Страница 3 из 13 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 122
Тема: Pentagon 128k 1991 Помогите воскресить
  1. #21
    Moscow
    56 сообщений
    я б сказал - идеальный матрас.
    проц тарахтит и честно пытается сделать то, что от него хотят. посмотрите на его адресные линии - они все (ну кроме младших) - вернее их "огибающая" - как простой счетчик, каждый следующий разряд - период вдвое больше предыдущего. давайте смотреть, пишется ли в память при этом. одной ногой на /cas памяти, другой - на /we памяти. запись в память - когда оба в "0".
    (предлагаю до кучи осмыслить, почему разряды 0,3,4,5 так, а остальные эдак. поможет пониманию процессов.)
    Этот пользователь поблагодарил UncleDim за это полезное сообщение:
    Latish(26.08.2023)
  2. #22
    г. Огре, Латвия
    Большое спасибо, что натолкнули на проверку WR, там стоит 1ца. Вроде сигналы РУшек проверял, но как то WR пропустил. Дозвонился до ЛА3 DD49, дохлая, все выходы 1ца!
    Единственная печялька что в хозяйстве нет ЛА3( Есть только буржуйская HC но она не будет открываться т.к. требует более высокую амплитуду. У знакомого если и будет то только К155 - Может прокатит или надо К555 серию....?
  3. #23
    Moscow
    56 сообщений
    Цитата Сообщение от Latish Посмотреть сообщение
    буржуйская HC
    вполне может заработать. если не заработает - можно ее входы резисторами к питанию подтянуть
  4. #24
    г. Огре, Латвия
    Так прогресс, пошустрил по старым платам, нашёл донора, за одно и обнаружилось что битый сегмент в DD51 ЛН1, пока что всё на соплях собрал, Ура! Матрас есть!! Даже 48к и 128к тест ПЗУ запускается, что уже радует.
    Пока буду всё доделывать нормально, задам вопрос:
    по 48к тест пзу, если он ругается на 1ю микросхему, по нумерации в схеме это которая? ; Почему то по памяти мне кажется что там нумерация не была типа DD20 и есть первая...
  5. #25
    Moscow
    56 сообщений
    память в панельках? тогда это легко выяснить)
    (схемы нет под рукой)
  6. #26
    г. Огре, Латвия
    Да в панельках, схема конечно есть. DD нумерация по панелькам на плате тоже есть.
  7. #27
    Moscow
    56 сообщений
    Latish, так поменяйте местами ту, которая по схеме второй ногой висит на d1 с той, что на, скажем, d4, а ту, что на d0 - например с d6 -> тест -> выводы)
  8. #28
    г. Огре, Латвия
    Так, переделал все сопли...
    48к тест ПЗУ ругается - осциллографом с двумя щупами сверил все сигналы между всеми ногами РУшек, на всех ногах всё ок. Поменял местами, ошибка такая же...
    Потом запустил 128к тест ПЗУ, там всё ОК. Решил поставить TRDOSовскую ПЗУ, запустилась! Запускаю Binary Love, всё хорошо. Запускаю Кошки МД, всё отлично, AYшка играет...., будучи в свои 41, даже прослезился
    Вопрос: После запуска демок, можно ли считать что с ОЗУ всё хорошо?
    P.S. Мне тест 48к записан на одноразовую буржуйскую пузу,, ии что то мне кажется что она полетела... - т.к. если присмотреться на экране в словах выпадают буквы да и на сколько помю этот тест должен был пищать и заливать экран а он у меня это не делает....
  9. #29
    Moscow
    56 сообщений
    а, этот тест даже в эмуляторе так ругается, это ошибочные ошибки)
  10. #30
    г. Огре, Латвия
    Обнаружил ещё одну не исправность - если не вставить дискету и запустить RUN или LIST то спек зависает, горит диод на приводе, до тех пор пока не вставить дискету... - Такое впечатление что BDI не понимает есть или нету дискеты...
    Посмотрел по пинам FDD, если правильно понимаю то это нога 34 /DISKCHG, но в схеме BDI, она вроде даже как и не задействована.... ; Я что то не так понимаю?
  1. Помогите воскресить ленинград 1
    от Babuino в разделе Ленинград
    Последнее: 15.07.2020, 23:24
  2. Помогите с Pentagon-128k !
    от r0m в разделе Pentagon
    Ответов: 383
    Последнее: 15.05.2010, 02:51
  3. Ответов: 57
    Последнее: 03.04.2010, 07:42
  4. Ответов: 1
    Последнее: 12.02.2009, 16:23
  5. Пустая плата Pentagon 1991
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2007, 10:02
