Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 122
Тема: Pentagon 128k 1991 Помогите воскресить
    г. Огре, Латвия
    Походу нету сигнала INT, точнее он всё время 1...
    В режиме матраса INT же должен бегать?
    Moscow
    56 сообщений
    матрасу int не нужен, он сам себе int (т.е. постоянный rst 38h)
    г. Огре, Латвия
    INT всё же есть, он на столь короткий, что сразу не увидел на осце...
    возможно надо заменить электролит в цепи reset
    Конденсатор проверил 9мкф вроде норм...
    Ещё интересно, что если спек запустить с 48к тест пзу, то иногда сразу, иногда через минуту, тест может запуститься в режиме беготни мелких полос по бордеру после чего спустя время перешёл в пищащий режим - мол проверка памяти, при этом заполнение самого папера не происходит...
    Получается вроде тест запускается, вроде процессор работает, вроде узел формирования видео сигнала работает - но на папере шахматка...
    Как это объяснить?!
    P.S. Пока писал пост, заметил что тест бегает по кругу, заканчивает, мигает бордер разными цветами и опять заново запускает тест...
    Последний раз редактировалось Latish; 24.08.2023 в 22:54.
    г. Огре, Латвия
    Проверил MUXы DD17-DD19 коммутируют...
    Попробовал другой процессор - матраса нет! Только шахматка...
    Последний раз редактировалось Latish; 25.08.2023 в 22:34.
    Moscow
    56 сообщений
    Цитата Сообщение от Latish Посмотреть сообщение
    матраса нет!
    на шине данных-то есть? там вполне регулярная картинка при матрасе-то..
    г. Огре, Латвия
    Обнаружил что на входах DD62 (КП11) нет сигналов, всё по нулям. Проверил DD62 (ТМ9) на 9й ноге 0. Изъял процессор. А1,А15,WR и IORQ посадил на землю DD63 и DD64 сформировали 1 для 9й ноги ТМ9, проверил запоминает ли ТМ9 состояния, всё ОК.
    Но, во время 48к тест ПЗУ или без ПЗУ на 9й ноге ТМ9, следовательно и на входах DD62 тишина.
    Вопрос: в режиме матраса, должен ли работать DD62 и DD61???
    Ведь по букварю D61-D64 - задают номер страницы - ноги 2,5,7 у D62; 2 экрана - С35; номер ПЗУ - С36; А также защелку для режима 48кб - D62/15н;
    Значит DD62 вроде как должен работать всё время, но мне он молчит, тк, на 9й ноге ноль...
    Да, на всех линиях сигналы
    Последний раз редактировалось Latish; 25.08.2023 в 22:38.
    Moscow
    56 сообщений
    да с чего бы? матрас это одно чтение из отсутствующего пзу (т.е. читается FF, поскольку шина подтянута к питанию - смотрите сами, что это за код команды) и две записи (0039h в стек), и так по кругу (т.е. этим числом 0039 заполняется вся, в т.ч. экранная память)
    г. Огре, Латвия
    Я не столь продвинутый касательно адресации и что как работает в спектруме, по этому мне трудно сделать вывод для себя.
    Умею пользоваться осциллографом, понимаю как работают логические элементы, там ещё что то... но как только начинается разговор про адресацию, перенести это на схему и понять я не умею. Я не спец., пент это мой каприз детства, вот и ковыряю....
    Я конечно стараюсь читать буквари и описания, но не всё понимаю. Всё же есть разница, гуру спектрумисты на сквозь видят как он работает, я очень условно...
    Moscow
    56 сообщений
    Latish, смотрите осциллом на /M1 процессора (без пзу). засинхронизируйтесь к нему, и смотрите на шину данных - на половине сигналов должна быть одна картинка, на половине -другая, повторяющиеся с каждым появлением /M1. это - матрас. по "букварю" um0080.pdf - постоянно повторяющееся выполнение процессором команды RST 38 (ее код - FF считывается при обращении к пзу при его, пзу, отсутствии).
    если он есть на осцилле - остается выяснить, почему его не видно на экране. глобальных причин две: в озу не пишется или пишется не туда, откуда на экран отображается.
    г. Огре, Латвия
    Ну как то так
    Первая картина D0,3,4,5 ; Вторая D1,2,6,7
  1. Помогите воскресить ленинград 1
    от Babuino в разделе Ленинград
    Последнее: 15.07.2020, 23:24
  2. Помогите с Pentagon-128k !
    от r0m в разделе Pentagon
    Ответов: 383
    Последнее: 15.05.2010, 02:51
  3. Ответов: 57
    Последнее: 03.04.2010, 07:42
  4. Ответов: 1
    Последнее: 12.02.2009, 16:23
  5. Пустая плата Pentagon 1991
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2007, 10:02
