Показано с 11 по 20 из 27
Тема: АртеF*CKты AGP
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Надыбал на сей раз MX440-SE.
    в VGA режиме грузится норм. А в акселерации, зависает. Может зависнуть либо на рабочем столе. Может при загрузке игры. В dxdiag кубик крутится норм.
    В родном разрешении моника (1920*1080) суб-пиксели слегка плывут как бы наводкой.
    подозрение, что где-то что-то на материнке таки проблемное.
    но визуально ничë не обнаружил.
    так-то если на интегрированной, то коплюктор пашыт без нареканий.
    ну или в VGA режиме. Но VGA генерит та же интегрированная, пропуская напрямую сигнал через AGP контакты
    поменял БПшку, без висняка держится дольше. Даже успел затестить дермосцены, которые на прежней видяхе арте****чили.
    А вот куда менее графонистый Q3 всё равно виснет при загрузке локации. Что странно, на артефакнутой видяхе даже анрыл 2004 бодро бегал на максималках, вопреки глюканутым текстурам.
    Как бы так совместить отсутствие артефактов на одной видяхе, и отсутствие зависаний и вылетов на другой...
    Последний раз редактировалось ALKO; 05.10.2023 в 22:35.
  2. #12
    197
    164 сообщений
    Первый раз слышу о такой фичи... Подымите мне веки - скажите через какие контакты АГП идёт аналоговый ВГА сигнал из интегрированной видяхи ?!
    память на материнки не глючит ?
    Последний раз редактировалось AlexG; 05.10.2023 в 23:32.
  3. #13
    255
    223 сообщений
    Глючит GPU.
    Что в VGA? MX440-SE без включения акселерации? Значит глюки в этих модулях GPU.
    Либо проблемы по питанию на карте из-за чего глючит GPU при нагрузке. Поменяй электролиты хотя бы на ней. Они не вечные.
    Глюканутая память часто не мешает работать GPU, она мешает смотреть, что он там наработал.
    Никак. Попробуй отремонтировать вторую или ищи третью.
    Не бери в голову. Это немного полёта фантазии ALKO.
  4. #14
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Кеееп
    Как-то странно именно на этапе загрузки контента виснет... Неужели и тута память того... накрылася из-за материнки, или не контачит таки по шыне.
    В квейке 3 в одном и том же месте - самый старт раунда.
    Анрыл 2004 пару раундов навернул, третий раунд стало загружать, и курлык.
    Флет-аут 1 всё время шкала загрузки доходит до 100%, и курлык.
    "Код доступа" прогрузился уровень, решил пододвинуть камеру к тем местам на карте, где на другой видяхе эпилептично мерцали текстуры, тоже - курлык.
    ZanZarah - прошёл вступление. Телепортнулся до гномов, и курлык.
    ГТА вася сити - побегал чуток, но не долго. Там курлыка не было. Возможно, был бы в какой-нибудь катсцене.
    Ну я попробовал чуток прогнать VMT, ошыбок, как на прошлой видяхе, не лезло. Но я не полностью проверял.
    Что до системной памяти, там тоже менял местами, перетыкивал. Ну и если бы в ней было дело, то оно бы глючило и на интегрированной видяхе. Но на ней всё ок.
    Карочи, из-за всех этих глюков и спонтанных ребутов винда тоже сделала курлык, терь надо восстанавливать.
    Эта дема прошла без запинки. Хотя тут есть над чем GPU попыхтеть. Но вот текстурной памяти оно загружает по минимуму, конечно же.
    Последний раз редактировалось ALKO; 06.10.2023 в 01:36.
  5. #15
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    а утя хард не сыпетсо случаем?
    хотя это не объясняет работу на интегрированной видюхе
    да и на ХРю это были бы страшные тормоза при обращении к харду
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 06.10.2023 в 05:14.
  6. #16
    255
    223 сообщений
    Это не тест. На модуле может быть несколько сбойных ячеек, которые при любом варианте перестановки не попадают в окно видеопамяти.
  7. #16
  8. #17
    Одесса
    187
    90 сообщений
    страшные тормоза лишь при интырнет сëрфинге, по понятным причинам.
    Навигация по папкам, открытие документов, всë ок. Как офисная печатная машынка годится вполне.
    memtest'ом пройдусь, но сомневаюсь что он чëто обнаружит. Его же начинает таращить именно когда АГП воткнута. В остальных случаях всë норм.
  9. #18
    197
    164 сообщений
    с этого надо чинать.... много чудных открытий
    https://www.memtest86.com/
  10. #19
    88
    43 сообщений
    >Глючит GPU.
    Может и материнка глючить. У меня была такая материнка именно с такими симптомами. В 2D - всё отлично, претензий нет. 3D - зависает, через пару минут. Это именно материнка была, видеокарты меняли.
  11. #20
    255
    223 сообщений
    Глючить может что угодно, начиная с блока питания, но GPU (и его питание) наиболее вероятный вариант.
