Показано с 11 по 20 из 32
Тема: AY+ВИ музыка на Вектор-06ц
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от parallelno Посмотреть сообщение
    Получается что плеер играет музыку на 3 каналах ay и двух каналах Ви?
    Играет на 3 каналах AY и одном канале ВИ, плюс еще канал ВИ для выдержки временных интервалов.
    Ну и от меня не хватало позитива, надо исправляться - в векторовских программах (эмулятор спека, exolon) есть примеры использования таймера для задания временных интервалов, но они издают (сравнительно тихие) паразитные звуки, а SegaBoy реализовал бесшумный вариант, респект.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    parallelno(26.08.2023), SegaBoy(23.08.2023)
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    бесшумный вариант,
    так не обязательно выставлять 60Гц
    можно щитать до FFFF
    а интервалы мерять уже самому...
    да и можно несколько сразу от одного счетчика
    90
    66 сообщений
    Я предположил что таймер может вносить искажения, если один канал использовать для счёта, поэтому полез читать справочник Шахнова насчёт ВИ53. Единственный подходящий оказался режим 0 - при установке на выходе низкий уровень, при загрузке счётчика тоже низкий. Если не давать досчитать до конца и успевать перезагружать или останавливать счётчик, то выход так и будет в низком уровне и посторонних шумов не будет. В остальных режимах свои недостатки.
    только донди самый пральный фамиком
    Для 50 Гц надо поменять константу загружаемую в счётчик - вместо $e2 поставить $f5
    Этот пользователь поблагодарил SegaBoy за это полезное сообщение:
    parallelno(23.08.2023)
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Справедливости ради отмечу, что в эксолоне и эмуляторе спека решали более сложную задачу - там надо выдерживать постоянные интервалы с точностью до такта, поэтому один раз задают делитель после прерывания и дальше пользуются (независимо от прерываний). А здесь не нужно синхронизироваться с обновлением экрана, поэтому допустимо небольшое плавание интервала, на слух это не заметно. Для разных применений лучше подходят разные варианты.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Добавил в один пример рилтаймовую коррекцию делителя таймера, чтобы строил с AY 1.75 МГц. Соответвенно тут ситуация обратная оригиналу - приемлемо в Emu80 и v06x, нестрой в Emu и VV.
    Upd (chipdUni):
    УС/LCtrl (РУС/ЛАТ не горит) - оригинал, лучше подходит для Emu и VV
    CC/LShift (горит РУС/ЛАТ) - вариант более подходящий для Emu80 и v06x
    Последний раз редактировалось ivagor; 23.08.2023 в 21:00. Причина: вариант с управлением клавишами
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Заменил пример на универсальный вариант с переключением коррекции клавишами на лету.
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Upd (chipdUni):
    Я что то разницы не заметил, что должно изменятся?
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если разница не заметна, то подойдет и оригинальный вариант.
    Уходя в оффтоп. В свое время отложил громкий вариант phaser1, т.к. у него несколько хуже строят каналы, теперь думаю, что наверно зря, похоже никто не заметил бы.
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    SegaBoy, Я переделал плеер на прерывания. На песне Duck Tales тратится примеро 340-1300 тактов за прерывание. Это очень класно! Буду тестировать другие треки.
    А ты можешь выложить на github.com или куданибудь еще конвертер пожалуйста?
    Последний раз редактировалось parallelno; 24.08.2023 в 08:36.
    90
    66 сообщений
    Выложил Duck Tales чуток поправленный под 50 Гц (ну если кому вдруг замедленный вариант покажется не очень).
    Написал в личку.
    parallelno(24.08.2023)
  1. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  2. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  3. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  4. Ищу ВЕКТОР-06ц
    Последнее: 17.11.2008, 20:50
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
