Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Формат .Z80
    1,722
    583 сообщений
    50 Post(s)
    записывает похоже в своем собственнном формате
    Да, там сразу же в заголовке идёт расхождение со стандартным описанием формата.
    С уважением, Станислав.
  2. #12
    1,722
    583 сообщений
    50 Post(s)
    Тоже видимо надо конвертер z80=>z80
    Стандартный формат .Z80 может хранить память не более 128К (8 страниц). В предложенном варианте от Z80Stealth вначале сохранено 86 страниц с номерами от #00 до #55 (1376 Кб), следом идут ещё 130 страниц с номерами от #00 до #81 (2080 Кб) и, наконец, ещё три страницы 4, 5, 8 (стандартное ОЗУ 48 Кб), которые дублируются из первого набора страниц. Естественно, это выходит далеко за рамки стандартного формата .Z80.
    Воспользовавшись своими наработками, конвертнул этот снепшот в стандартный SNA в версии для 128 Кб. Естественно, сохранились только первые 8 страниц. Сама игра вроде запускается и работает, но AY шумит. Несохранённые страницы не были пустыми. Как минимум, в трёх из них было много каких-то данных. Скорее всего я не уловил порядок расположения страниц, так как среди первых 8 сохранённых страниц было 4 точно были пустыми. Вероятно, если ещё посидеть и поразбираться, можно будет улучшить результат.
    • Тип файла: zip sli95.zip (10.1 Кб, Просмотров: 112)
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    zebest(05.08.2023)
  3. #13
    276
    168 сообщений
    Какой ужос. Автор вообще не парился с совместимостью. Плюс зачем хранить страницы по 2 раза? Кстати, стандартное ОЗУ 48кб это обычно страницы 5,2,0, так, по крайней мере, после перехода в 48кб режим на 128кб машинах. Ну ещё может быть логично 0,1,2, если не париться с совместимостью 48/128 снапов.
    Скорее всего шумит, потому что в SNA не сохраняется содержимое регистров AY.
  4. #14
    1,722
    583 сообщений
    50 Post(s)
    Я так понял, что вначале идёт память самого Спектрума, вероятно, какого-то жирного Пентагона с диким количеством памяти. А во втором блоке память General Sound. А, возможно, в такие снепшоты всегда отгружается максимально возможное количество памяти.
    Там всё ещё более запутано. Страницы 48 Кб из третьего блока, которые с номерами 4, 5, 8, по содержимому соответствуют страницам 2, 0, 5 из первого блока. Я просто проигнорировал третий блок и брал всю информацию из первого блока по правилам построения .Z80, естественно сделав корректировку на номера страниц, так как в стандартном .Z80 номера страниц лежат в диапазоне #03-#0A, а тут нумерация начинается с нуля.
    Оказывается, это эмулятор, на котором я проверял, косячил - он шумел после предыдущего запущенного снепшота. А после сброса эмулятора и загрузки снепшота на бело никакого шума больше AY нет. И на первый взгляд всё вроде как работает, как должно.
    Собственно, посмотрел оригинал игры и она оказалась, рассчитанной на 48К. Так что и рабочий снепшот можно сделать соответствующий (см. вложение).
    Последний раз редактировалось CityAceE; 05.08.2023 в 18:11.
    zebest(05.08.2023)
  5. #15
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    Спасибо!!
    Тяжковато в эту игру играть без мышА, но я смог в десятый раз наверное прошел этот 95 уровень, в этот раз на SpecEmu. Увы, все так же точно - 96 уровень не работает. (Видимо происходит переполнение экрана вновь добавленными квадратиками )
    Ну тогда я абсолютный WIN!
    По поводу странного.z80 в Стелсе. Ну кто же знал, что автор задумал свой собственный формат и явно это нигде не указал. Видимо он под 512-ю модель Пентагона изобретал. Теперь мы этого не узнаем, увы.
    p.s. В принципе можно попробовать загрузить демо в Pent512 cо всеми страницами GS и сделать снапшот
    Последний раз редактировалось zebest; 05.08.2023 в 19:33.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  6. #16
    1,722
    583 сообщений
    50 Post(s)
    Почему без мыша? У меня работает мышь в игре, загруженной с этого снепшота (SNA48).
  7. #16
  8. #17
    Moscow
    56 сообщений
    (извинити мы люди не местные)
    а формат с сохранением рома существует? где-то глубоко тлеющая идея про ленинград с мелкой пзу и псевдоромом, с загрузкой этого псевдорома и рама за раз - получила некое свежее дыхание (загрузил картинку с SD, прикрученную на порт fe ленинграда, вместо магнитофона, напрямую), ну так когда/если дойдет до загрузки с выбором файла, то он может уже существует? (не целиком же велосипед заново изобретать)
  9. #18
    276
    168 сообщений
    Да, как раз .z80 позволяет сохранять страницы ПЗУ в себе. А также .szx. Но обычно ПЗУ не сохраняются эмуляторами.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 06.08.2023 в 06:03.
  10. #19
    Moscow
    56 сообщений
    .z80 позволяет
    пасиб)
    буду думать в эту сторону..
  11. #20
    119
    80 сообщений
    Да, что-то не то, я написал. По адресу #001E находится длина дополнительного заголовка - #17. Итого длина старого заголовка #1E + длина дополнительного #17 = #35. По адресу #0035 у нас #FF, #00.
    длина основного заголовка действительно #1e (30), а вот дополнительного заголовка не #17 (23), а #19 (25). Отсюда у вас и получилось два якобы "лишних" байта, на самом деле это два последних байта расширенного заголовка, т.е. последние байты регистров AY.
  1. Ответов: 5
    Последнее: 06.03.2023, 00:01
  2. ФОРМАТ TD0 ?
    от AAA в разделе Эмуляторы
    Ответов: 37
    Последнее: 29.04.2015, 19:17
  3. Формат .STX
    от tnt23 в разделе Atari
    Последнее: 18.08.2011, 23:50
  4. Формат музыки ay
    от NVitia в разделе Для начинающих
    Ответов: 64
    Последнее: 09.08.2010, 11:19
