Показано с 11 по 13 из 13
Тема: UART через магнитофонный интерфейс
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Или ссуть в том, что вот ничего прям не делая со Спектрумом (кроме патча терминальной программы), воткнуть 3 проводка в магнитофонное гнездо и подключится к другому устройству по UART?
    Да, именно это и было интересно прежде всего.
    С уважением, Станислав.
    39
    33 сообщений
    Году примерно в 90-м спаял свой первый спектрум,
    а ранее используемый вектор1200 превратил в контроллер печатающего узла телеграфного аппарата РТА-80
    (вектор через свои порты через буфера на К155ЛН3 с подтяжками управлял горстью КТ817 транзисторов, управляющих шаговыми моторами и головкой железки от РТА-80, прикрученной к фанере)
    Этот "принтер" был подключен к спектруму просто по магнитофонному порту, сперва заливая в вектор программу управления механикой печаталки (по алгоритму работы с магнитфоном у вектора),
    а потом передавая данные на печать. Передача была в одну сторону с подтверждением готовности по второму проводу.
    программа поддержки печати на спектруме помещалась в озу в штатном буфере печати, работали все функции печати из бейсика и почти всех программ.
    Буфер у "принтера" был почти 60кБ памяти вектора, можно была запустить печать на рулоне, и заниматься на спектруме другими делами.
    Так что работа по магнитофонному порту вполне возможна, но с учетом его особенностей.
    Этот пользователь поблагодарил Vasily_A за это полезное сообщение:
    CityAceE(06.09.2023)
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    И вот мне стало любопытно, что, кроме уровня сигналов, мешает использовать этот порт в качестве UART? Неужели всё упирается в быстродействие Z80? Или что-то ещё? Или оно уже всё давно реализовано, все наигрались и забыли, а я просто пропустил?
    Да вобщем-то кроме уровня больше и ничего. Bitbang UART реализован на огромном количестве архитектур. Например, на той же БК-0010 он штатно в ПЗУ поддерживается, правда скорость так себе и надо перемычки на плате запаивать, не разрешили его штатно почему-то.
  1. Загрузка через магнитофонный вход.
    от Surfin_Bird в разделе Внешние накопители
    Ответов: 27
    Последнее: 11.05.2021, 22:58
  2. Магнитофонный вход для Speccy
    Ответов: 14
    Последнее: 02.09.2016, 11:28
  3. Загрузка RT-11 в ДВК через telnet-интерфейс
    от Patron в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 263
    Последнее: 20.11.2014, 19:41
  4. Ответов: 6
    Последнее: 19.04.2013, 23:04
  5. Магнитофонный вход/выход zx-Spectrum
    от JeRrS в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.04.2005, 19:50
