Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Нужны звуковые эффекты из Batty побитно
    Челябинск
    10 сообщений
    По умолчанию Нужны звуковые эффекты из Batty побитно
    Привет, подскажите пожалуйста как из бетти можно вытянуть звуковые эффекты? Хочу их использовать в ардуинке в своём проекте.
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Исходники Batty доступны. Используя их можно перенаправить вывод звука куда угодно.
    С уважением, Станислав.
    Челябинск
    10 сообщений
    Спасибо! Я то по наивности думал что там побитная таблица в игре просто. Щас вижу что там целая процедура. Тогда получается мне вместо бипера записывать данные в память? ; Used by the routines at play_sound_LC122, play_sound_choose_ctrl and play_sound_choose_letter.
    sound_beep2:
    LD A,$10
    OUT ($FE),A
    sound_beep2_0:
    DJNZ sound_beep2_0
    XOR A
    OUT ($FE),A
    LD B,D
    sound_beep2_1:
    DJNZ sound_beep2_1
    RET
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Ну я бы начал именно с этого.
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Не все так просто. Там надо для каждой команды, которая исполняется в процедуре, посчитать количество тактов. Если это команда условного перехода или DJNZ - то надо рассмотреть оба варианта по тактам, когда переход исполняется и когда он не исполняется. Тактовая частота процессора известна - 3,5МГц. Анализ процедуры генерации звука позволит выяснить задержки между переключениями сигнала на бипере. Если требуется повторить такой звук на Ардуино без ЦАП - то нужно более или менее точно выдержать эти задержки и сгенерировать такой же сигнал на выходе звука. Если же имеется аудио-ЦАП - то есть вариант 2. Сгенерировать в памяти компьютера такой же сигнал, как это делает процедура на Спектруме. Потом подвергнуть этот сигнал ФНЧ-фильтру, ограничив полосу пропускания до 20кГц или ниже (по желанию). После фильтрации частоту дискретизации сигнала (исходно 3,5МГц) можно будет снизить до примерно 44кГц путем выбрасывания лишних данных - это не приведет к потере качества благодаря теореме Котельникова. Отфильтрованный сигнал после передискретизации записать в память и воспроизводить. Но тут, скорее всего, потребуется много памяти.
    В общем, задача непростая, но интересная!
    г. Харьков, Украина
    22
    18 сообщений
    Можно просто в эмулятор добавить лог записи в порт fe + текущий эмулируемый такт и потом уже что душе угодно делать, к примеру скриптом создать битовый массив, ну либо сохранить wave, в каком то музыкальном редакторе передескритезировать на нужную частоту
    Этот пользователь поблагодарил Кря Кря за это полезное сообщение:
    Barmaley_m(21.09.2024)
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    А просто записать с эмулятора wav и его скармливать ардуине не спортивно?
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Зависит от качества обработки сигнала эмулятором. Есть ли там для бипера правильный ФНЧ или нет.
    Для надежности я бы пользовался либо ручным анализом процедуры, либо вариантом, который предложил Кря Кря.
    г. Рига, Латвия
    12
    11 сообщений
    Почему думаете, что ФНЧ обязан быть? Мой эмулятор сейчас работает вообще без ФНЧ. И почти от всех программ звук получается нормальный.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Есть такой раздел знаний - Цифровая обработка сигналов. Согласно ей ФНЧ в эмуляторе в звуковом тракте нужен. Примеры того, что получается, когда ФНЧ нет или, чаще, когда его параметры не соответствуют решаемой задаче, к сожалению все еще можно слышать в эмуляторах, хотя со временем ситуация становится лучше.
    Barmaley_m(08.12.2024)
  1. Звуковые эффекты AY в играх
    от goblinish в разделе Игры
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2015, 04:43
  2. Ответов: 24
    Последнее: 18.02.2015, 08:11
  3. Куплю звуковые чипы: YM2612, SN76489
    от evgs в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.08.2010, 14:33
  4. Batty
    от CityAceE в разделе Игры
    Последнее: 14.03.2005, 05:55
