Страница 3 из 11 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 122
Тема: Pentagon 128k 1991 Помогите воскресить
    г. Огре, Латвия
    Так прогресс, пошустрил по старым платам, нашёл донора, за одно и обнаружилось что битый сегмент в DD51 ЛН1, пока что всё на соплях собрал, Ура! Матрас есть!! Даже 48к и 128к тест ПЗУ запускается, что уже радует.
    Пока буду всё доделывать нормально, задам вопрос:
    по 48к тест пзу, если он ругается на 1ю микросхему, по нумерации в схеме это которая? ; Почему то по памяти мне кажется что там нумерация не была типа DD20 и есть первая...
    Moscow
    56 сообщений
    память в панельках? тогда это легко выяснить)
    (схемы нет под рукой)
    г. Огре, Латвия
    Да в панельках, схема конечно есть. DD нумерация по панелькам на плате тоже есть.
    Moscow
    56 сообщений
    Latish, так поменяйте местами ту, которая по схеме второй ногой висит на d1 с той, что на, скажем, d4, а ту, что на d0 - например с d6 -> тест -> выводы)
    г. Огре, Латвия
    Так, переделал все сопли...
    48к тест ПЗУ ругается - осциллографом с двумя щупами сверил все сигналы между всеми ногами РУшек, на всех ногах всё ок. Поменял местами, ошибка такая же...
    Потом запустил 128к тест ПЗУ, там всё ОК. Решил поставить TRDOSовскую ПЗУ, запустилась! Запускаю Binary Love, всё хорошо. Запускаю Кошки МД, всё отлично, AYшка играет...., будучи в свои 41, даже прослезился
    Вопрос: После запуска демок, можно ли считать что с ОЗУ всё хорошо?
    P.S. Мне тест 48к записан на одноразовую буржуйскую пузу,, ии что то мне кажется что она полетела... - т.к. если присмотреться на экране в словах выпадают буквы да и на сколько помю этот тест должен был пищать и заливать экран а он у меня это не делает....
    Moscow
    56 сообщений
    а, этот тест даже в эмуляторе так ругается, это ошибочные ошибки)
    г. Огре, Латвия
    Обнаружил ещё одну не исправность - если не вставить дискету и запустить RUN или LIST то спек зависает, горит диод на приводе, до тех пор пока не вставить дискету... - Такое впечатление что BDI не понимает есть или нету дискеты...
    Посмотрел по пинам FDD, если правильно понимаю то это нога 34 /DISKCHG, но в схеме BDI, она вроде даже как и не задействована.... ; Я что то не так понимаю?
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Latish, последний 34 контакт разъема, не используется ни в одном из отечественных клонов bdi, насколько мне известно.
    Хотя, при обращении к пустому или неподключенному приводу, спустя некоторое время, должно выдаваться сообщение: no disk.
    г. Огре, Латвия
    Да, действительно выдает No Disk но диод на приводе продолжает светиться до тех пор пока не вставить дискету... - это норм?
    Последний раз редактировалось Latish; 27.08.2023 в 15:50.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Latish, вполне. Интерфейсом выставляется сигнал на запуск двигателя вращения дискеты - motor on (в силу особенностей некоторых приводов, могут запуститься сразу все подключенные), потом выставляется активный уровень на одном из четырех контактов выбора привода (как правило, она и отвечает за светодиод на дисководе).
    Тут ещё многое зависит от самого привода, реализации бетадиска и кривизны загрузчика.
    Если не изменяет склероз, на пятногоне 91 года, да и остальных адекватных клонах, после вызова процедур tr-dos, в любом случае привод переходил у неактивный режим
    Этот пользователь поблагодарил null_device за это полезное сообщение:
    Latish(27.08.2023)
  1. Помогите воскресить ленинград 1
    от Babuino в разделе Ленинград
    Последнее: 15.07.2020, 23:24
  2. Помогите с Pentagon-128k !
    от r0m в разделе Pentagon
    Ответов: 383
    Последнее: 15.05.2010, 02:51
  3. Ответов: 57
    Последнее: 03.04.2010, 07:42
  4. Ответов: 1
    Последнее: 12.02.2009, 16:23
  5. Пустая плата Pentagon 1991
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2007, 10:02
