Результаты опроса: Префиксная адресация для РЛК
Голосовавшие
12. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Любопытно глянуть на практике
    2 16.67%
  • Любопытно, не более
    3 25.00%
  • Опоздало лет на 40
    4 33.33%
  • Самая безрассудная доработка
    4 33.33%
Показано с 1 по 10 из 39
Тема: РАДИО-86РМ
  1. #15
    HardWareMan
    Отреверсирован то он отреверсирован, но вот возьмем для примера отличие 580ВМ80 от 8080 - чувак нашел его экспериментально, хотя к тому моменту реверс давно уже был. Т.к. там не написано, какого завода и года ВМ80, то мы не знаем, этот баг только "старой" 6 мкм версии или и новой 5 мкм.
    Ему ответили так:
    That is pretty weird. First of all, I am not quite clear about the status word. It looks that 8080 should send 0x23 status word during the interrupt acknowledge cycle (see page 2-6 here).
    Next, I am 99.9% sure that clones work correctly with 8259 PIC, which does exactly what you've described: It keeps the INT line active until it receives 3 interrupt acknowledge pulses, allowing it to feed CALL instruction to the CPU. This effectively results in INT line being active for 3 consecutive bus cycles.
    So perhaps there is an issue in the way you do the status word decoding?
    И, ВНЕЗАПНО, Корветы работают нормально. Когда стали выпускаться Корветы? Ну и вот это вот его "This looks like a microcode loop." вызывает гомерический хохот. Скажите ему кто-нибудь, что у i8080 нет микрокода.
    PS Кстати, повторный вход в прерывание при удержании сигнала выглядит вполне логичным для обслуживания вложенных прерываний, если на 59й пришло новое, более высокое по уровню прерывание в момент, когда он скармливал вектор прерывания с меньшим приоритетом. Я не понимаю претензий того перла. Надо будет глянуть в схему для уточнения.
    PPS: Схема говорит, что INTE сбросится после начала обработки прерывания.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 21.09.2023 в 14:33.
  1. Радио-86РК по журналам радио (техническая часть)
    от Daniil Chislov 86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 61
    Последнее: 13.09.2019, 11:37
  2. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  3. Радио-86
    от shapipovo в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.05.2012, 02:50
