Показано с 1 по 10 из 80
Тема: Игра Bolder Dash для БК-0010
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    По умолчанию Игра Bolder Dash для БК-0010
    Собственно дошли руки портировать свой порт порта с УКНЦ.
    По названию думаю всё понятно что это такое.
    На БК был почти оригинальный болдер судя по гуглю. Назывался ATARI. Но кажется там были нестандартные лабиринты. Да еще он и под 11-ю. (UPD: подсказали что шло и на 10-й, my bad!)
    Тут стандартные с обычного 1-го болдера.
    Картинка с эмулятора
    Играется довольно "криво" из-за особенностей клавиатуры БК (да и моей лени добавлять джойстик добавил все-же). Но разные уровни вполне проходимы.
    (кстати кнопка AP2, или alt на эмуляторе - чтобы Рокфорд стоял на месте и кушал по стрелкам объекты вокруг себя)
    Спрайты взяты с моей УНКЦ версии поэтому они с удвоенными пикселями (на УКНЦ игра была сделана в горизонтальном разрешении 160).
    Ну мол Atari-style получился эдакой. Хотя сами спрайты 16х16 и если есть художник который их нормально перерисует - я запросто их там заменю. (они в исходниках в /graphics/Tiles.png)
    Реальной БК-0010 у меня нет, поэтому уж извиняюсь заранее если на ней не запустится. Проверялось всё только на эмуляторе от gid.
    Можно еще добавить что как-то тормозно вышло (вот такой уж я не оптимальный программист, видимо можно ускорить).
    Довольно много тормозов в уровне К (где почти весь он забит алмазами и камнями). Увы, каждый фрейм пересчитывается весь лабиринт и поскольку камни и алмазы могут падать если сбоку и снизу-сбоку ничего нет - всё это проверяется и довольно большие тормоза включились именно на этом. Но это к счастью вроде только один такой дурной уровень. Ах да - если подождать на уровнях с амебой пока она размножится на весь экран - ну получится может быть вообще слайд-шоу . Я не критикую скорость БК, просто ну уж получилось у меня как получилось.. увы.
    Собственно исходные коды:
    https://github.com/blairecas/bolder_bk0010
    Бинарники для БК-0010 там-же (в /release):
    Версия с тайлами от NEO SPECTRUMAN
    https://raw.githubusercontent.com/bl...ase/bolde3.bin
    старая версия без дизеринга тайлов
    Скопировать в каталог BIN эмулятора, и (предварительно настроив эмулятор на БК-0010) запустить "start BK_x64.exe /B bolde3"
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 14.09.2023 в 11:00.
    Шедевр портирования на УКНЦ - игра Highway Encounter
    Эмуляторы: UKNCBTL, EmuStudio (респект авторам)
    Эти 13 пользователя(ей) поблагодарили BlaireCas за это полезное сообщение:
    Atari1974(17.09.2023), Doronetty(22.08.2023), gurfunkel(22.08.2023), NEO SPECTRUMAN(11.09.2023), nzeemin(22.08.2023), Oleg N. Cher(22.08.2023), parallelno(23.08.2023), Pluto(22.08.2023), Sandro(23.08.2023), Stl75(25.08.2023), svofski(23.08.2023), Titus(26.08.2023), Uzix(25.08.2023)
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Добавил джойстик для более хорошей управляемости (а то ну и правда с клавиатурой засада какая-то).
    Правда опять-же повторюсь, мало того что у меня нет БК Так еще и в эмуляторе джойстик эмулируется на numpad-е которого на моей клавиатуре как-бы тоже нет Двойной удар... ну да ладно, по-идее должно работать.
    Этот пользователь поблагодарил BlaireCas за это полезное сообщение:
    nzeemin(23.08.2023)
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    А бывают эмуляторы БК, которые поддерживают настоящие джойстики?
    Больше игр нет
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    - А как подключить PlayStation DualSense контроллер к эмулятору БК? Там ведь еще и мышь можно заэмулировать
    (думаю на такие вопросы ответит только автор эмулятора)
    Заметил на эмуляторе странную вещь. Если под конец воспроизведения звука (а он у меня делается дерганием бита #100 в порту 177716) не поставить bic #100, @#177716 - то следующее воспроизведение звука может быть неслышным. Не слишком понимая в чем там прикол - все-же поставил.
    Казалось-бы не все-ли равно какой там бит - это-ж динамик вроде как.. Но вот такая странность.
