Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Эмулятор ПК Специалист "SpeciARMlist"
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    По умолчанию Эмулятор ПК Специалист "SpeciARMlist"
    Делюсь промежуточными результатами своей работы над эмулятором ПК Специалист.
    Пишу его на чистом ассемблере ARM под голое железо Raspberry Pi, то есть без использования какой-либо операционной системы, и даже без использования каких-либо библиотек или других наработок. Всё с нуля и всё сам.
    На текущий момент эмулятор имеет размер 26667 байт, из которых 4096 байт занимает ПЗУ Специалиста, а 7734 байта игра Зоопарк.
    kernel.img - файл для запуска на реальном железе Raspberry Pi 1 или Raspberry Pi Zero
    speciarmlist.img - файл для запуска под QEMU
    В итоге хотелось бы прикрутить реальную клавиатуру (это как сделать знаю), звук, поддержку магнитофона и загрузку игр с SD-карты. Не уверен, что сумею воплотить всё, что задумал, так как всю информацию о программировании голого железа приходится добывать буквально по крупицам и в одиночку, ибо единомышленников в этом направлении найти не удалось.
    P.S. В видео я оговорился, сказав, что игра занимает 12 Кб. Это я перепутал с размером экранной области Специалиста, то есть с размером скриншота из этой игры в формате ПК Специалист.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 18.09.2023 в 13:49.
    С уважением, Станислав.
    Эти 18 пользователя(ей) поблагодарили CityAceE за это полезное сообщение:
    Aleks1985(19.09.2023), ALS(20.09.2023), axe_chita(18.09.2023), Beaver(18.09.2023), Cooper(08.10.2023), DDp(20.11.2023), Eltaron(09.11.2023), gdv2002(18.09.2023), genka_z(24.10.2023), MaratBest(24.09.2023), Oleg N. Cher(22.09.2023), parallelno(07.10.2023), Pyk(19.09.2023), Radon17(18.09.2023), svofski(19.09.2023), tihsasha(13.04.2024), Titus(18.09.2023), USERHOME(27.09.2023)
    Проект закрытый? Исходников в общем доступе нет?
    Народ пилит под мурмулятор разные прошивки, может решите поучаствовать?
    ZX-Evo + Baseconf & TSconf + VDAC-2 + ZIFI
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Пока просто публиковать нечего. То, что есть на текущий момент - это просто заготовка. Там даже в эмуляции i8080 ещё куча багов, а их поиск - та ещё головная боль. Но как только будет что-то более-менее внятное, то я обязательно исходники выложу к себе на GitHub.
    Да, знаю я этот проект. Весьма интересный. Но, во-первых, там всё пишется на С++, с которым я сильно на "вы". И мои ассемблерные наработки там вряд ли пригодятся. А, во-вторых, у меня элементарно нет готового устройства.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Удалось найти и поправить все грубые ошибки эмуляции i8080. Теперь полностью проходят все тесты 8080 INSTRUCTION EXERCISER. Очень полезная программа!
    Дольше всего намучился с командой DAA, и это несмотря на то, что уже успешно реализовывал её в другом своём эмуляторе.
    Ещё много крови попила моя глупая ошибка в команде JP P,nn (JP a16). Я ошибочно проверял флаг чётности - P, в качестве условия. Ну правильно же, в условии присутствует буква P А нужно было проверить совсем другой флаг - флаг знака S. И вот вроде почти все программы работали, но что-то было не так.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 19.09.2023 в 16:21.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили CityAceE за это полезное сообщение:
    MaratBest(24.09.2023), Oleg N. Cher(22.09.2023), tihsasha(13.04.2024)
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Научился работать с таймером Raspberry Pi и замедлил эмулятор до реальной скорости. Сейчас эмулятор рисует 50 кадров в секунду, а виртуальный КР580ВМ80А работает на скорости 2 МГц.
    Первые опыты оказались неудачными, так как оказалось, что мой эмулятор работал медленнее нужного. Выяснилось, что скорости не хватало не только из-за включенной отладочной информации, но и из-за медленной отрисовки экрана Специалиста. Я использую 8-ми битный цвет, то есть 1 пиксель отрисовывается 1 байтом. Хотел для ускорения снизить битность, но выяснилось, что QEMU, на котором идёт большая часть отладки, не поддерживает эмуляцию ниже 8 бит. Да и сама Raspberry Pi минимально может только 4 бита на точку (16 цветов из палитры 32 бита). Пришлось как-то выкручиваться. И после того, как я сделал вывод графики по табличке вместо расчётов на лету, всё существенно ускорилось и появился серьёзный запас по скорости.
