Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Адаптация "PENCIL-DISC" для работы с мышью (на разъёме "ПУ").
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Джойстик интегрирован в управление, эмуляцией клавиатуры.
    Драйвером джойстика читается только порт "0F". Этот вариант программы заточен для .02-го Вектора.
    При получении данных о положении джойстика, эти данные преобразуются в код соответствующей клавиши, и вызывается штатная подпрограмма, для помещения кода в буфер, штатными средствами.
    Для начала можно пойти тем-же путём, заменив драйвер джойстика на драйвер мыши (эмулирующий джойстик).
    И посмотреть на результат.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 07.09.2023 в 12:59.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Маловато свободного места в этой программе.
    Можно конечно попытаться рассувать драйвер мыши кусками по огрызкам свободного места.
    Но для эксперимента по перемещению курсора мышью и такого варианта достаточно. При некоторых действиях драйвер затирается и всё крашится, но представление о юзабельности мыши я получил.
    Эмуляция джойстика - не круто
    А думаю реальным джойстиком рисовать - вообще был гемор...
    К сожалению, протокол PS/2 жрёт много ресурсов (времени), и процедуры рисования далеко не скоростные... даже просто при рисовании линий уже заполняется буфер клавиатуры и курсор начинает "блуждать" по экрану со значительным запаздыванием относительно перемещений мыши.
    Подозреваю, что использование реальных приращений, а не фиксированного шага, не исправят ситуацию.
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Может быть все-таки приделать последовательный порт с FIFO, а к нему последовательную мышку? Конвертер из PS/2 в Serial незначительное неудобство по сравнению с реализацией PS/2 битбенгом на 8080. А последовательный порт с FIFO еще много для чего может пригодиться.
    Больше игр нет
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Кстати, в "PENCIL-DISC" есть глюк, который попал в программу, видимо во время переделки её из ".r00" в ".rom".
    В самом начале, вызывается подпрограмма, расположенная по адресу 1A8Ah, но в прерывании ячейки с адресами 1A8Ah и 1A8Bh используются для хранения переменных. И соответственно их значение искажается. При перезапуске программы (сбросом), вызывается эта подпрограмма, но выполняются уже другие инструкции.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    По поводу затрат времени на получение от мыши данных по протоколу ps/2.
    Раньше считал на пальцах, по частотам, но не был уверен в результате.
    Сейчас глянул осциллогафом.
    В протоколе 5 байт: запрос данных; ответ от мыши, что запрос получен; кнопки; X; Y.
    По времени ~6мс ! И это только сам протокол обмена, без учета времени на обработку и преобразование полученных данных.
    Если добавить ещё и байт на получение данных колеса прокрутки, будет ~7мс.
    Итого из 20мс между прерываниями, 6мс отгрызает мышка... программе остается довольно мало.
    Да и сам протокол (только подпрограммы записи/чтения) примерно 270 Байт.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 08.09.2023 в 18:11.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    Improver(09.09.2023)
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 23.03.2015, 10:45
  3. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
