений
    50 Post(s)
    По умолчанию Формат .Z80
    Есть такой древний известный эмуляторный формат снепшотов .Z80. Вот его описание:
    1. Раз (англ.)
    2. Два (англ.)
    3. Три (рус.)
    Там вроде всё предельно понятно. Но, то ли я считать не умею, то ли одно из двух - между заголовком и, собственно, данными, всегда есть некие три байта, которые нигде не документированы. Чаще всего это три нуля, но иногда это последовательность из #00, #FF, #00. Ткните, пожалуйста, меня носом где я не так считаю или какую информацию воспринял превратно.
    Прилагаю для примера игру HUDSON HAWK в формате .Z80. Там как раз сразу после заголовка длиной #33 идут те самые три байта #00, #FF, #00, и уже после них байты данных с заголовком (#E3, #3E, #03 - запакованные данные длиной #3EE3 в странице #03).
    С уважением, Станислав.
    276
    168 сообщений
    Заголовок длиной #37=55 байт, в нем последние 16 байт - содержимое регистров AY. Откуда взялась длина заголовка #33, непонятно.
    Кемерово
    229
    163 сообщений
    https://zx-pk.ru/threads/34789-podde...=1#post1172928
    type
      ThdrZ80 = packed record
       a,f:Byte;
       bc,hl,pc,sp:Word;
       i,r,flags:Byte;
       de,bc1,de1,hl1:Word;
       a1,f1:Byte;
       iy,ix:Word;
       iff1, iff2, im:Byte;
       { 2.01 extension }
       len, newpc:Word;
       model, p7FFD:Byte;
       r1,r2, p7FFD_1:Byte;
       AY:Array[0..15] of Byte;
       { 3.0 extension }
       LowT:Word;
       HighT:Byte;
       ReservedFlag:Byte;
       MgtRom:Byte;
       MultifaceRom:Byte;
       RamRom0:Byte; // 0000-1FFF ram/rom
       RamRom1:Byte; // 2000-3FFF ram/rom
       KbMap1:Array[0..9] of Byte;
       KbMap2:Array[0..9] of Byte;
       MgtType:Byte;
       Disciple1:Byte;
       Disciple2:Byte;
       p1FFD:Byte;
      end;
    Значение len равно длине дополнительного заголовка без учета самого поля len. То есть для того, чтобы найти начало данных страниц, нужно прочитать изначальный заголовок, проверить если PC=0, то прочитать два байта в len и пропустить len байт. Надеюсь не слишком спутано объяснил, в исходнике по ссылке будет понятнее.
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 04.08.2023 в 03:57.
    Этот пользователь поблагодарил marinovsoft за это полезное сообщение:
    CityAceE(04.08.2023)
    1,722
    583 сообщений
    50 Post(s)
    Да, что-то не то, я написал. По адресу #001E находится длина дополнительного заголовка - #17. Итого длина старого заголовка #1E + длина дополнительного #17 = #35. По адресу #0035 у нас #FF, #00.
    Собственно, я пришёл к точно такому же выводу, хотя это нигде не оговаривается.
    Примерно так и делаю в конверторе Z80 -> SNA.
    Вообще, после изучения формата .Z80 мне он показался каким-то весьма странным. Такое ощущение, что автор каждый раз накидывал на него сверху какие-то данные по ходу написания эмулятора. Все данные сильно разрознены. Да к тому же в самом снепшоте автор пытается хранить настройки самого эмулятора.
    Бердск, НСО
    1,193
    928 сообщений
    Оно как бы в некотором смысле даже логично. Типа сейв состояния эмулятора, заточенный работать именно на этом эмуляторе.
    Кто ж мог подумать, что люди будут использовать их для того, для чего они не задуманы.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    276
    168 сообщений
    С длиной расширения заголовка, включающей поле длины, 16 байт содержимого регистров AY не влазят в расширение. Логичный вывод - длина расширения не включает поле длины.
    Я в свое время делал своё расширение .z80 формата , писал дополнительные настройки своего эмулятора в него, причем расширение было не в заголовке, а после содержимого памяти. Когда сделал поддержку SZX формата, всю доп.инфу стал хранить в отдельном своем блоке SZX, там удобнее - можно задать сигнатуру своего блока на общем формате блоков. К сожалению, некоторые существующие эмуляторы (SpecEmu, Fuse), вместо того чтобы спокойно проигнорировать незнакомый блок (мало ли кто какие расширения добавил у себя), информируют о неверном формате, и даже отказываются грузить SZX. А Спектакулятор и Спуд вообще вылетают. Приходится для совместимости делать разные сейвы для себя и других эмулей.
    Хорошо, что не все эмуляторы такие - ZXMAK2, Zero, Es.pectrum игнорируют незнакомые блоки SZX.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 04.08.2023 в 09:46.
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    вряд ли там задумано так было, скорей от лени - проще было сбросить на диск тупо состояние структур в памяти
    слегка офф, но бесит до сих пор, что в несжатом sna регистры+ сунуты в начало и в середину, а не в конец, отчего неудобно покать sna в обычном hexedit
    276
    168 сообщений
    Дауш) ещё и порядок регистров такой, что иначе как "от фонаря" не назовешь, смотреть тоже неудобно. Про PC вообще молчу.
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    Может уважаемые знатоки тогда подскажут, что не так со снапшотами в другом, хорошем, эмуляторе Z80Stealth (увы, автор давно тут не появлялся)?
    Читать то он читает любые снапшоты .z80, авот записывает похоже в своем собственнном формате, и не один известный(мне эмуль этот снапшот не понимает ( Я тут застрял в игре на 96 уровне, но или игра всё, или эмуль - всё, но проверить в других эмулях нереально. Тоже видимо надо конвертер z80=>z80
    Последний раз редактировалось zebest; 05.08.2023 в 03:40.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    276
    168 сообщений
    Похоже, автор Z80Stealth где-то налажал с упаковкой памяти внутри формата .z80
  1. Ответов: 5
    Последнее: 06.03.2023, 00:01
  2. ФОРМАТ TD0 ?
    от AAA в разделе Эмуляторы
    Ответов: 37
    Последнее: 29.04.2015, 19:17
  3. Формат .STX
    от tnt23 в разделе Atari
    Последнее: 18.08.2011, 23:50
  4. Формат музыки ay
    от NVitia в разделе Для начинающих
    Ответов: 64
    Последнее: 09.08.2010, 11:19
