Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Программатор ПЗУ (1992). Продолжение.
    Tver
    73
    52 сообщений
    По умолчанию Программатор ПЗУ (1992). Продолжение.
    Так как, предыдущая тема закрыта, сделал ее продолжение.
    Размещаю сканированные фотоснимки программатора ПЗУ (1992), схемы (монтажная и принципиальная, инструкция по программированию (краткая), печатная плата (лицевая и оборотные стороны).
    https://www.imageup.ru/img228/449385...plate.jpg.html
    https://www.imageup.ru/img57/4493858...khema.jpg.html
    https://www.imageup.ru/img166/449385...kheme.jpg.html
    https://www.imageup.ru/img2/4493855/...nikov.jpg.html
    https://www.imageup.ru/img102/449385...orony.jpg.html
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 25.08.2023 в 10:29.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ZXFanat за это полезное сообщение:
    Cooper(25.08.2023), Gavrilov_S(30.08.2023)
    г. Канаш
    От этого программатора кто то рисовал LAY и есть программа управления?
    Есть еще фотографии в собранном виде?
    Последний раз редактировалось Gavrilov_S; 25.08.2023 в 15:50.
    Pentagon 128K+AY+FDD, Дельта С-128К+AY+FDD, КОРВЕТ ПК8020+FDD, УКНЦ МС0511, БК 0010-01.
    Tver
    73
    52 сообщений
    Программы управления не нашел. Может быть и была. Плата у меня еще со времен жизни мамонтов! Остальное не ко мне.
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 26.08.2023 в 08:34.
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Я делал для такой схемы большую и развитую программу управления с hex-редактором, менюшками и т.д. Но эта программа была рассчитана на 256Кб ОЗУ, т.к. поддерживалось программирование 27512, и для работы требовалось 2 буфера ("эталонные" и "считанные" данные).
    Выкладываю программу на "пощупать". Шить она ничего не будет, и на стандартном Спектруме без переделок не будет работать обращение к дисководу. Если заинтересует - выложу исходники для желающих ее адаптировать.
    г. Канаш
    жалко что по оригинальной схеме программа не сможет управлять.
    Остались фото программатора?
    как по мне конечно для 27С512 лучше сделать управление выбора страниц 1 и 27 ножки, и программа осталась бы оригинальной, но шить как 27с128 каждую страницу отдельно
    384
    346 сообщений
    откопал в залежах 20-летней давности
    http://sksb3.no-ip.org:8085/mpps_pgm.zip
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Там процедуры чтения и записи байта в ПЗУ вынесены отдельно. Их несложно переделать под любую схему и встроить в проект. Ведь основная сложность там - это не обращение к железу, а графический интерфейс. Один мой приятель успешно адаптировал эту программу для управления "AY-программатором", где сигналы шли не через ВВ55, а через AY.
    Нет, но там реально ничего интересного. ВВ55, схема коммутации напряжения программирования на двух транзисторах, переключатель "2764-27256" / "27512", панелька под ПЗУшку и соединительные провода.
    Там уже можно думать. Давать исходники программы? Осилишь адаптацию?
    Мои исходники собирались из-под CP/M (M80 и LINK). Но их несложно будет адаптировать и для другого (кросс-)ассемблера, если разбираешься в теме. Вот еще один человек сделал на базе моего оконного и дискового интерфейса от Omniprog FTP- и Telnet-клиенты. https://github.com/asve79/z80-ftp
    Последний раз редактировалось Barmaley_m; 05.09.2023 в 18:45.
    г. Канаш
    Адаптировать не умею к сожалению. народу много, может и оригинал найдется. с какой книги , журнала набирал код не могу вспомнить . программа была на кассете у меня тогда еще не было BDI
    Крым
    41
    34 сообщений
    Давать. Будем посмотреть.)
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    В общем, вот исходники, но есть нюансы.
    Похоже, что рабочий диск, где я занимался этим проектом, был убит. Я делал бэкапы, но они не всегда были свежими. А еще у меня было несколько проектов с общим кодом, и из какого именно проекта (Omniprog или других) взяты соответствующие исходники - быстро разобраться не могу. Надо компилировать, запускать, налаживать.
    Структура проекта (и его составные части) следующие:
    1) DEBUT.MAC - это точка запуска программы. Выполняет небольшую подготовку и стартует программу.
    2) DMM.MAC - менеджер кучи (используется для сохранения изображения под окнами). Менеджер не очень удачный, но должен работать.
    3) EDZNAK.MAC - знакогенератор. Используется для печати текста.
    4) RADISK.MAC - драйвер дисковода (для загрузки и записи файлов). К нему прилагается дока. Драйвер может доступаться к портам ВГ93 напрямую (на моем модифицированном реале это было возможно), либо через хакерские точки входа TR-DOS (рекомендуется). К драйверу прилагается дока. Я нашел несколько его версий. Какая из них использовалась в OMNIPROG, и можно ли ее заменить более новой версией - это надо разбираться.
    5) SPKEYB.MAC - драйвер расширенной клавиатуры "Орель БК-08". Есть версия для стандартной клавиатуры, на нее дам ссылку ниже.
    6) WIND.MAC - система окошек и менюшек. Я нашел несколько версий. Какая из них лучше подходит для OMNIPROG - надо разбираться. Ниже дам ссылку на более современную, рабочую версию.
    7) WINTEST.MAC - основной (верхнего уровня) код OMNIPROG (проект начинался как тест-программа для оконного интерфейса, отсюда и такое название исходника). В этом файле реализация главного меню, hex-редактора и прочего.
    8) PRDOS.MAC - файловые функции OMNIPROG (файловое меню, загрузка и запись файлов в системе TR-DOS)
    9) PRROM.MAC - функции собственно работы с программатором. Там же находятся процедуры чтения и записи байта в/из ПЗУ - RDBYT и WRBYT. Их надо адаптировать к портам конкретного программатора. Там же находится подпрограмма NACT, переводящая программатор в "неактивный" режим.
    Теперь про общий код (DMM, EDZNAK, RADISK, SPKEYB, WIND). Добрый asve79 уже адаптировал их под современные ассемблеры и т.д, выпустив вот этот репозиторий: https://github.com/asve79/z80-sdk. Думаю, его проще и быстрее всего будет подружить с остальной частью Omniprog. Там же и доки. Там же и драйвер стандартной клавиатуры.
    Удачи в сборке!!!
  1. Радио-86РК: Программатор ПЗУ
    от костя в разделе Радио-86РК
    Ответов: 89
    Последнее: 10.10.2024, 11:53
  2. Программатор ПЗУ
    от Копейкин в разделе Оборудование
    Ответов: 88
    Последнее: 28.04.2024, 19:29
  3. программатор пзу
    от DOC77 в разделе Для начинающих
    Последнее: 11.03.2017, 20:29
  4. Программатор ПЗУ (1992).
    от ZXFanat в разделе Программирование
    Последнее: 18.12.2011, 15:58
  5. Программатор ПЗУ
    от Ewgeny7 в разделе Оборудование
    Ответов: 34
    Последнее: 29.01.2010, 11:10
