Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 60
Тема: Плеер-конвертер VortexTracker ВИ53
  1. #31
    Починки, Нижегородская обл.
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    надо дружно попросить Pyk-а впилить минимальный зх+ви53 в эму80
    без мультиколоров
    желательно с 128К
    портом FE
    и снапшотами
    дед мороз @Pyk выходи
    У "Деда Мороза" пока не очень хорошо со свободным временем
    Поэтому пока не буду разбрасываться, и без того много недоделанного.
    Хотя, если честно, соблазн добавить хотя бы минимальную конфигурацию Спектрума есть, и когда-нибудь я, наверное, это сделаю
  2. #31
  3. #32
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    Зачем сразу кваз. Для примера LESNIKv2.pt3 (Wally/Сергей Нилов) на котором я экспериментировал - 8665 байт. Сжатый psgpackerом tbk - 21492 байта. А сжатый вышеупомянутым psgcompressorом (распаковщика для 8080 на сегодня нет) с уровнем сжатия 5 - 14690 байт.
    Чуть посидел и адаптировал плеер Ромы Василенко под 8080 и порты #14 #15, завтра ещё подчищу и отправлю Роме, пока грубенько )
    player.zip
    Последний раз редактировалось DenisGrachev; 24.09.2023 в 18:51.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили DenisGrachev за это полезное сообщение:
    ivagor(24.09.2023), parallelno(25.09.2023), svofski(24.09.2023)
  4. #33
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Тоже попробовал конверснуть тот плеер в 8080, только в мнемониках 8080 для tasm (а значит и для pretty). Для чистоты эксперимента пока не смотрел и даже не скачивал версию Дениса, но вряд ли будут серьезные различия. В архиве два варианта: fast - это аналог версии для z80, а в compact свернуты циклы и почти все out вынесены в процедуру.
    Пока проверял только на леснике, если вдруг выявятся ошибки - поправлю.
    Последний раз редактировалось ivagor; 25.09.2023 в 22:09. Причина: добавил пример
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    DenisGrachev(26.09.2023), metamorpho(25.09.2023), svofski(25.09.2023)
  5. #34
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    ivagor, спасибо за перевод плеера в 8080 !!
    Вставил код в pretty, там показывает в нескольких строчках синтаксические ошибки.
    Я не до конца улавливаю некоторые моменты в этих плеерах.
    Можно ли мне более просто объяснить.
    Куда вставляется плеер ?
    Где взять музыку для этого плеера ?
    И как этот плеер связан с "Fast PSG Packer for compression levels [4..5]" ?
    Хорошо бы если будет пример кода типа "РЫБА" как у svofski в Pretty, чтобы было совсем
    понятно, где и как расположен плеер:
    ORG 100H
    STRINT: DI
    MVI A,0C3H ; установить переход (код команды JMP) в
    STA 0000H ; нулевой адрес и
    STA 0038H ; адрес вызова прерывания.
    LXI H,STRINT ;УСТАНОВКА СТАРТА ПО "БЛК/СБРОС".
    SHLD 0001H
    LXI H,INIT ;УСТАНОВКА ВЕКТОРА ПРЕРЫВАНИЯ.
    SHLD 0039H
    XRA A ;ВЫКЛ. ОЗУ КВАЗИДИСКА.
    OUT 10H
    JMP Progrm ;ПЕРЕХОД НА НАЧАЛО.
    ======== обработка прерываний
    INIT:.......ei\ret
    ;============= НАЧАЛО
    Progrm:
    jmp Progrm
  6. #35
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Добавил пример, надеюсь он ответит на вопросы.
    Берем музыку в любом формате и преобразуем в psg. Потом psg сжимаем компрессором и этот результат сжатия можно игратьвышеприведенным плеером.
    Если что, сам для конверсии в psg использую AY_Emul
    Последний раз редактировалось ivagor; 25.09.2023 в 20:18.
  7. #36
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    А если используется не TASM а Pretty ассемблер, то как внедрить в него файл с музыкой lesnikv2.5 ?
  8. #37
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    В прекрасм только .db ....
    Готового примера с новыми плеерами у меня пока нет, есть пример с гигачадом.
    Больше игр нет
  9. #38
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    В pretty можно использовать base64 (например как здесь, хотя это вроде старая версия).
  10. #39
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Текущая версия тут https://svofski.github.io/pretty-8080-assembler/
    Больше игр нет
  11. #40
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    В новых версиях не поддерживается db64 или под db ты обобщенно подразумеваешь и db64?
    Добавил lesnikv2 в виде .db
  1. Эмуляция AY с использованием ВИ53
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 79
    Последнее: 12.09.2025, 14:19
  2. Играем мелодии на ВИ53
    от SegaBoy в разделе Радио-86РК
    Ответов: 187
    Последнее: 20.05.2022, 01:35
  3. Ответов: 35
    Последнее: 03.12.2020, 00:05
  4. плеер для sega и конвертер wav to bin
    от Renegade в разделе SEGA
    Последнее: 26.09.2012, 14:36