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Спасибо! Но у меня сразу вопрос по атласу: почему там повторяются тайлы и спрайты? Например, там два спрайта стоящего Рокфорда. По идее, на одном из них он должен моргать. Но нет -- они одинаковые.
    Опять же, он при движении должен топать обеими ногами, но на обоих спрайтах с приподнятой ногой -- одинаковая картинка. Синей стены вообще шибко много.
    Я чего-то не понимаю?
    Не знаю, что там со звуком, но в порты 177716 и 177714 можно писать только командой MOV.
    BIC/BIS/XOR/ADD/DEC и т.д. приводят к некорректному поведению.
    249
    217 сообщений
    Перерисовать я не могу, содрать только есть. Вопрос только в том: как выставить цвета?
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Хм, а как тогда дергать бит динамичка правильно? Там ведь в 177716 еще и другие всякие вещи сидят. Как-то ну mov туда прямо некошерно смотрится. Или наплевать на всякие ТЛГ линии какие-то и второй вывод на магнитофон и просто делать mov #100, @#177716?
    Начиная с некоего номера тайла (с алмаза) - они анимированы (4 тайла на всю анимацию). Почему двойные тайлы - ну анимировать топание ногой на 4 тайла надо было, а я ленивый поросенок взял и вот так вот сделал некрасиво Точно также с "мигающим входом". Можно было из четырех тайлов сделать скажем крутящийся вход. А так с алмаза (он не зря там стоит на позиции 16) просто скидываются два бита последние и туда добавляется номер "фрейма" (ну точнее анимации, фреймы чуть скорее идут раза в два быстрее)
    Да содрать (взять с исходника, ссылка в первом посте /graphics/Tiles.png) и такой-же исправленный Tiles.png куда-нибудь выложить. Цвета стандартные-же для БК-0010 (ну черный-синий-зеленый-красный). Я сделаю версию с альтернативными тайлами либо в эту запихну если влезет (не уверен что влезет, оно и так там 12 килобайт хотя можно поужимать всякий мой кривой код) с указанием ника нарисовавшего их. Первые тайлы (кроме нулевого ну и до "взрыва") идут в тройном экземпляре - это выбор цвета для уровня (на разных уровнях разный как-бы цвет). Далее три тайла взрыва. Ну и дальше идут анимированные по 4 штуки.
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 24.08.2023 в 01:05.
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Звук правильно делать так: MOV #220, @#177716 / MOV #320, @#177716
    Тогда все остальные линии остаются в покое и ни на что не влияют. (Кроме реле магнитофона, но его положение тут фиксировано)
    Да, эти волшебные числа неочевидны. Но где-то в руководстве по программированию они были.
    А, вон оно что. А то я ещё и про бабочку хотел спросить, чегоу неё 2 и 4 кадры одинаковые. Но всё же, должен же Рокфорд мигать?
    Собственно вопросы от того, что я попробовал дорисовать спрайты до полного разрешения, и сразу озадачился, зачем так?
    Этот пользователь поблагодарил Sandro за это полезное сообщение:
    BlaireCas(24.08.2023)
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    А ну тайлы которые с и после алмаза - вот к ним просто приписывается число анимации 0..3 зацикленное. Логично что бабочка с тайлами анимации по 0,1,2,3,0,1,2,3.. итд. как-бы должна так выглядеть иначе будет косяк
    Насчет этого не понял, если нарисовать пустое место где он там в 4-х спрайтах топает ногой - то конечно начнет мигать.
    Спасибо кстати, вроде подошло! (а я делал bis #100 bic #100 эээх..) (но кажется для эмулятора в конце звука лучше поставить один фиг mov #220, @#177716 иначе чегой-то там нехорошее творится, пока не понял почему)
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 24.08.2023 в 02:04.
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Он глазами должен мигать, когда на месте стоит и ему скучно.
  1. AZ для БК-0010(01) и БК-0011М
    от SuperMax в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 281
    Последнее: 23.05.2025, 21:52
  2. Игра Bolder Dash для УКНЦ
    от BlaireCas в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 23
    Последнее: 09.09.2023, 13:01
  3. Контроллер PS/2 для БК-0010
    от Xrust в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 24
    Последнее: 21.08.2021, 10:31
  4. Ответов: 19
    Последнее: 19.01.2020, 19:50
  5. геймпад для БК 0010
    от zorel в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 27.09.2018, 20:43
