Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Нужны звуковые эффекты из Batty побитно
  1. #21
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Цитата Сообщение от Dexus Посмотреть сообщение
    Это разве что в плохом эмуляторе не будет никакого ФНЧ. В том же старом добром Unreal он вполне приличный (свертка по х64 оверсемплинга)
    Тогда к чему твой вопрос? Если эмулятор хороший - то его аудиосигнал будет чистым и не будет нуждаться в обработке звуковым редактором. Если эмулятор плохой - то аудиосигнал будет необратимо искаженным, и обрабатывать его в звуковом редакторе будет бесполезно.
    В обоих случаях звуковой редактор не нужен.
    Звуковой редактор может пригодиться для монтажа звука или наложения спецэффектов. А улучшить с его помощью исходно плохое качество звука невозможно.
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    то можно потом обрабатывать его в звуковых редакторах и даже лучше чем это сделает эмулятор.
    Если в звуковом редакторе можно сделать лучше, чем делает эмулятор - то это значит, что эмулятор нуждается в улучшении обработки сигнала.
    Нет таких секретных волшебных методов обработки сигнала, которые можно было бы реализовать в звуковом редакторе и нельзя - в эмуляторе.
  2. #22
    119
    80 сообщений
    Это не совсем так. Если запись сделана на родной частоте сэмплирования, т.е. без децимации, то никаких искажений в записи не будет, т.к. сигнал будет сохранен в том виде как он проэмулирован в эмуляторе и это дает возможность накладывать на него гораздо более качественные фильтры и более сложную обработку, чем это возможно в эмуляторе, где важна скорость эмуляции.
    Ваше утверждение будет почти справедливым, если запись сделана после децимации. Дело в том, что фильтр нужно применять до децимации. Поэтому если децимация сделана в эмуляторе, то и фильтр будет применен тот, что в эмуляторе. После этого уже ничего не сделаешь. В эмуляторе не может быть высококачественного фильтра, т.к. эмуляторы заточены на скоростную обработку в реальном времени. Применять тяжеловесные высококачественные фильтры в эмуляторе нет возможности.
    Конечно можно, только с высококачественным фильтром эмулятор будет так тормозить, что в лучшем случае 1-2 фпс будет. А в аудиоредакторе такой-же высококачественный фильтр наложить не проблема, т.к. там не нужна скорость эмуляции.
    Чтобы было понятней, можно сравнить процесс с сохранением видеофайла. Если программа сохраняет файл со сжатием с потерями, то такое сжатие добавляет артефакты в изображение. Поэтому восстановить исходное изображение и перекодировтаь более качественно уже не получится - информация потеряна. Однако если программа сохраняет видео в формате без потерь, то вы всегда можете перепаковать в видеоредакторе видео гораздо более качественее, чем это можно сделать при записи видеофайла из программы в реальном времени.
    Также точно и со звуком. Децимация - это по сути сжатие с потерями.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 15.12.2024 в 15:48.
  3. #23
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    ...гораздо более качественные фильтры и более сложную обработку, чем это возможно в эмуляторе, где важна скорость эмуляции.
    Думаю, что есть. Я делал в 2002г эмулятор звука Atari800 - проект "mzpokeysnd". Не знаю, что осталось от моего кода в текущей версии эмулятора, но на тот момент это был прорыв, т.к. ранее использовалась лишь линейная интерполяция.
    Переходная полоса ФНЧ была от 17000 до 22050 Гц, отклонение в полосе пропускания не более 1% (0.07дБ), подавление в полосе подавления сейчас точно уже не помню, но не менее 80дБ. И это все работало на том Pentium III, где я это все налаживал, без большого напряжения вычислительных ресурсов. Работало у многих людей и на вторых пентиумах. На первом пентиуме 133МГц тормозило, но 8кГц моно еще вытягивало. При этом общая частота дискретизации была в районе 1,7 МГц, 4 AY-подобных канала.
    С тех пор я узнал о еще более мощных методах оптимизации фильтров и вообще все прошедшие годы профессионально занимался цифровой обработкой сигналов.