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили CityAceE за это полезное сообщение:
    MaratBest(24.09.2023), Oleg N. Cher(24.09.2023), parallelno(07.10.2023), svofski(23.09.2023), tihsasha(13.04.2024), zxsacura(23.09.2023)
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    После долгой и упорной борьбы сегодня пал последний (?) баг в эмуляции 8080. На текущий момент все игры, которые я запускал, запускаются и работают. Баг был в команде RAR (или RRA, если выражаться языком Z80). В процессе эмуляции этой команды я забыл обнулить верхнюю часть 32-х битного регистра. В результате при этой операции ошибочно устанавливался старший бит регистра А, когда не нужно, если в регистре С младший бит был установлен Я сильно ограничен в средствах отладки, так как всё ещё не могу вводить никакую информацию в эмулятор (нажимать кнопки), а только выводить что-то на экран. Но каким-то чудом изловил этот баг и уничтожил его. Просто гора с плеч! Причём, что интересно - Exerciser проходил все тесты без ошибок! Но при этом программы на Basic'е не работали - Basic выводил какие-то осознанные ошибки, была ошибка в игре Almaz, и начисто отказывались работать все рекомпиляции ivagor'а и Тимохи - там, как потом уже выяснилось, начальная распаковка не то распаковывала.
    Ну и со скоростью ещё поработал, применив знания, которые получил в соседней ветке. В итоге рассинхрон с Emu80 почти исчез, но всё равно остался. За час беготни по лабиринту в игре Зоопарт набегает отставание почти на целую вертикальную лестницу. Буду сверять с реальным компом, когда подключу его.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 30.09.2023 в 08:10.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили CityAceE за это полезное сообщение:
    ivagor(30.09.2023), Oleg N. Cher(30.09.2023)
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    При тесте этой команды С=0Eh. Вот недостаток экзорциста, по-хорошему надо менять значения регистров. Проблема во времени работы теста.
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Да не, вопросов к Exerciser'у вообще никаких! Невозможно же вообще все варианты предусмотреть. У меня вот так хранение регистров было организовано, у кого-то иначе. Всегда можно допустить ошибку, которую никто никогда не увидит. А Exerciser в очередной раз сильно помог в борьбе с другими багами.
    Но, кстати, в этот раз я допустил существенно меньше ошибок. Видимо, сказывается тот факт, что это уже мой 4-й раз, когда я с нуля пишу эмуляцию процессора До этого были Z80 на ассемблере MC68000, далее 4-х битный процессор Game&Watch на Python, далее был i8080 на Python, и вот теперь i8080 на ассемблере ARM.
    Oleg N. Cher(08.10.2023), parallelno(07.10.2023)
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Сделал эмуляцию клавиатуры. Помню, как намучился с этим вопросом, когда писал эмулятор на Python. Без помощи ivagor'а и других форумчан тогда, как обычно, не обошлось. Причём, когда процедура была готова, я написал в теме такую фразу:
    Честно говоря, после всех этих оптимизаций, объединений и переносов я практически перестал понимать логику работы процедуры
    И, естественно, через несколько лет, прошедших с момента написания той процедуры, понимания у меня не добавилось, а оно только окончательно улетучилось. Ну, а если добавить к этому слишком ограниченные возможности по отладке создаваемого эмулятора, то становится ясно, что эмуляция клавиатуры в конкретном случае - дело непростое. Поэтому я взял и особо не вникая в логику переложил текст, написанный на Python, на ассемблер. Несколько раз перепроверил и прогнал в голове код И далее начал прикручивать геймпад в надежде, что процедура работает правильно. И оказалось, что она действительно работает правильно! Я реально кайфанул, когда увидел результат.
    Oleg N. Cher(08.10.2023), parallelno(07.10.2023), svofski(07.10.2023), tihsasha(13.04.2024), Titus(08.10.2023), valerium(07.10.2023)
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    Очень интересно читать про процесс разработки! Спасибо что делится этим! Не останавливайся!
    Желаю довести проект до финала!
    Прикольно что ты как бы пишешь проект с двумя уровнями эмуляции. Надеюсь что скоро у тебя получиться проверить работу на разбери!
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили parallelno за это полезное сообщение:
    CityAceE(08.10.2023), Oleg N. Cher(08.10.2023)
  1. Ответов: 33
    Последнее: 19.04.2023, 17:03
  2. Эмулятор "ZX Spectrum 48" на "Векторе-06Ц"
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 27.12.2022, 21:40
  3. Эмулятор "Вектор-06Ц" на "Dingoo A-320"
    Ответов: 44
    Последнее: 15.04.2013, 20:28
  4. Эмулятор "Львов ПК-01" на "Dingoo A-320"
    от Tim0xA в разделе Львов
    Последнее: 03.07.2012, 10:51
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
