Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Контролёры на базе процессоров
  1. #21
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от kuber Посмотреть сообщение
    1801вм2 у Вас есть в планах разработать контроллер.
    Сообщите пожалуйста ТЗ - сколько ПЗУ, СОЗУ, портов и аналогичные параметры.
  2. #22
    г. Коломна
    Для моего понимания построения архитектуры на процессоре 1801вм2 достаточно простейшего варианта :
    1801вм2, 2-8кбайт ПЗУ, 2-8кбайт ОЗУ, два восмибитных регистра порта вывода, два восмибитных регистра порта ввода, и обвязка.
    Сделаю плату лутом.
    Сейчас тереблю плату от печатной машинки "Ромашки", по мне для начала не очень понятно, сложновато.
    Этот пользователь поблагодарил kuber за это полезное сообщение:
    MM(06.11.2024)
  3. #23
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    2-8кбайт ПЗУ
    Уточните пожалуйста желаемые типономиналы БИС ППЗУ ?
    Нужно ли инвертировать контент ППЗУ - т.к. МПИ инверсная по отношению к шине ф. Интел.
    2-8кбайт ОЗУ
    СОЗУ батарейное или обычное ?
    Варианты - КР537РУ10 2 шт. ( 4 Кбайт ), или 62256 ( ~1...63 Кбайт ) ?
    Какой нужен адрес регистров ?
    На каком адресе должны быть СОЗУ и ППЗУ ?
  4. #24
    г. Коломна
    Инвертировать контент ППЗУ , для озу я так понимаю так же инверсия данных. Не знал.
    Предполагал что регистры буфера для увеличения нагрузки на шине.
    Тогда нужно инвертировать.
    RAM - 6264 2 шт, ROM - К573РФ8. Батарейки не предполагается.
    Про адреса я не знаю что сказать и от чего отталкиваться.
    Если пойму как формировать адрес, потом выставлю нужные адреса.
    Последний раз редактировалось kuber; 06.11.2024 в 18:00.
  5. #25
    122
    82 сообщений
    Приветствую всех.
    Интересная тема затронута. Делал в свое время разные видео контроллеры на процессоре Z80, и на разных типах микроконтроллеров.
    Всегда хотел освоить архитектуру 1801
    max232cpe на процессоре 1801вм2 у Вас есть в планах разработать контроллер.
    Хотел бы начать с простого варианта без специализированных БМК, так скажем вникнуть в концепцию архитектуры 1801.
    Под рукой есть кассовый аппарат ока500 он как раз на 1801вм2 и обвязка у него вв55 и вв51
    но когда дойдут руки его распаять и перерисовать схему не знаю.
    у ромашки схема совсем простая если там лишнее зачеркнуть выйдет не очень много элементов.
  6. #26
    г. Коломна
    Теребя и созерцая "ромашку" то самое излишние и отвлекает меня на начале восприятия архитектуры 1801.
    Хотя скажу если бы не попала мне в руки "ромашка" я так и не решился бы на давнюю мечту начать осваивать 1801.
  7. #27
    122
    82 сообщений
    Там можно смело выкинуть все драйвера управления периферией и моторами, вв79 заменить на вв55, пзу если стоит родная заменить на переходник на 2764 (у меня в ромашке был переходник)
  8. #28
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Есть ли у Вас в закромах парочка АП9 ?
    Серия ИС АП9 - в общем, вторична, но должна быть совместима с ТТЛ.
    Посоветую стандарт - СОЗУ с низа адресов, например с 000000 до 037777 ( 16 Кбайт ).
    ППЗУ посоветую ...
    Смотря какой объем дампа предполагается - если в 8 Кбайт всё поместится, то традиционный для МС1201.02 - 140000 ( отметка 48 Кбайт ).
    Если контент ППЗУ предполагается значительный - то с адреса 040000 ( отметка 16 Кбайт ) до адреса 157777 ( отметка 56 Кбайт ).
    В самом крайне случае ППЗУ можно расположить до адреса например 176777 ( отметка 63.5 Кбайт )
    АП пульта и пользователя в первом варианте контроллера посоветую не выделять, ограничиться светиком на выв. ВМ2 "SEL"
    Адреса регистров посоветую например 177400...177406 - 4 шт. на запись и 4 шт. на чтение, это максимум из минимума, обеспечиваемого ИС ИД4.
    Если в наличии несколько ВДМ1-8 и ИС КП7 - то можно сделать очень гибкую конфу контроллера, настраиваемую пользователем.
  9. #29
    122
    82 сообщений
    Вообще для изучения данной архитектуры лучше использовать dec t-11 или наш аналог 1807вм1 вся схема 11 микросхем (если убрать ком порт можно ужать ещё на 4) простейшая машина с системой команд пдп-11
  10. #30
    г. Коломна
    Есть КР580ВА87
    С адресами на начало освоения не чего не могу сказать, видимо как проще.
    1807вм1 экзотика, и потом у меня с 90 годов лежат 1801вм2 ждут своего времени.
    Для меня важно не в кол-ве корпусов а в понимания формирования адресации, рам,ром,периферии.
  1. Касательно процессоров Mentec PDP-11...
    от Alex в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 07.11.2022, 08:29
  2. Ответов: 40
    Последнее: 30.11.2021, 13:41
  3. Проверка процессоров КР1858ВМ1 и КР580ВМ80А
    от Xrust в разделе Для начинающих
    Последнее: 17.05.2017, 13:56
  4. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
