Страница 4 из 13 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 125
Тема: Scorpion ZS-256 Turbo+ (V16.2.7). Неторопливая сборка конструктора.
  1. #31
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Так для теста можно и без вг-шки включить. Да и работать можно без нее, у меня одно время так и было - пользовался только SMUC'ом.
  2. #31
  3. #32
    г. Брест, Беларусь
    546
    228 сообщений
    С ВГ проблем нет. Можно и без нее. Точнее, первое включение будет точно без нее. А вот без ЛЕ4 Скорп не запустить.
  4. #33
    г. Брест, Беларусь
    546
    228 сообщений
    Пока образовалась пауза, спаял адаптер Z80 CPU Adapter PLCC44 - DIP40.
    555ЛЕ4 нашел. На днях буду пробовать запускать. Сначала надо получить растр.
  5. #34
    г. Брест, Беларусь
    546
    228 сообщений
    Спаял плату. Установил в панельки все микросхемы кроме 8877, галки ФАПЧ, AY.
    Детали для формирователя 12 вольт не впаивал. Была бы перемычка, с помощью которой можно включать/отключать подачу 12 вольт на мс ВГ93, то можно этот формирователь и запаять. А так зачем мне подавать 12 вольт на 8877?
    Питание подаю через такой разъем:
  6. #35
    г. Брест, Беларусь
    546
    228 сообщений
    Собранное из исправных деталей, устройство начинает работать сразу
    Для подключения телевизора не использовал встроенную схему Скорпиона. У меня уже есть плата для внешних устройств, поэтому решил использовать ее.
    Важно! VT2 на синхросмесь надо ставить обязательно. В этой схеме он выполняет функцию инвертора. Если брать синхросигнал с триггера DD42/5, то будут проблемы с изображением.
    Качество картинки на ЖК телевизоре мне понравилось. Границы букв четкие, помех почти нет.
  7. #36
    г. Брест, Беларусь
    546
    228 сообщений
    Подключил клавиатуру через безвейтовый адаптер от Хруст.
    По нажатию на Magik переходим в отладочный монитор.
    ПрофПЗУ в наборе было старой версии. В ней нет функций Save и Load. Поэтому зашил другое ПЗУ Winbond 27C020 с новым ProfROM от LW.
    Мне не понравилось, что при включении Скорпиона всегда включается режим Турбо. Было бы логичнее при включении переходить в нормальный режим, а Турбо включать по необходимости.
  8. #37
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Я наоборот редко включаю нормальный режим. Всегда в турбо. И то кажется мало, охота 14 Мгц ).
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Брест, Беларусь
    546
    228 сообщений
    А как же игры? Турбо режим не влияет на их работу?
    Скорпион оказался интересным девайсом. Оказывается у него есть два ресета:
    - обычный
    - с удержанием кнопки влево.
    Обычный ресет не чистит всю память, типа теплый старт.
    С удержанием стрелки влево - что-то вроде холодного старта.
  10. #39
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Цитата Сообщение от Froggy Посмотреть сообщение
    А как же игры?
    Для игр, конечно, приходится выключать.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Турбина, оказывает влияние не на все программы. От этого в основном страдают старые игры, написанные без учёта возможности турбирования. И привязки к циклам прерываний.
  1. Scorpion ZS 256 Turbo+ Restored
    от molodcov_alex в разделе Scorpion
    Ответов: 579
    Последнее: 17.11.2025, 18:24
  2. Ответов: 501
    Последнее: 28.10.2025, 23:13
  3. Scorpion Turbo+ V16 новое в схеме
    от blackinwoman в разделе Scorpion
    Последнее: 10.10.2017, 21:54
  4. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
