Страница 4 из 11 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 107
Тема: Вопросы по архитектуре "Специалиста"
  1. #31
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Проблема в том, что Лик сейчас лежит на складе вместе с другим моим барахлом, которое осталось не забранным после переезда. Но пока есть запал, я настроен в ближайшее время съездить туда, привезти его домой и подключить к ТВ.
    Высокая мотивация - страшная сила
    Осталась мелочь - подключить к телевизору и "магнитофону". Пока включил вслепую и убедился по звуку, что работает. Ура!
    Обратите внимание на два отверстия в левом верхнем углу. Это я их сверлил, чтобы вывести индикацию питания и "РУС/ЛАТ". Подписи делал с помощью переводных шрифтов. Именно по этим признакам идентифицировал фото на Wiki.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 29.09.2023 в 21:30.
    С уважением, Станислав.
  2. #31
  3. #32
    HardWareMan
    CityAceE, сказал А, говори и Б. Показывай кишочки!
  4. #33
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Показывай кишочки!
    Вот они родные! Посмотри, может быть что-нибудь интересное сможешь рассказать про них.
    А сам для себя я увидел, что, во-первых, ВВ55 у меня ни разу не в панельке. Зато процессор в панельке. Перепутал, видимо, с процессором за давностью лет. Но друг у меня точно ВВ55-ю в панельку ставил. Вроде у него они летели часто. А моя, возможно, и не сгорала никогда. А следы канифоли, это от ВВ55-й, которую я вторым этажом ставил для подключение принтера и программатора по схеме SP-580.
    И вторым сюрпризом для меня стал набор ПЗУ. У меня раньше на переднюю панель был выведен переключатель в виде кнопки, который менял конфигурацию компьютера со стандартной на конфигурацию SP-580. Я потом все свои обвесы убрал по какой-то причине. Но микросхемы с прошивкой SP-580 сейчас стоят на местах, где должны стоять стандартные Загрузчик и Монитор. Видимо, я жёстко зафиксировал конфигурацию SP-580, судя по тому, что неподключенный к монитору комп на клавиатуру реагирует и звук выдаёт. Теперь придётся разбираться, как всё вернуть обратно, чтобы заработала стандартная конфигурация. А ещё, если я не ошибаюсь, у меня живы все 6 родных микросхем ПЗУ с оригинальной прошивкой от ЛИКа.
    А зелёненькие кондёры - это, я так понимаю, и есть те самые КМ-ки, за которым вандалы гоняются?
    Последний раз редактировалось CityAceE; 30.09.2023 в 08:03.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили CityAceE за это полезное сообщение:
    Pluto(02.10.2023)
  5. #34
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Что-то пока ничего не получается загрузить в компьютер. Из магнитофонов у меня только смартфоны. Я очень рассчитывал на программу RKM Tape Player. Но компьютер вообще никак не реагирует на то, что звучит из смартфона с помощью этой программы. Пробовал разные уровни громкости, но тщетно. Вот теперь переживаю, не спалил ли я компоратор высокой громкостью. Воспользоваться утилитой bin2wav не смог, так как она ругается при запуске:
    module.js:549
        throw err;
    Error: Cannot find module 'd:\Specialist\2\bin2wav.js'
        at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15)
        at Function.Module._load (module.js:474:25)
        at Function.Module.runMain (module.js:693:10)
        at Object.<anonymous> (d:\Specialist\2\bin2wav.exe:352:30)
        at Module._compile (module.js:652:30)
        at _third_party_main.js:37:36
        at NativeModule.compile (bootstrap_node.js:614:7)
        at Function.NativeModule.require (bootstrap_node.js:559:18)
        at bootstrap_node.js:134:22
        at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:131:7)
    Установка свежей node.js ничего не изменила.
    Есть ли ещё какие-то варианты? Может есть ссылка на готовый проверенный wav?
  6. #35
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Всё, загрузил файлы благополучно! И с помощью RKM Tape Player они грузятся, и после конверсии программой rk2wav. Ура!
  7. #36
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Решил расставить для себя все точки над i с геометрией изображения на реальном компьютере. Для этого нарисовал вот такую тестовую картинку:
    На экране телевизора это выглядит вот так:
    И тут сразу видно три момента:
    • Круг сплюснут по бокам
    • Справа не влезает честь изображения
    • Внизу под изображением есть расстояние
    Круг измерил линейкой. По высоте он получился 221 мм, а в ширину 202,5 мм. Соотношение составляет 1,09. Чтобы убедится в правильности расчётов нарисовал вот такой круг:
    И вот такой круг на телевизоре выглядит как настоящий круг:
    Замерил его линейкой прямо на экране и горизонталь с вертикалью совпали до миллиметра.