    Думаю, что для современных компьютеров не представляет проблемы такая эмуляция бипера и AY в реальном времени, чтобы выходной сигнал на частоте дискретизации 44100 или 48000Гц был полностью свободен от заметных (объективными измерениями, а не только на слух) искажений Aliasing. Могу конкретно помочь с твоим эмулятором. Исходники вроде есть в открытом доступе. Могу посмотреть на новогодних каникулах и (если увижу возможность улучшения) помочь.
    Последний раз редактировалось Barmaley_m; 15.12.2024 в 17:28.
  4. #24
    119
    80 сообщений
    Это зависит от того, что вы понимаете под "качественным фильтром".
    Для сравнения вот хороший FIR ФНЧ фильтр с указанными вами параметрами (17000-22050, 80 дБ), длина фильтра 3476 тапов:
    А вот более качественный на (20000-21000, 200 дБ), длина фильтра 46807 тапов:
    Первый и так тяжеловесный для эмулятора, но второй требует в десять раз большую производительность. А добавить сюда еще ФВЧ... Для обработки в аудиоредакторе это не имеет значения, а вот для эмулятора критично, т.к. он не может отдавать всю мощность процессора только на фильтр для звука, нужно еще выполнять основную задачу...
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 15.12.2024 в 18:26.
  5. #25
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Такие фильтры "в лоб", прямым методом считать, к счастью, не нужно. Даже порядок фильтра имеет мало значения, если реализация использует соответствующие трюки. Я выше упоминал "использование кусочного постоянства входного сигнала", который применил для Atari. Есть и другие. Можно даже без умножения сделать фильтр с весьма впечатляющими характеристиками. В общем, погоди немного, я гляну в твой эмулятор, что там можно сделать, и приду с конкретными предложениями.
    С ФВЧ вообще легко, он работает на выходной частоте (44100Гц), рекурсивный фильтр первого порядка. Можно реализовать без умножения, только с битовыми сдвигами.
    И еще, я считаю, что 200дБ подавление и переходная полоса 20000-21000Гц - это перебор. -200дБ лежит гораздо ниже разрешающей способности 16-битного сигнала - поэтому искажения Aliasing будут много меньше погрешности квантования. Также и подавление с 21000Гц вместо 22050 - это излишне. До 22050 мы имеем полное право оставить сигналы, тем более, что они там частично подавлены. 20000 полосу пропускания можно оставить, хотя это только для юных слушателей. В 18 лет я такое слышал, а сейчас - уши уже не те.
    Для практической разработки, думаю, надо задаться разумными требованиями, а не такими, которые и проверить-то не на чем будет, ибо нету таких усилителей, наушников или колонок, доступных для простого смертного. И ушей таких тоже почти ни у кого нет. А вот разумные требования стандартов Hi-Fi или даже Hi-End в эмуляторе реализовать без чрезмерной нагрузки на проц будет вполне возможно.
    Последний раз редактировалось Barmaley_m; 16.12.2024 в 22:41.
  6. #26
    2,272
    893 сообщений
    На современных процессорах цена умножения и сдвига практически сравнялась, поэтому нет смысла оперировать сдвигами особо.
    Да и 100Дб это несколько перебор.
    Тем более, что гармоники того же меандра хоть и распространяются на весь спектр, но являются затухающей последовательностью, да и сами по себе слабее порождающего их сигнала.
    Кроме того, чем выше порядок фильтра (а крутые характеристики это всегда большой порядок), тем больше запаздывание выходного сигнала относительно оригинала.
    Barmaley_m(17.12.2024)
  7. #27
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Это так. Но не всегда фильтры реализуются на PC-процессорах. Иногда нужно их реализовать на микроконтроллере без умножителя, на дискретной схеме или на FPGA. В любом случае возможность реализации без умножителя достойна упоминания. Например, если взять ARM-процессор - несмотря на наличие умножителя, ФНЧ первого порядка, который является составной частью ФВЧ, можно реализовать всего одной ассемблерной командой вида:
    sub r0, r0, r0 asr 9
    А с умножением будет больше команд - загрузить в регистр коэффициент фильтра, перемножить, сложить.
