Показано с 21 по 26 из 26
Тема: ИРПС
  1. #21
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от UncleDim Посмотреть сообщение
    чтобы что?
    Исключить ЭБ неизвестной надежности и происхождения, которая может отказать в час "Х" без всяких причин.
    Ну можно применить 170 и 1102 серии, но вот их надежность в моменты соединения кабелей - никакая...
  2. #22
    122
    82 сообщений
    Если нет желания применять готовый приемо-передатчик RS-232 - его можно собрать на советских дискретных деталях. По энергоэффективности выйдет похуже раза так в 4 ( ~10 ма с МАХ232 против ~40 ма у дискретного ).
    В приемопередатчике на дискретах можно применить ЭБ :
    КТ3102( А, Б, Ж, И ), КТ3107 ( А, Б, И ), Д310, 1564ТЛ2, КД522, К10-17, Д814Д.
    По частотным свойствам выйдет примерно одинаково.
    Прогнозирую хороший сбыт.
    Сам таким пользуюсь, на MAX202 СМД + ЭКФ1533ЛП5 + ВДМ1-4. По габаритам- порядка спичечного коробка, могу сфоткать на днях. Он на МГТФ.
    Жилание ЕСТЬ!!! Пака нет времени из за основной работы.
    Но и ирпс варианты удлиннителя COM порта тоже бы пригодился.
  3. #23
    122
    82 сообщений
    Накидал схемку от ММ 065 на RS232
    Скачка гербера: https://disk.yandex.ru/d/Y6N8TeyI8gWM9w
    Последний раз редактировалось max232cpe; 17.09.2023 в 19:16.
    Этот пользователь поблагодарил max232cpe за это полезное сообщение:
    MM(11.09.2023)
  4. #24
    122
    82 сообщений
    Поделитесь схемой ИРПС на макс скорости, напряжение питания 24-60 вольт!
    Нужно максимальное расстояние на максимальной скорости.
  5. #25
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от max232cpe Посмотреть сообщение
    ИРПС
    Если речь идет именно о оптронной развязке - выбирайте быстрые оптопары и оптотранзисторы.
    Для 5-вольтовой схемы реально макс. 20 метров на 57600 при применении иностранных оптронов ( не АОТ110 ).
    На большую скорость рассмотрите варианты модемов по витой паре, через малогабаритные трансформаторы ( как в LAN ).
    Примерный вариант - как в кабельной телефонии модемы на траниках ТИМ250В, до 2 км. при весьма высокой скорости ( 1 Мбит , связь между АТС ).
  6. #26
    122
    82 сообщений
    Скорее 57600 с напряжением до 60в
  1. Схема модуля ИРПС
    от Andrnow в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 64
    Последнее: 05.03.2018, 22:27
  2. ИРПС
    от bars_z в разделе Корвет
    Последнее: 21.06.2015, 19:13
  3. [Пермь] Продам Блок КПУ и ИРПС
    от temaperm в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 13
    Последнее: 02.07.2012, 07:55
  4. продам блоки ИРПС для БК-0010
    Последнее: 23.12.2011, 01:18
  5. продам блок ИРПС для бк 0010
    Ответов: 24
    Последнее: 05.08.2011, 00:31
