Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 5678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 125
Тема: Scorpion ZS-256 Turbo+ (V16.2.7). Неторопливая сборка конструктора.
  1. #81
    г. Екатеринбург
    15 сообщений
    Добрый день!
    Что за пластик листовой на корпусе? Откуда добывается такой?
  2. #82
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Цитата Сообщение от Alexey_Mikhaylov Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Это не пластик. Это подложка под ламинат толщиной 5 мм. Применяется для макетирования корпуса.
    Далее, все размеры переносятся в Корел и рисуется раскрой всех деталей для лазерной резки.
    Конечное изделие выполняется из 5 мм прозрачного акрила. Корпус клею дихлорэтаном.
    Если интересно, в теме про изготовление Пентагона 128 есть фото корпуса из прозрачного акрила.
    В этом корпусе попробую применить соединение деталей "паз-шип". Будет удобнее собирать корпус. Без них сложно выдерживать прямые углы.
  3. #83
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от Froggy Посмотреть сообщение
    Решил сделать переключатель буквы флоппи-дисков. ... На практике пока не пробовал.
    Уменя такой переключатель используется с 1990-х. Очень удобно. Надо только сам переключатель надежный подобрать.
  4. #84
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Не думаю, что я буду очень часто им клацать. Мне важно, что сам способ рабочий.
    Вспоминая Пентагон 128, где перепутаны диски В и С. Там пришлось в шлейфе 12 и 14 перекручивать (если не ошибаюсь)
  5. #85
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Продолжил макетирование корпуса.
    Есть вопросы по платам расширения. По высоте они не проходят, надо делать угловой переходник.
    В идеале, высоту корпуса можно уменьшить на 10-12 мм. Надо думать.
    Этот пользователь поблагодарил Froggy за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(08.07.2024)
  6. #86
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Приехали мои платки для переключения буквы дисковода.
    Сегодня спаял один переходник, сделал все шлейфы и проверил на макете.
    Все работает нормально. Теперь можно выбирать любую букву диска для настоящего 3.5" дисковода и для эмулятора Готек.
    Шлейфы удалось уложить достаточно аккуратно и компактно.
    Последний раз редактировалось Froggy; 28.06.2024 в 22:06.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Froggy за это полезное сообщение:
    Cooper(29.06.2024), Evgeny Muchkin(08.07.2024), SERGEY256(30.06.2024)
  7. #87
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Пару слов о звуке.
    У Скорпиона два выхода звука.
    1. RTH, LFT, GND - это стерео выход с AY, плюс сюда подмешан бипер.
    2. SOUND, GND - моно выход с AY с подмешанным бипером. Этот выход более "тихий", по сравнению с первым. Думаю, что уменьшив сопротивления R70, R71 можно повысить громкость на этом выходе.
    Заметил, что звук бипера очень тихий по сравнению со звуком AY. Поднять громкость бипера можно уменьшив сопротивление резистора R55 с 3 кОм до 1 кОм.
    Кстати, в Скорпионе, при записи на ленту "волшебный" звук подается на вход звука. Не знал этого факта.
    Последний раз редактировалось Froggy; 30.06.2024 в 15:15.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Froggy за это полезное сообщение:
    Grand(07.07.2024), SergZ(31.05.2025)
  8. #88
    Череповец
    65
    50 сообщений
    лучше поставить реостат, чтобы отдельно регулировать громкость бипера и общую громкость. Тогда в играх можно будет фоновую музыку сделать нужной громкости, а биперные звуки чуть тише. Например, в Дизии 4 (и далее) звуки прыжков не будут по ушам бить.
  9. #89
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Я громкость бипера как раз по играм Диззи и проверял . И чтобы в Бейсике звук кнопок был хорошо различим. При 1кОм по ушам не бьет. Хотя, "реостат" на плате не был бы лишним.
  10. #90
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Для "озвучивания" Скорпиона решил поставить два небольших динамика и усилитель на PAM8403. Усилитель будет с регулятором громкости. Разумеется аудиофильского звука в этой связке не получить, но такой цели и не было.
    Evgeny Muchkin(08.07.2024), Grand(07.07.2024)
  1. Scorpion ZS 256 Turbo+ Restored
    от molodcov_alex в разделе Scorpion
    Ответов: 579
    Последнее: 17.11.2025, 18:24
  2. Ответов: 501
    Последнее: 28.10.2025, 23:13
  3. Scorpion Turbo+ V16 новое в схеме
    от blackinwoman в разделе Scorpion
    Последнее: 10.10.2017, 21:54
  4. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