    С пропорциями разобрались. Теперь нужно понять по поводу положения изображения Специалиста относительно растра. В регулировках телека нашёл режим, который мне сделал видимым раст, а заодно и помехи от компьютера. Но в этом режиме я уже смог посчитать пиксели.
    Перво-наперво понял, что справа не помещается 4 пикселя:
    Верхняя строка начинает с отступом в 1 пиксель:
    Слева расстояние от края 9 пикселей:
    Снизу до края 12 пикселей:
    Итого на моём телевизоре кадр размер 389 x 269 пикселя. И на этом кадре изображение Специалиста начинается сверху с отступом в 1 пиксель, в слева 9.
    Может быть существует простой способ, чтобы сдвинуть изображение Специалиста чуть влево, чтобы справа поместились все пиксели?
    Прилагаю картинки, которые я загружал к себе в Специалист. Они загружаются сразу в экранную область и оттуда же стартуют. Там вначале я поместил мёртвый цикл из трёх байтов, поэтому изображение на экране в левом верхнем углу чуть запорчено.
    И ещё на всякий случай прилагаю пару картинок (яблоки и Красную площадь) с правильной геометрией применительно к моим компьютеру и телевизору. Неплохо бы, если бы кто-то ещё проверил мои файлы у себя.
    • Тип файла: 7z circle.7z (554 байт, Просмотров: 69)
    • Тип файла: 7z geometr.7z (784 байт, Просмотров: 61)
    • Тип файла: 7z apples.7z (3.1 Кб, Просмотров: 54)
    • Тип файла: 7z kremlin.7z (3.2 Кб, Просмотров: 67)
    Последний раз редактировалось CityAceE; 01.10.2023 в 14:49.
  8. #37
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    202.5/221=0.916 на 4.5% отличается от 0.9204 которые я насчитал. Учитывая не абсолютную точность настройки ТВ это очень хорошее попадание. Думаю если измерить несколько ТВ, то среднее должно сходится ближе к 0.9204.
  9. #38
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Проверил, ещё на трёх телеках:
    1. Телевизор DNS 32":
    Тут влезли все 384 пикселя по горизонтали.
    Размер круга: 341 мм * 362 мм. Соотношение: 0,942
    2. Телевизор Samsung 65":
    Как и на мелоком Самсунге не помещаются правые 4 пикселя. При этот картинка нестабильная, скачет, изображение теряется.
    Соотношение смог посчитать только по фото: 0,922
    3. Телевизор TCL 65":
    Тут даже фотографировать не стал, ибо картинки как таковой нет. Сквозь искажения прослеживается инверсия и всё искорёжено.
    Делаю вывод, что чем современнее телек, тем хуже на нём картинка.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 01.10.2023 в 19:23.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    ivagor(01.10.2023)
  10. #39
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Продолжаю свои вопросы к экспертам. Итак, известно, что Специались после включения память не очищает и в ней содержатся некоторые данные:
    У меня эта картинка почти всегда похожа. Среди FF и 00 иногда встречаются "прожилки" других кодов. На данных картинках это:
    0008: EF
    0052: DF
    00AC: DF
    00D6: DF
    0184: 20
    018C: 20
    0201: 20
    0209: 20
    0225: DF
    0285: 20
    028D: 20
    02D3: DF
    02D6: FB
    Собственно, вопросы:
    1. Почему именно такая закономерность 00 и FF?
    2. Откуда берутся эти "прожилки" и можно ли их предсказать?
    Последний раз редактировалось CityAceE; 03.10.2023 в 19:17.
  11. #40
    п. Заволжский
    12
    10 сообщений
    Это КРУшки так стартуют (начальное состояние заряда динамической памяти).
    У меня прожилки отсутствуют при включении (т. е. всё идеально), но могут появиться если пощёлкать выключателем люстры или холодильник включится.
  1. RK-КНГМД для "Специалиста"
    от zx_ в разделе Специалист
    Ответов: 136
    Последнее: 14.09.2025, 07:03
  2. Плёночная клавиатура Специалиста "Экспресс"
    от HardWareMan в разделе Специалист
    Последнее: 06.02.2023, 22:59
  3. Симуляция "ЛИКа" (модификации Специалиста)
    от apofig в разделе Специалист
    Ответов: 27
    Последнее: 06.06.2022, 20:31
  4. Ответов: 5
    Последнее: 03.07.2015, 00:22
  5. Продам плату ПК "УЦА" (клон "Специалиста")
    Последнее: 25.01.2011, 11:02
