Страница 1 из 13 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 125
Тема: Scorpion ZS-256 Turbo+ (V16.2.7). Неторопливая сборка конструктора.
    г. Брест, Беларусь
    531
    226 сообщений
    По умолчанию Scorpion ZS-256 Turbo+ (V16.2.7). Неторопливая сборка конструктора.
    После успешной сборки Пентагона 128, захотелось попробовать спаять легенду позднего спектрумостроительства - Scorpion ZS-256 Turbo+.
    Данная модель имеет слоты для расширения ZX-BUS, поэтому со временем можно нарастить возможности Скорпиона путем установки дополнительных плат. Скажу по секрету, пару конструкторов дополнительных устройств уже закуплено и ожидает своего времени.
    Конструктор Скорпиона брал в кит8бит. Кто будет заказывать, сразу обращаю внимание:
    - "короткого" чипа AY 8912в комплекте нет. Так же нет платы-переходника 8912-8910. С этим придется разбираться самостоятельно.
    - процессор Z80 идет в "планарном" корпусе кубика. К нему есть плата переходник и панелька.
    - в комплекте нет ни одного разъема или панельки. Т.е. приходится покупать по 10 штук каждого разъема на Али. Тоже касается и панелек. Для одной панельки под ПЗУ приходится покупать 10 штук. В конечном итоге, стоимость сборки заметно увеличивается. Мне для хобби денег не жалко. Просто набор для Пентагона-128 от Тетроида содержал у меня абсолютно все детали, разъемы и опционально панельки любого типа на выбор. Т.е. докупать ничего не надо. Садись и паяй.
    - в моем наборе м/с контроллера дисковода 8877 была нерабочей. Скорее всего китайский перемарк. Поэтому, кто будет брать этот набор - заказывайте проверку или как-то этот момент оговаривайте.
    Закупил для сборки панельки. Решил все же собирать всю плату на цанговых панельках. Впаивать буду только те м/с, которые находятся под панельками AY, CPU, ROM и контроллера дисковода. Микросхемы предварительно будут проверены на программаторе 866 (Т-42).
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Froggy за это полезное сообщение:
    Cooper(02.10.2023), Grand(01.10.2023)
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Вот это дело. Только не понятно, зачем убрали боковой ламельный разъём шины. Бывают современные платы с разъёмом?
    Я вот жду когда (если) сделают современную плату-комбайн со всеми плюшками и тоже буду собирать ).
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Брест, Беларусь
    531
    226 сообщений
    Мне нравится без бокового ламельного разъема. Не представляю, что я в него могу вставить.
    А вот слепое боковое поле для меня лишнее. Хотели сделать маленькую плату, а зачем-то оставили этот атавизм. Ну да ладно.
    Кстати, видел версию этой платы с индексом М. В ней есть место под установку AY-чипа в DIP-40 корпусе.
    И какие плюшки вы хотите? Может и я с вами буду ждать
    Решение с "коротким" AY-чипом 8912. Набор для изготовления переходника 8912-8910. Чип 8910 можно сразу запаять на плату, а можно и панельку предусмотреть.
    Начал паять мелочевку - резисторы, конденсаторы, диоды. К сожалению, пришлось заказать нормальные резисторы на 1.5К (в комплекте были уменьшенные), поэтому сборка платы откладывается на 3-4 недели.
    В больших цанговых панельках надо вырезать центральные перегородки. Внутри их будут стоять микросхемы.
    Схему формирователя 12 вольт паять не буду. У меня будет MB8877A, не ВГ93.
    Продолжение следует.
    Последний раз редактировалось Froggy; 01.10.2023 в 16:57.
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Главное - интеграция платы GMX. Заодно и SMUC и прочие нужные вещи - формат ATX, много-много разъёмов шины, процессор на 28 Мгц и так далее, на что хватит жадности. Может, это уже больше будет на Эву похоже, и проще сделать прошивку ГМХ для неё. Но вот плату-комбайн Эвы уже люди вовсю тестируют. Там всё кроме проводной сети запихали. Дорого - богато.
    А что не так с мелкими резисторами?
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Учти, что если АУ стоит в таком переходнике, то в слоты ты можешь поставить только ёлку, космокарту и возможно смук. Всем актуальным звуковым платам АУ будет мешать.
    г. Брест, Беларусь
    531
    226 сообщений
    Что-то я не видел, что кто-то такой комбайн разводит. Пожалуй, я с вами ждать не буду. Ибо жизнь коротка.
    В том, что размер не совпадает с остальными. Эстетика монтажа страдает. Должно быть как в армии - однообразно.
    Спасибо. Этот факт я уже знаю.
    1. Собираюсь использовать елку от уважаемого дона Аниссима.
    2. В крайнем случае куплю AY8912 за 20$.
    Конструкторы Елки, космокарты+СД, СМУКа уже кощеевых закромах
    А вот с выбором звуковухи еще не определился. Это будет ГС, но какой версии еще не знаю.
    Череповец
    65
    50 сообщений
    лучше или мультисаунд бери. или zxm-gs и zxm-soundacer extreme, если тебе функционал нужен, а не ламповость. тогда АУ не нужен.
    г. Брест, Беларусь
    531
    226 сообщений
    Мне нужно чтобы максимальное количество форматов воспроизводила. Легко собиралась и не глючила. Я пока плотно с этим не разбирался. Все советуют GS, но какой разновидности пока не знаю. НеоГС, zxm-gs или ламповый оригинал.
    Череповец
    65
    50 сообщений
    вот ламповый как раз может быть с граблями. NeoGS избыточен и дорог для скорпа. zxm-gs золотая середина для скорпа.
    zxm-soundcard extreme + zxm-moonsound закроют все потребности.
    вместо zxm-gs и zxm-scE можно поставить Multisound.
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Есди будет подключаться Turbo Sound, то о типе корпуса для AY можно не думать.
  1. Scorpion ZS 256 Turbo+ Restored
    от molodcov_alex в разделе Scorpion
    Ответов: 579
    Последнее: 17.11.2025, 18:24
  2. Ответов: 501
    Последнее: 28.10.2025, 23:13
  3. Scorpion Turbo+ V16 новое в схеме
    от blackinwoman в разделе Scorpion
    Последнее: 10.10.2017, 21:54
  4. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