    Согласен со всем вышесказанным. При таком конструктивном настрое обязательно получится хороший результат!
    Этот пользователь поблагодарил Barmaley_m за это полезное сообщение:
    Titus(17.12.2024)
  8. #28
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Привет. Я тебе в личку написал по звуку для эмулятора. Можешь ответить?
  9. #29
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Я завершил анализ системы передискретизации, применяемой в эмуляторе ZXMAK. В комментариях написано, что она позаимствована из UnrealSpeccy - если так, то и синтез звука UnrealSpeccy должен иметь те же достоинства и недостатки.
    Код передискретизации находится в файле SoundDeviceBase.cs. Реализуемый алгоритм передискретизации (с точки зрения ЦОС) таков:
    1) Сначала происходит интерполяция методом удержания (Hold Interpolation) с исходной частоты дискретизации (равной тактовой частоте Z80) на промежуточную частоту, которая в 64 раза выше выходной. Если выходная 44100Гц - то промежуточная частота будет около 2,82МГц. Это делается в строках 313 и 323 SoundDeviceBase.cs
    2) Затем применяется ФНЧ, FIR-фильтр 127 порядка (128 коэффициентов). Прилагаю графики его АЧХ. Общий вид, область перехода между пропусканием и подавлением, и отдельно полоса пропускания. Фильтр реализован, главным образом, в функции FlushFrame().
    3) После фильтра частота дискретизации уменьшается в 64 раза, т.е. приводится к стандартной частоте звуковой карты. Это также происходит в функции FlushFrame().
    Применяются некоторые трюки. Автор кода воспользовался кусочным постоянством входных сигналов для оптимизации. В буферах хранятся не сами сигналы, а только их фронты. Поэтому и происходит вычисление частичных сумм коэффициентов фильтра в конструкторе SoundDeviceBase().
    Что за тип фильтра применяется - не могу точно сказать. Если вывести график его коэффициентов - то получится что-то похожее на приподнятый косинус или обрезанную функцию Гаусса. Можно выяснить точно с помощью методов нелинейной аппроксимации, но в этом может быть разве что исторический интерес.
    Теперь по поводу возможностей улучшения:
    1) Интерполяция методом удержания до фильтра - существенный источник алиасинга. Если применить ее не до, а после фильтра - то уже искажений станет меньше. А если применить вместо неё интерполяцию многочленом или структурой фильтра Фарроу - то станет намного лучше.
    2) Можно пересчитать и оптимизировать коэффициенты фильтра даже без повышения его порядка. Фактически, сейчас фильтр имеет частоту среза по уровню -3дБ около 15кГц. Его переходная полоса идет от 15 до примерно 50кГц. Подавление в полосе подавления - около 46дБ. Остаточные сигналы от 22050 до 50кГц отражаются в слышимую область в виде алиасинга.
    Фильтр можно существенно улучшить без или с незначительным повышением вычислительных затрат на его работу.
    Я готов все это сделать, но C# - не мой язык программирования. Я бы написал алгоритмы объектно-ориентированно на Си
    ZXMAK: ты мог бы потом перевести их на C# или вызывать через интерфейс на Си, и встроить потом в свой эмулятор?
ID:	81756   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81755   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Barmaley_m; 26.12.2024 в 00:12.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Barmaley_m за это полезное сообщение:
    Titus(26.12.2024), ZXMAK(26.12.2024)
  10. #30
    119
    80 сообщений
    не вопрос, главное, чтобы новый вариант не сильно больше процессора кушал
    Я недавно, когда смотрел код AY, пробовал улучшить фильтр в octave, но без значительного увеличения порядка не получилось. Или сильный завал на ВЧ, или нужно сильно порядок фильтра увеличивать.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 26.12.2024 в 19:52.
  1. Звуковые эффекты AY в играх
    от goblinish в разделе Игры
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2015, 04:43
  2. Ответов: 24
    Последнее: 18.02.2015, 08:11
  3. Куплю звуковые чипы: YM2612, SN76489
    от evgs в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.08.2010, 14:33
  4. Batty
    от CityAceE в разделе Игры
    Последнее: 14.03.2005, 05:55
