Результаты опроса: Префиксная адресация для РЛК
Голосовавшие
12. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Любопытно глянуть на практике
    2 16.67%
  • Любопытно, не более
    3 25.00%
  • Опоздало лет на 40
    4 33.33%
  • Самая безрассудная доработка
    4 33.33%
Показано с 11 по 20 из 39
Тема: РАДИО-86РМ
    г. Ташкент, Узбекистан
    85
    40 сообщений
    Lightbulb РАДИО-86РМ
    • Был «РАДИО-86РКилобайт»…
    • Стал «РАДИО-86РМегабайт»…
    Как известно, в схеме РЛК дешифратор ИД7 играет практически основную роль и определяет всё адресное пространтство. В публикациях журнала «РАДИО» предлагались некоторые доработки на эту тему…
    Но, в конкретной теме - речь совсем о другом…
    Если в оригинальной схеме РЛК заблокировать ИМС ИД7 (не важно как: разрешающих входа у неё три), то процессор окажется «в вакууме». То есть, конкретная архитектура самого РАДИО-86РК отключится. Это понятно любому…
    В который раз наткнувшись (ссылка) на заметку о наличии бессмысленных команд («В системе команд несколько раздражает наличие 6 бессмысленных инструкций типа MOV A,A – их могли бы не документировать»), подумал в очередной раз, как бы эти команды можно было бы использовать…
    Аппаратно, используя ИМС К155СП1, очень легко в цикле выборке инструкции M1 отловить эти коды и защёлкнуть их в особом регистре, типа К155ИР1.
    Оглядываясь на соседние архитектуры, типа К1810ВМ86 с набором префиксов сегментных регистров CS/DS/ES/FS/GS/SS, напрашивается мысль реализовать нечто похожее (аналогично как К1821ВМ85 с его 128 Кб через H1L1).
    Получается как бы следующее:
    • код 40 (MOV B,B) - префикс #6
    • код 49 (MOV C,C) - префикс #7
    • код 52 (MOV D,D) - префикс #4
    • код 5B (MOV E,E) - префикс #5
    • код 64 (MOV H,H) - префикс #2
    • код 6D (MOV L,L) - префикс #3
    • код 7F (MOV A,A) - префикс #1
    (Так как код 76 (HLT) как префикс не используется, он должен означать префикс #0 по умолчанию, потому биты кодов необходимо инвертировать.)
    Для доступа к памяти через такие мнимые префиксы получаем набор виртуальных инструкций:
    • код «7F 7E» - инструкция «MOV A,M1»
    • код «5B 71» - инструкция «MOV M5,C»
    • код «64 12» - инструкция «STAX D2»
    • код «49 E5» - инструкция «PUSH H7»
    (Здесь «M1» просто означает ячейку памяти «M» по «HL», но с префиксом #1; и т.д.)
    Таким образом, бесполезные команды MOV аппаратно относительно легко отлавливаются и запоминаются, предоставляя дополнительные 3 бита к адресации, что уже даёт возможность доступа к 512 Кб адресного пространства.
    В рамках онлайн-эмулятора https://rk86.ru/ разработал небольшое расширение для браузера Chrome, которое реализует эту идею без написания эмулятора с нуля.
    В архиве имеется и RKR-файл с маленькой графической демонстрацией через дополнительный "сегмент" префикса.
    (Естественно, это ещё не всё, так как три бита префиксов должны не сами участвовать в непосредственной адресации, а выбирать один из регистров, где будет храниться конкретная страница памяти, что даст до 16 Мб адресации и "защищённый режим"…)
    Или просто - можно посмотреть видео:
ID:	79487   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: zip rk16mb.zip (3.1 Кб, Просмотров: 111)
    Последний раз редактировалось Alikberov; 15.09.2023 в 22:50. Причина: Добавил черновой вариант схем
  1. Радио-86РК по журналам радио (техническая часть)
    от Daniil Chislov 86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 61
    Последнее: 13.09.2019, 11:37
  2. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  3. Радио-86
    от shapipovo в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.05.2012, 02:50
