Страница 1 из 13 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 125
Тема: Scorpion ZS-256 Turbo+ (V16.2.7). Неторопливая сборка конструктора.
    г. Брест, Беларусь
    545
    228 сообщений
    По умолчанию Scorpion ZS-256 Turbo+ (V16.2.7). Неторопливая сборка конструктора.
    После успешной сборки Пентагона 128, захотелось попробовать спаять легенду позднего спектрумостроительства - Scorpion ZS-256 Turbo+.
    Данная модель имеет слоты для расширения ZX-BUS, поэтому со временем можно нарастить возможности Скорпиона путем установки дополнительных плат. Скажу по секрету, пару конструкторов дополнительных устройств уже закуплено и ожидает своего времени.
    Конструктор Скорпиона брал в кит8бит. Кто будет заказывать, сразу обращаю внимание:
    - "короткого" чипа AY 8912в комплекте нет. Так же нет платы-переходника 8912-8910. С этим придется разбираться самостоятельно.
    - процессор Z80 идет в "планарном" корпусе кубика. К нему есть плата переходник и панелька.
    - в комплекте нет ни одного разъема или панельки. Т.е. приходится покупать по 10 штук каждого разъема на Али. Тоже касается и панелек. Для одной панельки под ПЗУ приходится покупать 10 штук. В конечном итоге, стоимость сборки заметно увеличивается. Мне для хобби денег не жалко. Просто набор для Пентагона-128 от Тетроида содержал у меня абсолютно все детали, разъемы и опционально панельки любого типа на выбор. Т.е. докупать ничего не надо. Садись и паяй.
    - в моем наборе м/с контроллера дисковода 8877 была нерабочей. Скорее всего китайский перемарк. Поэтому, кто будет брать этот набор - заказывайте проверку или как-то этот момент оговаривайте.
    Закупил для сборки панельки. Решил все же собирать всю плату на цанговых панельках. Впаивать буду только те м/с, которые находятся под панельками AY, CPU, ROM и контроллера дисковода. Микросхемы предварительно будут проверены на программаторе 866 (Т-42).
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Froggy за это полезное сообщение:
    Cooper(02.10.2023), Grand(01.10.2023)
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Вот это дело. Только не понятно, зачем убрали боковой ламельный разъём шины. Бывают современные платы с разъёмом?
    Я вот жду когда (если) сделают современную плату-комбайн со всеми плюшками и тоже буду собирать ).
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Брест, Беларусь
    545
    228 сообщений
    Мне нравится без бокового ламельного разъема. Не представляю, что я в него могу вставить.
    А вот слепое боковое поле для меня лишнее. Хотели сделать маленькую плату, а зачем-то оставили этот атавизм. Ну да ладно.
    Кстати, видел версию этой платы с индексом М. В ней есть место под установку AY-чипа в DIP-40 корпусе.
    И какие плюшки вы хотите? Может и я с вами буду ждать
    Решение с "коротким" AY-чипом 8912. Набор для изготовления переходника 8912-8910. Чип 8910 можно сразу запаять на плату, а можно и панельку предусмотреть.
    Начал паять мелочевку - резисторы, конденсаторы, диоды. К сожалению, пришлось заказать нормальные резисторы на 1.5К (в комплекте были уменьшенные), поэтому сборка платы откладывается на 3-4 недели.
    В больших цанговых панельках надо вырезать центральные перегородки. Внутри их будут стоять микросхемы.
    Схему формирователя 12 вольт паять не буду. У меня будет MB8877A, не ВГ93.
    Продолжение следует.
    Последний раз редактировалось Froggy; 01.10.2023 в 16:57.
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Главное - интеграция платы GMX. Заодно и SMUC и прочие нужные вещи - формат ATX, много-много разъёмов шины, процессор на 28 Мгц и так далее, на что хватит жадности. Может, это уже больше будет на Эву похоже, и проще сделать прошивку ГМХ для неё. Но вот плату-комбайн Эвы уже люди вовсю тестируют. Там всё кроме проводной сети запихали. Дорого - богато.
    А что не так с мелкими резисторами?
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Есди будет подключаться Turbo Sound, то о типе корпуса для AY можно не думать.
    Воронеж
    43
    16 сообщений
    Всё зависит от того, что планируется установить
    У меня стоят SMUC, ZX-MultiCard и MoonSound, как раз третий разъем пригодился.
    г. Брест, Беларусь
    545
    228 сообщений
    Да. Только к этому разъему все равно нужен переходник.
    Если много девайсов, то можно использовать "елку". Итого будет четыре слота.
    По объему (высоте) - это примерно тоже самое получается. Только платы будут расположены горизонтально, а не вертикально.
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Ооочень странное решение автора платы оставлять этот недоразъём. С учётом того, что даже сам Зонов потом сокрушался, что поставил эту коротышку, уж очень потом было много проблем с тем, что бы достать под него чипы.
    Так же автор конструктора «радует» наклейками. Компьютер называется «Scorpion ZS 256», без всяких чёрточек и дефисов, но нет! Опять дело ZX-Ревю живёт и эта нескончаемая мания всё писать через дефис не умрёт никогда!
    И да, на наклейках нет ни одного правильного сочетания, спасибо что хоть плата подписана верно
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Автор платы к продавцу никакого отношения не имеет. https://github.com/romychs/Scorpion256TPlus
    В DIP28 сейчас есть эмулятор turbosound на avr.
    https://chipkin.ru/product/pechatnay...-ay-emul-v1-0/
    И вообще, когда делали новую плату, почему-то решили делать не 1024 версию на симах как здесь https://zx-pk.ru/threads/16280-tekh-...(savelij).html, а 256 версию на дипах.
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 06.10.2023 в 13:20.
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Учти, что если АУ стоит в таком переходнике, то в слоты ты можешь поставить только ёлку, космокарту и возможно смук. Всем актуальным звуковым платам АУ будет мешать.
  1. Scorpion ZS 256 Turbo+ Restored
    от molodcov_alex в разделе Scorpion
    Ответов: 579
    Последнее: 17.11.2025, 18:24
  2. Ответов: 501
    Последнее: 28.10.2025, 23:13
  3. Scorpion Turbo+ V16 новое в схеме
    от blackinwoman в разделе Scorpion
    Последнее: 10.10.2017, 21:54
  4. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
