Недавно появился у меня халявный подгон в виде Commodore plus/4. Из комплекта разве что родной RF кабель и больше ничего.
Решил привести в порядок, в качестве БП временно выступает ЛБП с настройкой на 5в (если правильно глянул по схеме, 9в переменки комп все равно превращает в постоянку и использует только для Datasette (которого все равно нет)
Включил, выяснил что каким-то боком у компьютера откинулась масочная ПЗУ с бейсиком, закупил 27C128, зашил дамп, комп заработал.
Возник вопрос подключения. Раз уж в видеоразъеме имеются раздельные сигналы Luminance и Chrominance, ну, соответственно можно подключить его по S-Video. Увы, телевизора с S-Video у меня нет, только старая карта видеозахвата - Medion CTX 917.
Проблем с ней вроде бы не было, драйвера под 64-бита есть, работает даже на новых системах (при условии наличия PCI шины конечно).
И вот тут есть интересная проблема. При подключении комода к захвату по RF или композиту картинка вроде бы выглядит вполне прилично (для каждого стандарта) но вот при S-Video появляются какие-то вертикальные полосы.
Я очень сильно сомневаюсь, что так и должно быть, однако кручение всяческих настроек захвата ничего не дало. Возникает вопрос - в чем причина?
Неисправность в самой машинке (после бейсика не исключаю), проблема с работой самого видеозахвата (возможно карта не может переварить сигнал? хотя когда-то подключал к ней S-VHS магнитофон (не мой) по S-Video и полос я там не припомню).
И если виноват все же видеозахват, тогда хотелось вы узнать, какую хорошую и не сильно дорогую карточку сейчас можно взять (желательно уже PCIe, хотя и старая с PCI вполне устроит).
Пример картинки с RF, композита и S-Video:
Ответить с цитированием
